Вопросы по ламповой технике
2 Doctor Zlo Картинку даже не смотрел, т.к. ошибку понял сразу. Ты, видимо, собираешся воткнуть лампу без трансформатора на 4-х омную нагрузку. Тока в 5А тебе ни одна лампа не даст, нужен трансформатор. Классическая схема усилителя уже обсуждалась в этой теме.
2 ~МАКС~. Извиняй! Анод - 6-я нога. А ГУ-50 ты так просто не выкинешь. Собери на ней, если очень не понравится, будем думать.
Нет, ты немного не понял, я собираюсь делать гибридный усилитель, т.е.
ламповый усилитель напряжения и транзисторный "преобразователь
импедансов" (классный термин :D ) - повторитель. Так что 10 мА мне
вполне хватит, глянь картинку плиз, правильно ли я выбрал режим...
Глянул картинку, но, честно говоря, не понял. Единственное, что могу посоветовать, подбирай резисторы анодной нагрузки. Так ты получишь максимум усиления при минимуме искажений. Справочные данные редко помогают в подобных рассчетах. Лично я рассчитываю гораздо проще: исходя из S лампы, получаю максимальный анодный ток. Исходя из этого можно приблизительно рассчитать амплитуду анодного напряжения.
Если физически (панелька сверву) то ей без разницы, а на схеме... Даже не представляю... Что ты имел виду?
Я имел ввиду физически, просто слышал, что у большинства ламп
меняется рабочая точка, если они стоят на боку, т.е. под углом
90 град. к поверхности земли :D , типа сетка под собственным
весом провисает.
весом провисает.
Это у очень хреновых ламп. Собственно, технологи долго парились над этим. Чем ближе управляющая сетка к катоду тем больше крутизна. Например у 6П3С расстояние между катодом и управляющей сеткой 0,125мм. Но ты можешь глянуть в телевизор. Там многие лампы "лежат" на боку и прекрасно работают.
И последний вопрос: обязательно ли подавать питание на аноды после
прогрева лампы, или для драйверного каскада это необязательно?
Анодное напряжение всегда следует подавать на прогретые лампы, это увеличивает их срок службы.
Кстати, в некоторой технической документации приводятся данные о рекомендуемом расположении ламп. Самое интересное, для 6П3С не рекомендуется горизонтальное расположение, но, наверное, во всех телевизорах, где была установлена указанная лампа, ее расположение было именно горизонтальным. И ничего, работали десятилетиями.
И здесь тоже ссылочку оставлю, теме ветки соответствует.
Новый ламповый усилитель от Дмитрия Андронникова:
_http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=5837
Дифференциальный входной каскад, говоришь? Интересно! Надо будет то же поэкспериментировать в этом направлении...
Во-первых они не СВЧ. Во-вторых собери из них хороший измерительный прибор. А в усилке они вряд-ли будут хорошо звучать. В прочем можно поэкспериментировать, но эти лампы созданы для измерений, а не для звука.
Именно СВЧ.
Доброго времени суток.
Есть такие лампы 2D21W http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2d21.html
PCF82 http://lampilich.narod.ru/lamp_euro60/other/PCF82.html можноли из них сделать УМЗЧ ???
В ламповой технике совсем нет опыта хотеось бы попробовать сделать усилитель как понимаю мощность маленькая получится в распоряжени 6 PCF82 и 5 2D21W.
Простой, но стремный однотактный усилитель Типичный пример из телевизора. Или ты хотел на чем то другом заострить внимание?
Глянул статейку но там процент КНИ 1% это многовато есть ли схемы с меньшим процентом помех.
Да седня бандероль получил вот лампы вроде все новые без пятен на стекле.
Вот надыбал пару схем в инете какую из них выбрать???
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=756
http://cxem.net/sound/amps/amp83.php
http://zvuc.narod.ru/usiliteli.htm
Самую первую можно попробовать. Все таки 6Ф3П довольно сильно отличается от PCF82.
Кстати кого интересует: импульсными ИП занимался довольно много, в результате понял-хороши они для галогенок, в компьютерах, для паяльников и т.д. А для усилков лучше тора с хоршим выпрямителем и кандерами нет ничего лучше.
Мне приглянулась вторая двух тактная лампы похожие думаю можно пож эти подогнать какой там процент искажений???
