Вопросы по ламповой технике
Нельзя, у него нет зазора в сердечнике, протекающий ток загонит его в насыщение.
Если вам представится возможность разобрать такого типа дроссель, из старой люминесцентной лампы, то вы обязательно заметите наличие зазора. Он выполнен при помощи отрезка провода сложенного змейкой (или синусоидой-как вам больше нравиться) и зафиксирован эпоксидной смолой. За другие типы не ручаюсь- не разбирал.
подпись
Моё сугубо личное мнение - неоправданно энергоёмкая схема. Это как на КамАЗе за коробком спичек ездить - затраты не оправдывают цель.
Всё верно. Только замените слово *Камаз*, на "ЗиЛ". Вполне подойдут модели "114, 117, 4104". Они действительно "жрут" (см. ТТД), и ездить на них за спичками-достаточно глупо.
Вы считаете себя не достойным этих...ммм, "концептов"?
подпись
Если Вам угодно в таком контексте, то, просто, предпочитаю расходовать ресурсы иначе. Тем ЗиЛам предпочел бы что-нибудь из этого.
Этим ничуть не унижаю их ценности и крутости, просто, к "понтам" у меня другой подход.
А в этом, конкретном, случае, чтобы собрать такой концепт - неплохо бы сперва "потренироваться на кошках", чтобы осознать что и как,
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Что мешает вам сразу сесть в лимузин? Ведь необязательно перебирать всех ездовых "кошек".
А по указанной вами ссылке -именно *понты*. Я вам про качество получаемого звука на этой *табуретке_калорифере*, а вы мне пытаетесь теорию задвинуть. Лень смакетировать такую простую схему и послушать?
подпись
Мне ничего не мешает, я для себя решаю сам. Человек спросил мнение - так вы ему и выскажите, меня убеждать не надо. Я высказал своё мнение, никому его не навязываю.
Может, немного погорячился на счёт "табуретки", простите, злого умысла не было.
Разговор про схему из поста № 1818 сейчас идет, или я чего-то пропустил?
да
По качеству звучания эта схема однозначно сольет вчистую нормально сделанному СЕ, это и к бабке не ходи.
Авторов схемы понять несложно - питание от сети (без комментариев), накалы от компового БП, не надо здоровенных силовых трансов, выходники какие Бог послал, все вроде просто. Стоит собирать, не стоит - это уже каждый сам решает.
Если применить питание от трансов, то вполне должна первая схема из п.№ 1825 подойти. Учитывая "тупость" стабилизаторных триодов, нужны лампы с высоким усилением - из отечественных распостраненных, кроме 6Н9С, 6Н2П, ничего в голову не приходит. Импортная ЕС91 хорошо бы пошла, с ее Кус под сотню и током 10мА. Ну и выходники бы получше поставить.
К сожалению вы не присутствовали на сравнении указанных вами конструкций. Сходите всё таки. Хотя бы к бабке...
Изменено пользователем ky3ne4ik
подпись
Чтобы оценить схему, вовсе не надо ехать в Воронеж или еще куда. Что бы там авторы не писали про устойчивость этой схемы к разбросу параметров ламп, в это верится с трудом. 6Н13С этим печально знамениты, да и 6Н9С идеальными при всем желании не назовешь. Очень возможна ситуация, когда усиление плеч фазоинвертора окажется разным. И через первичную обмотку выходника постоянный ток течь будет при неидентичности выходных ламп. И это все при условии, что номиналы резисторов подобраны с точностью не менее 1-2%. Ламп коробок приличный понадобится. Ну а применение ТАНов на выходе и непосредственное питание от сети со всем ее "мусором" - вообще без комментариев. Итого на выходе поимеем спектр с лесом гармоник.
И вообще, схемы из журналов "Радио" и некоторых остальных оставляют странное ощущение. Ни напряжений в важных точках, ни приведенного сопротивления выходных трансов, ни (Боже упаси, об этом здесь упоминать) учета входных и пр. емкостей - фигня все это, от балды по наитию собрали конструктив на дереве (дерево-это круто, даже если ЧМОшная сосна или елка), расчеты и здравый смысл побоку... А просишь обосновать свою позицию, предоставить расчеты или хотя бы АЧХ (о спектрах уже и не мечты)... Не, фиг тебе, Я СОБРАЛ, ЗНАЧИТ КРУТО! К бабке посылают... вот она, последняя инстанция Хай-Энда.
Да ладно, имеет место жить схемка, вот Запорожец к примеру все хаят, а вот он же ездит. Ну доработать не помешало бы. Именно- нормальный фазоинвертор, а что бы выходные лампы не пришлось подбирать в плечах, поставить двойные триоды не по одной лампе в каждом плече, а задействовать один двойной триод в нижнем каскаде СРПП, второй- в верхнем, так ничего не нужно будет подбирать. Так же и в фазоинверторе СРПП типа. Но конечно имея такой же пакет деталей и немного другой выходной трансформатор можно сварганить что куда поприличнее. Но я бы собрал эту хрень послушать, но пока нет деталей, но при возможности попробую.
Да работать будет схема, конечно, никуда не денется. Другой вопрос - как. Я бы без подобранных ламп не рискнул за нее браться.
Тут еще с усилением по каскадам непонятки. Мю 6Н9С 70, в реальном резистивном каскаде около 50 всего будет. А в выбранном режиме выходных ламп при А-К 150В смещение под -70в. Входные каскады в ограничение раньше выходных войдут, а надо наоборот. Имеет смысл посмотреть в сторону 6Н2П с мю=100. И, если уж нормальное питание от трансов делать, предусмотреть питание входных каскадов вольт под 400-450.
Есть спецы которые делают нормальные усилители и много их делают различных в течении года ,а есть писатели которые пишут в журналы. Это как раз этот случай. Хотя нужно отдать должное ,что оценку он ставит своим усилителям (звучанию) корректно и правдиво. 3-5 из 10 баллов. Не получить из стабилизаторной ,кривой лампы 6Н13С звучания хорошего. Ни кто ещё не получил и не получит. Поэтому она такая дешёвая ,хотя и красивая. СРПП каскад рентабелен при 400-500 вольт напряжении анодном. Таким он и был придуман для модуляторов телевизионных передатчиков. И то он всегда по всем параметрам проигрывает в УНЧ каскаду выполненному на двух триодах с гальванической связью. Резистивный каскад и катодный повторитель.
Дроссели от ламп дневного света прекрасно фильтруют . К фильтрации 100 равен. Применяю повсеместно.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
спасибо за ваши отзывы.буду смотреть в сторону 6п36с 6п42с 6п31с они есть в наличии и к ним есть трансы от аудиоинструмента - TW10SE и TW6SE сам к сожалению не имею возможности мотать. ЗЫ!,вчера,на работе,нашел пару 6С41С
Опять 6С41С ну это ж стабилизаторная лампа , не для УНЧ лампа. Для двух такта ещё пойдёт , в однотакте линейную лампу нужно применять,как можно линейнее.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Нет.
Здравствуйте уважаемые електронщики! Хочу собрать свой ламповый усилитель! Опита практически нет, но что к чему немного разбираюсь. Почитав форумы понял что главным елементом является выходной трансформатор! Так как сам намотать не смогу решил искать готовые. Мне предложили ОСМ1-0,1.
Вопрос...годятся ли они? если да, то на какие лампи подойдут?
ОСМ это не выходные трансформаторы. в нём нужно размотать верхние обмотки,оставив только сетевую. Поверх сетевой намотать вторичку 60 витков провода от щёчки до щёчки что б влезло (диаметр вычислите сами) Потом 800 вит. 0,23-0,27 провода первичку и опять слой 60 вит вторички,потом опять 800 вит первички и опять 60 вит вторички. Вторички паралельно,первички последовательно. половинки сердечника собрать вложив в зазор (только внутри катушки) бумагу писчую от тетрадного листка. Подойдёт ТВЗ ко многим лампам. И будет радовать звуком.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо за внимание! Те что предлагают как бы уже перемотаны под выходные как вы написали..
Хотелось бы знать на сколько они будут лучше ТВЗ? Так как у меня есть два УНЧ с радиол с трансформаторами ТВЗ на лампах 6н2П и 6П14П.
Хотелось бы построить более качественный и мосщный усилитель. Вот и спрашиваю стоит ли мотать ОСМ, и на сколько они будут лучше ТВЗ, Как говориться стоит ли тратить время..) Заранее благодарен!
Всем привет!
Василичь, внимательно прочел Ваши мысли в ряде веток. Получается, что заниматься изготовлением усилителей SE нет смысла?
Они не раскрывают весь потенциал ламповых усилителей. Только РР?
Также, какие все же лампы лучше применять в своих изделиях - вопрос к человеку, который работает практически, а то немного от всей
информации зачастую сносит крышу. На одном сайте говорят и рекомендуют одно, на другом - другое......и так до бесконечности.
Вы рекомендуете усилитель на ГУ-50 (Ваша практическая реализация), согласен, все доступно, можно делать. Но ведь ГУ-50 тоже не
относится к лампам для звука. Как же быть с Вашей фразой: опять 6С41С ну это ж стабилизаторная лампа , не для УНЧ лампа.
Для двух такта ещё пойдёт , в однотакте линейную лампу нужно применять,как можно линейнее. Я уже не знаю, кого надо слушать (читать)
спецов от практики или теоретиков. Решил себе сделать ламповый усилитель, прошла зима, в голове каша от рекомендаций - кто все-таки подскажет
вариант, сделав который можно будет сказать, что в моей линейке усилителей есть ламповый звук: SE или PP. С уважением ко всем.
Всем привет!
Также, какие все же лампы лучше применять в своих изделиях С уважением ко всем.
Для тренировки можно эту схемку , опробована не однократно , есть режимы по току и напряжению.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Давайте разберём приведённую схему. ФИ нельзя такой делать. Ведь есть схемы лучше. Во первых застабилизировав катодные напряжения стабилитронами,мы тем самым отрезаем себе пути улучшения параметров схемы,улучшения звука подбором параметров каскадов (смещения)по спектроанализатору. Потому что ничего уже не изменить. А может нужно 3,4 вольта на катодах ФИ установить и гораздо линейнее будет каскад и КНИ уменьшаться в 10 раз. Так же как и с батарейками в сетках и катодах. Это от неграмотности,бедности и неумения пользоваться измерительной техникой.
Смотрим дальше. Верхний триод ФИ усиливает сигнал и обязательно вносит искажения (любой усилительный каскад всегда искажает сигнал) и подаёт этот сигнал на управляющую сетку выходного каскада и одновременно через делитель подаёт сигнал на сетку нижнего триода ФИ который усиливает этот уже искажённый сигнал и ещё добавляет своих искажений и уже на сетку нижней EL84 приходит сигнал в противофазе но с искажениями больше чем на сетку верхней EL84 . Выходные лампы усилив ещё больше искажают сигнал,при чём на обмотки первички приходят сигналы в противо фазе но с разными КНИ,следовательно как не балансируй выходной каскад. (хотя о чём говорить,ведь даже нет регуляторов БАЛАНСА) не получить КНИ хорошего в этой схеме.
А кто и где из производителей лампы 6П14П или EL84 написал в ДАТАШИТАХ что в сетке управляющей этой лампы нужно ставить резистор 75 ком? Что за дурость? Вывод. Схема была нарисована малограмотным спецом,просто от балды. Она рабочая,но посредственная. Подпиши автор в анодах 6Н6П 4,7 ком или 47 ком В сетках выходных ламп 35 ком или 350 ком и на входе регулятор 47ком или 5 ком,схема всё равно бы работала Но работала бы так же криво. Средне статистически!
У ГУ50 нормалные ВАХ, вполне подходящие для УНЧ . Она прекрасно работает в Усилителях линейных SSB. У стабилизаторных ламп 6Н5С.6Н13С,6С41С,6С33С,6С18С и т.д. страшно нелинейные ВАХ. Эти лампы разработаны не для усиления,а для работы в стабилизаторах анодного напряжения. Ни кто не запрещает их использовать в УНЧ. УНЧ будут работать на любой лампе. Но если нужен хороший УНЧ - применять нужно хорошие лампы. Потому что ни начинающий ни середнячёк не настроит ламповый усилитель изготовленный с применением ламп стабилизаторных. Изготовление хорошего усилителя на этих лампах - трудная задача.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Её не разбирать ... а повторять надо !
Всё гораздо проще , над этим работал серьёзный коллектив с кучей приборов , повторена не однократно.
Катоды по сути пришпилины к общему , местные ОС максимально устранены схемотехнически.
Кривизна Вахов оконечника исправлена кривизной Вахов драйвера.
Как итог при вых мощности 4 ватта , Кг = 0,7% ессно превалирует 2 гармоника , 3 и последующие на уровне - 60 дб и более.
Усилитель в оригинале балансный не содержащий фазоинвертера .
Так что , кому ехать а кому шашечки ...
Негоже тут распинаться , пробуйте делайте выводы .
Приведу схемотехническое начертание от автора и текстовое пояснение концепции.
Одесситы.rar
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
