Вопросы по ламповой технике
Ничего странного не вижу,могу пояснить
4 шт в стабилизаторе анодного (кенотрон и сам табилизатор 6Ж1П; 6С19П; СГ2П)
1 шт в УКВ блоке (6Н3П)
3 шт УПЧ (6Ж1П)
1 шт частотный детектор (6Х2П)
2 шт полярный детектор (6Ж1П; 6Х2П)
4 лампы в двух каналах УНЧ (предварительный (6Ж1П) и оконечный каскад 6П1П или 6П15П например)
А вот гвозди забиваете походу вы. И откуда такие упёртые берутся? :unknw:
радиоскв дай схемуууууу
Читайте внимательней имя.
Схему чего? Я его только разрабатываю. Готовы только УПЧ и частотный детектор. Адекватная насторйка контуров без приборов невозможна. Есть блок УКВ?
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/viewtopic.php?f=2&t=1515
Ничего не имею против, если нравится забивать гвозди головой, а не молотком- вперед.Это действительно, надо постараться, насчет 15 ламп...
Он тоже "дебил" по вашему
Кстати очень уважаемый и большого ума человек
это винтаж, хобби... а кто помнит цифровые часы на более сотни ламп????? ага не помните, смотрите в интернете.... да и история из "Назад в будущее" прикольная)))))
где то я видел такую схему на 1 транзисторе.... что то было про укв приемник с 1,5 вольтовым питанием и стередекодером колцевом.....
Изменено пользователем Макарчик
http://oldradio.qrz.ru/radios/027.shtml
Радиола "Симфония"
С 1964 года Рижский завод имени А.С.Попова серийно выпускал стереофоническую радиолу высшего класса "Симфония". Радиола представляет собой 17-ламповый AM ЧМ супергетеродинный приемник высшего класса... Кроме того, радиола позволяет прослушивать стереофонические передачи по методу полярной модуляции в диапазоне УКВ при помощи специальной приставки....
Много схем пересмотрел,даже видео сборки есть (стереодекодер как на первой схеме,чисто ламповый). Эти декодеры для FM диапазона (используется пилот-тон),на УКВ работать не будет. Зато мой полярный детектор на FM не разделит каналы,а на УКВ - пожалуйста :dance2:
Работа декодера
Ловить FM на ламповый приемник я не стал бы из за энергопотребления он у меня сутками работает, а вот любительский другое дело, лампа переживет если забудешь отсоединить антенну от приемника и в этот момент включишь передатчик.
У меня была радиола «Рекорд-314» перестроенная на 160 метров хоть она и не блещет чувствительностью но любителей позволяла ловить когда-то и сам делал одноламповые передатчик с анодно-экранной модуляцией на лапах 6П7С, 6П3С, Г-807 в разных модификациях в те времена я даже не знал что выходной каскад нужно согласовывать с антенной, он даже не согласованный позволял вести передачу на 3 км на выше указанный «рекорд» на пол метровый кусок провода в качестве антенны. Лампы из за своей дубовости очень интересны для построения любительских передатчиков без проблем выдерживают грубые ошибки что полупроводники не прощают.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Приёмники на радиолюбительские диапазоны - следующая тема. Сначала этот проект до ума доведу,целый день он у меня не работает,так,вечером расслабиться после работы,да и потреблять он сравнительно не много будет,не больше осветительной лампочки ватт 60 - 80,но это того стоит. :yes:
Сейчас работы много навалилось ещё и переезд,как закончу этот проект с УКВ - начну регенеративный приемник всеволновый на 6Г7 - тоже вещь будет очень чувствительная :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Radioksv
Интересно было бы посмотреть.
Я уже и забыл о таком типе приемника. Жаль что не детектирует узкополосную ЧМ.
Долай Лама
как раз таки регенеративный без проблем детектирует узкополосный ЧМ путём преобразования его в АМ на скате АЧХ одиночного контура. Нужно только становиться сбоку от несущей.
Feel the difference! ©
Я ж говорю - всеволновый,начиная с СВ диапазона и 160 мерового любительского в АМ и SSB катушки только успевай делать на диапазоны :dance2: .
Генерация наступает очень плавно,поэтому чёткое разграничение АМ и SSB. Приёмник видел в работе - очень впечатлён :thank_you2:
http://oldradio.qrz....adios/027.shtml
Радиола "Симфония"
не знаю как в Симфонии а вот в Эстонии хоть радиола была вся на лампах - стереодекодер был на транзисторах...
2 транзистора МП25Б и 2 П41А )))) но правда это уже был 1970 год))))
Заболел я регенеративными приемниками, очень интересно, можно добиться усиления 1000-10000 на одном каскаде УВЧ, избирательность тоже очень высокая. Если использовать схемы с гашением колебаний то можно увеличить усиление до 1000000 правда простым его уже не назовешь. Надо будет сделать на FM на фиксированную частоту любимой станции, хотелось бы сделать малогабаритную рамочную антенну на кусок провода плохо ловится но нигде не нашел как ее рассчитать.
Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
а что ими болеть.... давно уже прививку надо делать))))) была же схема году так в 1986-88 УКВ на одном транзисторе с низковольтным(1,5 В) питанием и рамочной антенной...
потом там еще был стередекодер кольцевой в следующей статье, телефонный усилитель и т д и т п... Листай журналы Радио тех времен....
Мы их собирали на "войне" дабы на монтажном скучно не было....
ищи автора А. Захаров....
85 год 12 месяц стр 28-30 начало
87 год 10 месяц стр 56-57 стереодекодер
собирай..... работал на раз-два.....
http://www.radiomaster.net/load/5-17/
вот даже ссылку нашел ....
или болезнь твоя тоже в вакуме протекает???? )))) то ды ой.... не мешаю....
А вот этого не надо, широкополосная частотная модуляция на сверхрегенераторы принимается, но фигово и это неоптимальный приём
...Надо будет сделать на FM на фиксированную частоту любимой станции...
Есть схема на двух транзисторах регенератор УКВ с синхронным детектором - очень простая,ламп к сожалению там нет,я её не собирал.
"В помощь радиолюбителю выпуск 100" (стр 49) http://www.radiolamp....php?id=vrl���� :thank_you2:
Макарчик
Спасибо а я то думал по какой схеме делать (описание мне понравилось).
Radioksv ты паяешь тока ламповые схемы
Долай Лама
Сергей +1!
Года 2 назад ради прикола собирал на 6Н3П+6Ф5П. УЧМ прекрасно ловит. Рации какие-то ловил на полметра проволоки. А вот с музыкой-траблы. Лучше супера ещё ничего не придумали.
Изменено пользователем Hambaker
Возможно регенеративные приемники забросили вместе с лампами, потому что тогдашние схемы на транзисторах по параметрах заметно уступали ламповым.
Лампа имеет ряд преимуществ имеет высокое входное и выходное сопротивление (мало шунтирует контур) что увеличивает избирательность.
В теперешнее время их периодически вспоминают и уже много чего придумали интересного (на транзисторах).
Долай Лама
Регенеративные приёмники забросили потому что супергетеродин лучше, а не потому что лампа...
З.Ы. "Философия" лучше смотрится в курилке
Хоть тема и ламповая но речь шла о синхронном детекторе спаял схему с низким питанием питается от акомулятора мобильника. Подсоединил выход к компюторным колонкам включил питание никаких признаков работы допаял усилитель НЧ на КТ3107 появился шум по всему диапазону вот думаю не хватает антенны или он не работает. Думаю сделать жучек для проверки работоспособности. Катушки укоротил диаметр тот же 5мм, входную с 6 витков до 4, генераторную с 20 до 15 с целью перевода на частоту FM. Кто паял данную схему какая чувствительность у этого приемника, может допаять к нему УВЧ.
Долай Лама
