Вопросы по ламповой технике
Добрый день всем участникам форума! Можно использовать в фильтре блока питания лампового усилителя дроссель от люминесцентной лампы? Как должна зависеть индуктивность дросселя от мощности нагрузки блока питания?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Для уменьшения фона. Подается положительный потенциал на подогреватель, чтобы запереть образовавшийся "паразитный диод" подогреватель-катод. Подогреватель тоже эмитирует электроны, которые попадают на катод и образуют пульсации анодного тока.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Подскажите, пожалуйста, какую роль в схеме играет конденсатор C6 на входе и можно ли обойтись без него?
Как правило на вход кондеры ставятся для избежания постоянки, но не понятен его смысл в этой схеме.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Там используется трансформатор от ТУ-100 БУ4.2
его данные можно посмотреть тут
Если прикинуть по количеству витков, то на V и VI обмотках выходит где-то 190-200Вольт, значит, после выпрямителя и сглаживающих конденсаторов где-то 260-270В.
Изменено пользователем lnx
400 - предельно допустимое по паспорту.
Лампа больше токовая а не высоковольтная.
Я думаю запитать этот усил от 360 вольт. Кто, что скажет?
Еще мне не понятно с напряжением смещения.
Изменено пользователем David_Virus
David_Virus.А Вы на "Аудио Портале" посмотрите , коль разработка уся от Манакова .
Спасибо. Так и сделал.Может кому пригодиться.
Цитирую:
Напряжение питания 300-320В.
Ток покоя каждой выходной лампы около 70мА, напряжение смещенитя - вторичный фактор, об этом десятки раз писалось на форуме, ориентировочно около 60-65в.
В качестве выходных можете применить ТС-180.
Попали мне в руки 2 лампы ГУ29.
Было решено собрать двухтакт.
Под руку попали 2 схемы:
и
Какую схему посоветуете собирать?
Плюсы и минусы каждой.
Уважаемые,что скажите о схеме? питание,конечно,надо от транса сделать,а фазоинвертор на транзисторе или оу. купил одну пока 6н13с и заказал еще три,хочется попробывать собрать.post-93658-0-89667300-1394830576_thumb.jpgpost-93658-0-85077400-1394830591_thumb.jpgpost-93658-0-80796700-1394830602_thumb.jpg
Моё сугубо личное мнение - неоправданно энергоёмкая схема. Это как на КамАЗе за коробком спичек ездить - затраты не оправдывают цель.
6Н13С одна только на накал жрёт 2.5А, для двух баллонов на канал это уже ~30Вт тепла, для стерео, соответственно, 60.
По моим прикидкам, эта схема отдаст в нагрузку ватт 8 (15 на пределе), не больше. Судя по внешнему виду, эдакая грелка-табуретка .
Судя по фото, этот усилитель был представлен в галерее. Тема "Фотогалерея Ламповых Усилителей И Их Конструктив" пост 1305
Фазоинвертор на ОУ сводит на нет вообще всё идею. Основная идея ламповых усилителей - минимально короткий тракт и отсутствие обратной связи. Обычно два каскада - предварительный и выходной.
Чтобы раскачать 6Н13С, на её сетках нужен размах напряжения в районе 60-80В, сложновато будет найти ОУ, который такое сможет обеспечить. А если это ОУ, то о "коротком тракте" можно забыть, соответственно, что качать "кучей камней" - лампу или еще один "камень", разницы особой нет. Правильнее тогда собрать усилитель полностью "каменный".
По моему, сугубо личному мнению, достоинствa 6Н13С - малое сопротивление, внешний вид и красота свечения.
Усилитель может быть ценен, как концепция, не более. В моих дальних планах 6Н13С - двухтакт (по баллону на канал) только ради её величавого внешнего вида и концепции.
Повторюсь: всё вышесказанное - это моё сугубо личное мнение, не претендующее на истину.
я имел ввиду заменить входной трансформатор на транзистор или оу,ведь,чтобы раскачать 6н9с достаточно двух вольт.как примерpost-93658-0-98389000-1394871473_thumb.gif
внешний вид 13й мене тоже очень понравился
Вы чо,прикалываетесь что-ли?
1 тем самым , вы хотите уничтожить основную концепцию минималисткой ламповой техники , первоочередную роль играют спектры .
2 внешний вид то хорош спору нет , мю только мало от 2 до 2,5 , соответственно нужна большая амплитуда раскачки 6н13с по управляющей сетке.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А не логично было бы применить классический фазоинвертор, убрать входной СРПП, вместо него фазик и им раскачивать уже выходные СРПП? Или я чего то не понимаю в модах и трендах схемотехники...
Там такой неслабый фазик надо. 6Н13С раскачать надо еще подумать как.
