Вопросы по ламповой технике
а сколько вольт ?
и ещё вопрос какое нужно сопротивление первичьки выходного трансформатора?
Ну, это обычно указывается в схеме... На глаз сказать трудно... :blink:
У вас его описание есть? Там должно быть указано и напряжение и сопротивление первички...
а какое бп надо для етого
Какие есть в наличии? Я бы поставил 6Н2П-ЕВ вместо 12AU7 (собственно, это она и есть, только с 12 - и вольтовым накалом) и 6П3С-Е вместо 6BQ5. Последняя - это аналог 6П14П, менее мощная, нежели 6П3С-Е.
а сколько вольт ?
Если задача - получить выходную мощность порядка 3...4 Вт и есть лампы, указанные мною выше, то источник питания должен обеспечивать порядка 400 v.
Сопротивление обмоток по постоянному току лампу мало волнует (в пределах разумного, конечно). Дело в том, что выходные трансформаторы за один день не собираются. Здесь нужно хорошее железо, грамотный расчет под конкретную лампу и сопротивление нагрузки.
Если это Ваша первая конструкция, то в качестве выходного трансформатора можно применить ТВЗ-1-9. Это, конечно, не самый лучший выходной трансформатор, но он сможет обеспечить порядка 1...1,5 Вт на нагрузке 4 Ома, лампах 6Н2П и 6П14П, полосе частот 50...12000 Hz и питании устройства от 320...350 v.
1. Зачем такой запас по току? 6П14П самое то!
2. От 400В можно кормить усил на десятки ватт
мда может 6п14п и самое то но в Израиле мне его некак не найти :)
приходица собирать усилки из деталий от старых радио купленых наблошином рынке
а насчёт транса я думаю что возьму от двухтактного усилка на ел84 и использую только одну обмотку для однотактника
EL84 и есть аналог 6П14П. Дерзай, чуваг!! А че в Израиле лампы не выпускают или все в Полистину перекидали?
6П14П, включенная триодом в однотактном режиме отдаст не больше 1...1,5 Вт. Если включить пентодом и применить ОООС (в этом случае необходимую), то выходная мощность повысится максимум до 3...4 Вт. 6П3С-Е в триоде и однотактном режиме позволяет получить около 4 Вт выходной мощности. Естественно, выходной трансформатор должен быть рассчитан на работу с током и Ra, соответствующими выбранной лампе.
Все зависит от лампы и положения рабочей точки на динамической характеристике. Для 6П14П такое напряжение опасно не только в силу превышения максимально допустимой рассеиваемой мощности анодом, но и вероятностью пробоя между электродами лампы. А вот для 6П3С-Е это самое то, и на линейность сказывается положительно и выходная мощность повышается.
Soundoverlord, интересно, это от какой лампы в однотактном включении Вы собрались получить десятки ватт, да еще и при таком низком напряжении? Из доступных ламп мне на ум приходят только ГУ-50, при этом она понадобится не одна, а две - три. Анодное напряжение в этом случае будет порядка 550 v при токе анода около 75 mA (для каждой лампы) и выходной трансформатор габаритной мощностью 350...400 Вт, а то и больше.
Половину первички использовать не удастся в силу особенностей трансформаторов. Придется либо соединить половинки первичек последовательно, либо сразу сделать двухтактный усилитель. В первом случае возрастет индуктивность первичной обмотки трансформатора и Ra, но катастрофически уменьшится выходная мощность, зато линейность значительно повысится.
Изменено пользователем Lexus
невыпускают и невыпускали!!
я както раз спрашивал вмагазине транзисторы на 60 ампер наменя посмотрели как на терориста
Как коллекционер, выражаю свое плохое отношение к подобным действиям - история все-таки. Дело, конечно, личное, но ИМХО стоит смотреть вначале что разбирать собираешься - вдруг редкий экземпляр...
Soundoverlord, интересно, это от какой лампы в однотактном включении Вы собрались получить десятки ватт, да еще и при таком низком напряжении? Из доступных ламп мне на ум приходят только ГУ-50, при этом она понадобится не одна, а две - три. Анодное напряжение в этом случае будет порядка 550 v при токе анода около 75 mA и выходной трансформатор габаритной мощностью 350...400 Вт, а то и больше.
а если квсему етому соединить две лампы паралельно
В принципе, можно. Но двух одинаковых ламп в жизни не сыскать.
Кстати, примите во внимание, что при параллельном соединении ламп, ток через первичку выходного трансформатора увеличивается. Естественно, он должен быть на это рассчитан.
ТС-100-2 будет сильно греться из-за нехватки мощности, ИМХО ТСА-270 впритык, тем более это номиналка. 6п27с - это аналог el-34. Редкая вещь. Диоды слабенькие эт правда. Умножители никто не запрещал.
Интересно, почему. Ведь два ТСА-270 это 540 (!) ватт. И чтобы этого не хватило....
КД202Р или С до 600вольт обратного.
Сколько вообще видов КД-202? Вроде, какие-то из них в совковых магнитофонах стояли.
Мозги у меня кипят
Ну, два ТСА-270 - это другой разговор, хотя, тут на 100 ватт и одного хватит. ;)
Я собирался получать от двухтактного. А пентод там и правда по-идиотски включен. А на счет пары, дык это транзисторы не найдешь, а лампы одной марки одинаковые. Кстати не плохие результаты дают 6Р3С.
Пост юбилейный, всем бухать!
А как вам такой гибридник??
Ужасная схема. Катодные повторители вообще не очень хвалят по звучанию, а там еще и микросхемой качество добито.
Помогите начинающему: собрал схему "Ламповый УМЗЧ начального уровня - работа над ошибками". Сейчас вынужден ремонтировать, заодно хочу модернизировать. Что посоветуете поменять в схеме? Лично меня смущает RC фильтр питания - каким C или LC (дроссели от телевизоров имеются) фильтром можно заменить?
Изменено пользователем Mah Mahoritos
Спасибо, я тоже сомневался в его "звуке". Теперь точно собирать не буду...
А что скажите по поводу этого гибрида Никитина?
Спасибо ~D'Evil~у за схемку.
Меня интересует возможные замены лампы, мощность Усилителя (не могу найти датащиты на выходные полевики), и может, если кто его уже собирал, субъективную оценку звука?
ХроМу: Лампу я заменил бы на 6Н2П или 6Н1П. А подобная схема уже обсуждалась. "лампово-поле...."
Mah Mahoritos: скажу то же самое на счет входного триода. И еще там опечатка: С4 между катодом и общим. Анодная цепь питается вполне сносно.
Про конденсатор - точно? А то у меня и на печатке (правда, собираюсь навесным монтажом переделать) все сделано по схеме...
6Н2П может не подойти из - за маленького анодного тока. 6Н1П - можно, но цоколевка у этой лампы другая.
Не вижу я никакой ошибки. Где она?
А ты смотрел предложенную схему "Работа над ошибками"? Там электролит в цепи обратной связи. По-моему он на общем должен сидеть... Во всяком случае не вижу смысла вашать его в петлю ООС. Я, конечно, могу ошибаться. Лексус, объясни, плиз, в чем я не прав.
Soundoverlord, я думал Вы о схеме из поста CroM'а. Ошибся, бывает. 6Н2П можно и даже нужно применить, анодного тока этой лампы вполне хватит для раскачки 6П14П. Кстати, С4 в схеме правильно включен, это из - за наличия отключаемой ОООС. Посудите сами, при отключении JP1, конденсатор выполняет роль катодного шунтирующего через R4. Если С4 соединить с земляной шиной, наличие JP1 бессмыслено, так как конденсатор С4 будет гасить сигнал, пришедший по цепи ОООС.
А какие-то сопротивления/емкости надо менять при замене?
Если будете применять 6Н2П, то изменения номинала потребует лишь катодный резистор R5 автосмещения. Его подбором необходимо добиться анодного тока 6Н2П в пределах 2 – 2,5 mA при напряжении на аноде порядка 250 v. Также, при применении 6Н2П, можно уменьшить номинал R6 до 20 кОм. Резистор R8 желательно увеличить до 10 кОм, а заодно увеличить и емкость С3 хотя бы до 100 uF.
Также, мне очень не нравится применение R11 вместо дросселя. Обычный дроссель от лампового телевизора вместе с С6 выполнит роль фильтра куда лучше, нежели резистор, да и еще такого маленького номинала. Замените R11 на дроссель.
Вторую сетку выходной лампы лучше не подключать непосредственно на источник питания, дабы ее потенциал не превысил потенциал на аноде. Для тетродов это противопоказано, для пентодов, конечно, не так страшно (ввиду наличия третьей сетки), но лучше этого избегать.
Еще я не понял смысла набора входных конденсаторов. Достаточно будет сеточного резистора R3, а напряжение сигнала можно подавать через резистор небольшого номинала (100 – 200 Ом) на сетку непосредственно с регулятора громкости. Конечно, при условии гарантии отсутствия постоянного напряжения от источника.
Lexus, большое спасибо! Появились еще несколько вопросов:
А для стерео варианта достаточно будет запитать оба канала через один дроссель или нужно для каждого свой ставить (понимаю, что "кашу маслом не испортишь", но тут вопрос целесообразности)?
А как её тогда подключить? Через резистор? Или от отдельной обмотки (в каких-то схемах видел подобное)?
В статье написано, что R2C2 срезают нижние частоты - де в обычной комнате бубнить будет. Я, правда, собрал без него.
Достаточно резистора R3 ... через резистор небольшого номинала
Я правильно вас понял - резисторы образуют развернутую букву "Г"?
усилитель этот я подключаю к SB Live! 5.1. Насчет постоянки из нее не уверен.
P.S. Извиняюсь за обилие вопросов, но это мой первый ламповый усилитель - знаний пока мало.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
