Вопросы по ламповой технике
  • 4 недели спустя...
Всем привет еще раз :) Вчера добыл вот такой ламповый раритет - http://rw6ase.narod..../rekord301.html . Сама магнитола мне ни к чему. Но вот есть ли смысл переделать ее в обычный ламповый усилитель? Диапазон частот у нее 63-10000гц, что не айс. Как считаете, стоит ли игра свеч? И если стоит, что можно доработать, чтобы повысить максимальную воспроизводимую частоту? Из магнитолы отдельный усилитель сделать очень просто, другое дело можно ли нормально заставить ее играть? Вот мануал к ней, а в конце есть схема (других просто не нашел) - http://www.rw6ase-do...rd301instr.djvu
Константин_74: Полоса частот ограничена в основном широкополосными динамиками. Подключи параллельно 2ГД-36 через конденсатор 1 мкФ. Возможно, придётся уменьшить С47 (3300 пФ, параллельно ТВЗ) до 1500 пФ.
oldmao а что, если у меня есть приличные с30 на шкафу? Они ведь смогут нормально играть? Просто хотел узнать, как сильно она отстает по звуку от нормальных ламповых усей.
С30 будут играть плохо, т.к. рассчитаны на низкое выходное сопротивление транзисторного усилителя. И КПД у них маловат для ламповых 0,5 Вт. И низких частот (ниже 125 Гц) в этой радиоле (с данным выходным трансформатором, который меньше и хуже, чем ТВЗ-1-9) нет и не будет. Короче, если мечтаете услышать разрекламированный "мягкий ламповый звук" - то это аппарат совсем не того класса...
Изменено пользователем oldmao
Если ее только как корпус с приемником использовать, то можно неплохой аппарат заделать. Например, в таком виде: приемник оставляем, магнитофонную панель долой, собираем два УНЧ по типу Покемона, БП тоже придется переделать, РГ ессно сдвоенный, ну и в схеме покопошиться немного придется. 6П14П в Покемоне и с-30 вполне осиливает.
Я в таком духе сейчас Урал-112 переделываю, но у меня с внешним видом запарка, корпус сильно пострадал.
Хех. Привет всем еще раз. Нашел сегодня у себя в подвале телевизор "сигнал-2" http://rw6ase.narod.ru/000/tw/signal2tw.html . У него тоже мясо совсем плохое, чтобы оттуда что-то выдирать ? :) 1965 год.
  • 2 месяца спустя...
приведу схемку журнал РАДИОФРОНТ - 1940 довоенный , можно сказать ,описан двухтактный ПОКЕМОН , смелые решения как бы не из того времени !!!
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А завернутый верхний угол на первой странице - это для чего, чтоб ламп не подобрать, чтоль? А 6Л6 в описании соответствуют 6L6 и ее клонам, или нет? Накрутят тайн, б..., на пустом месте... К чему? И так ведь посчитать можно.
А схема очень интересна, учитывая ее почтенный возраст. Есть над чем подумать.
Решение ООС изящно.
Вот с незавёрнутым углом:
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
6Л6 - 6L6 к сожалению более не выпускаются , были по лендлизу в металле и стекле , 6п3с это наш ширпотреб и ответ западу .
Так и я про ПОКЕМОНОВСКУЮ - ОС.
В мощных (от 500Вт) усилителях поголовно так сделано.(ОС)
всем привет, собрал усил по этой схеме, лампу поставил PCL85, накал получился 15,5 В; питание 163 В
при включении - в среднем положении R1 какая то генерация, если сразу выкрутить вправо до упора - появляется звук, но плавно, в течение нескольких секунд исчезает
после выключения питания ( накал остается) через несколько секунд появляется плавно затухающая генерация в динамике
в чем причина ?подскажите пожалуйста
мало питания ?
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
фото выложи своего монтажа , добавь фильтр по питанию.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Хватило :heat: , посмотрел .
Немудрено при таком подходе к делу ... вторичку один из концов заземли , входное гнездо тюльпан , поставь на изолятор , монтаж сделай максимально коротким и МЕККОЙ или ЗВЕЗДОЙ... соедини все сигналки блокировки в одной точке .
и МЕККОЙ
+1
Такого варианта названия этого способа разводки земли не встречал ещё! :i-m_so_happy:
Мне про Мекку поподробнее!!!!???? Паук, звезда знаю
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
