Вопросы по ламповой технике
Паук, звезда знаю
А в чём между ними разница?
Меккой-одна шина от конденсаторов БП до выхода.
Изменено пользователем Hambaker
Уважаемые коллеги МЕККА и есть некоторая транскрипция, ессно радиотехническая ,давно укоренившегося термина с буржуйского на наш обиходный термин ЗВЕЗДА -ПАУК , как не назови по простонародному приваять всё в одну точку.
Если с улыбкой... типа все дороги ведут в РИМ. :bye:
По поводу трансов например силовых , как правильно соединить вторичку - вторички и выпрямитель , конденсаторы - конденсатор фильтра , существует простой ответ -- соединять надо согласно закону ОМА .
можно ессно это дело отрисовать что и сделаю чуток позже.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А как у тебя с режимами? Смещение на сетке какое? Если сетевой фон - то советы про землю рулят, если как ты написал генерация, -то в сетку резистор, с намотанным на нем дросселем. Из того что ты написал у меня сложилось мнение что у тебя проблемы со смещением - ведь и лампу ты применил другую, режимы вполне могли потребовать изменения. Режимы смотри в даташте, я такой лампы не знаю. Да и питание у тебя маловато.
Изменено пользователем pako
Для этой лампы: R7+R8=330 Ом, R4=160 Ом, Uа пент=Uс2=185 В, Uа триода=100 В, накал 18 В. При напряжении Uа= 260 В, на второй сетке не более 170 В.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Приветствую спецов лампового звука!
У меня такое дело, нужно собрать ламповый предусилитель для микрофона (Shure Beta 58). Схем в сети много, но проблема в том что в про технике нужен симметричный вход как в ОУ. Трансформатор по входу не вариант, штука дорогая или сложная в изготовлении. Есть схемы ламповых предусилителей с симметричным входом и выходом? Прошу помощи в данном вопросе.
Для примера привожу аналог на ОУ того что я хочу сделать на лампах.
ну и как бы в развитии вопроса
http://tubeamplifier....ru/mess082.htm
http://tubesound-ru....com/163688.html
http://tubeamplifier....ru/mess167.htm
Изменено пользователем Yury
Всем привет! Сегодня выдрал из мертвой радиолы УНЧ на 6п14п. Радиола вроде как Ригонда.
А теперь вопросы:
1. Радиоле уже фиг знает сколько лет и примерно столько же она валялась в грязи и пыли. Можно трансы мочить водой? (8 атмосвет воздуха не хватило, придется водой отмывать)
2. Лампы понятно, что нужно менять, а вот кондеры, те которые в БП тоже стоит поменять?
3. Или все кондеры поменять?
1.Трансформаторы мочить водой не желательно, воспользуйтесь пылесосом и зубной щёткой.
2.Конденсаторы могут быть высохшими, могут быть подсохшими, а могут быть и вполне пригодными, нужно их отпаять и проверить, но лучше заменить на современные.
3.Нет, не все, только электролиты т.к. электролит высыхает со временем.
Конденсаторы на плате, которые в алюминиевых корпусах (БМТ) со временем начинают давать утечку. Причём тестером/мультиметром это не видно, проявляется только под напряжением.
Вижу в теме затишье.Выложу фото лампового РА.Моноблок -6шт 6п36с.Выходная синусоидальноя мощность 300вт.Напряжение анода 600в экранной сетки 170в.Режым АВ.Лампы 6н1п 6н6п.Чуйка по входу 075в.Делался около 30лет назад.Использовался в средней полосе на увеселительных мероприятиях-свадьбы и тд.Когда то играл в джаз-банде.Нагрузкой служыли два динамика по 150вт каждый.По этой схеме был сделан не один десяток усилителей.В основном на лампах 6п45с по 4-6шт в канале.Из 4 шт-300вт из 6шт-360вт. 2 шт 6п45с дают мощность 180вт.Все трансы мотал вручную самодельной моталкой без укладчика-зрение в молодости было хорошее :bye: + интерес.Этот экземпляр у меня остался как память тех годов.Иногда включаю во дворе дискарь :new_russian: Нагузкой служат 4 дин. 4А32 кинапы-память о тех временах.Вот фото.
Ну дык и схему сего девайса неплохо бы выложить, с напряжениями и приведенным выходника. А то просто корпус с причиндалами ... чего там смотреть-то...
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Начинаю собирать РР на 6П36С по Манакову. И столкнулся с таким вопросом - мощность резисторов в схеме не указана. Какой мощности резисторы ставить?
http://yfQsR5Z5.jpg
Также не схеме не понятно, где электролиты, а где нет. И какие конденсаторы на какое напряжение.
Изменено пользователем David_Virus
Пронумеруй их,хотя бы в поинте.
Тогда и ответим.А так расписывать-не поймёшь.Да и лениво за кого-то расписывать.
Подписал. Перезалил картинку.
Все постоянные резисторы на 0,5Вт, кроме R15, R17 - эти на 1-2Вт. Больше - лучше.
(Дядя Толя Манаков не то что на мощности резисторов, на указание приведенного сопротивления выходников не заморачивается...)
Конденсаторы на рабочее напряжение не менее напряжения питания соответствующего каскада. С6, С7 - не менее напряжения смещения.
Этим резистором настраивается ФИ. Подаешь на вход усилителя сигнал 0,5 вольт 3000 Гц и вращением этого резистора добиваешься одинакового переменного напряжения на анодах драйверной лампы
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А ещё лучше одинаковой переменки на анодах выходных.
David_Virus
можно я делал вот это http://forum.cxem.ne...143&st=20��пост 29 усилитель уже скоро год как работает там все и смещение там и платы есть
Изменено пользователем vaobig
