Подбор мосфета для управления нагрузкой в 110 Вт
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Хочу попросить помощи в подборе полевого P-канального транзистора, для управления нагрузкой в 110 Вт, область применения - контроллер "Скандинавского света" или "Дальний в пол накала", хочу сделать именно свой, потому что во-первых имею желание разобраться в тонкостях, во-вторых существующие в открытом доступе схемы, каждая по своему мне не подходит.
Сразу огромная просьба: я бы хотел Вас попросить не обсуждать целесообразность, алгоритмы работы, опасность, вредность и прочее, а сосредоточиться именно на технических характеристиках подходящего полевого транзистора. Спасибо за понимание!
Суть контроллера в том чтобы управлять яркостью ламп дальнего света в авто (60-55 Вт * 2 шт), чтобы использовать дальний свет в качестве автоматических ходовых огней. Максимальная яркость, на которую он должен уметь разжигать лампы - 30%. Управление естественно ШИМ-сигналом с МК. Дак вот я начал изучать тему и понял, что многие для такой задачи применяют несколько параллельно включенных транзисторов, а кто-то всё же использует один мощный мосфет.
Теперь хотелось бы обратиться к теории: мне нужно управлять двумя лампами суммарной максимальной мощностью 120 Вт. Ток в таком случае получается 120 Вт / 14 В = ~ 9 А. Однако, так как меня интересует примерно 30% от максимальной мощности ламп (что составляет примерно 40 Вт), значит и ток, который пойдет на них будет уже не 9 А, а примерно 3 А,  значит я делаю вывод, что моим требованиям вполне удовлетворит например IRF4905 и при этом он не будет перегреваться (чего я больше всего опасаюсь). Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю и поправьте, если нет.
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся! :)
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
44 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Нет, пройдёт ампер 10-20 через транзистор. Можешь сам посчитать по закону Ома. Для начала выясни сопротивление лампочки при 30% яркости.
А греться будет меньше на 30 %, так как ШИМ сигнал будет 30 %.
Яркость и мощность - две разные вещи. Ещё и учитывать надо то, что лампочка будет много более теплый свет давать.
Если можно поставить N-канальный транзистор - поставь его! Даже IRL3705Z с сопротивлением в 8 мОм, который может управляться напрямую от МК, пойдёт на мааленьком радиаторе(вместо мотора лампочка):
Или добавить транзистор и инвертировать вход, можно IRF3205 использовать, тоже 8 мОм сопротивление имеет:
Сопротивление IRF4905 20 мОм, при токе в 5-10 А без радиатора может сгореть. Если предполагается радиатор или полигон ПП, можно без проблем ставить его.
алгоритмы работы
В наглую спрошу, почему просто не подключить две лампочки последовательно через реле?
Как инженер, я обязан предупредить об опасности: Использования "Дальнего света" приводит к ослеплению водителей встречного движения. Даже если это будет источник света, хоть 3Вт (светодиод), зрачок будет сужаться, а на восстановление прежней светочувствительности потребуется время около 10мс, значит это время водитель не сможет контролировать дорожную ситуацию! Второе: вносить изменение в устройство транспортного средства, не предусмотренные заводом изготовителем, является нарушением ПДД.
Выбранный транзистор вполне сможет удовлетворить твои потребности, при условии установки его на радиатор.
56 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну дак я вроде и посчитал)) мощность = напряжение * ток, значит ток = мощность / напряжение = 120 Вт / 14 В = 8.5 А . Где я ошибаюсь?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
К сожалению нельзя, лампы управляются плюсом, а земля общая.
Радиатор - нет, а полигон ПП - да.
Ещё хотелось бы получить комментарий по поводу использования двух и более транзисторов, подключенных параллельно. Возможно это снизит нагрев каждого из них?
Для примера: твой 4905: Rds-0,02 Ом, нагрузка 10А = тепло 2Вт. Как будешь отводить тепло: с одного или с нескольких всё = 2 Вт. Но этот пример только на отрезок работы "проводимость", а есть ещё тепловыделение на "переключение" в описание смотри графики.
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
38 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Поставьте BTS555 и забудьте о проблемах, с нагревом/перегревом, драйвером, КЗ в лампочке, управлением плюсом.
Можно и подешевле IR3313
12 минут назад, Armenn сказал:
Поставьте
Да, кстати я видел что и такие тоже применяют. А Вы можете в двух словах описать чем эти "умные" транзисторы лучше обычных? И самое главное, как их применить? Выводов там побольше чем затвор, сток, исток...
Да, драйвер BTS555 хорош, только снят с производства в 2013г. Но есть альтернатива у производителя: BTS50010-1TAE.
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/power-profet-automotive-smart-high-side-switch/
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
как их применить?
Считай, что в одном корпусе и драйвер и силовой ключ, и даже обратная связь бывает, на случай аварии. :)
Дополнение
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
В них защита встроена от перегрева и КЗ, как и драйвер.
Минимум деталей для их работы в обвязке..
38 минут назад, ivani-2a сказал:
32 минуты назад, Armenn сказал:
Открыл даташит IR3313, смотрю типовую схему включения и у меня возникло пока 4 вопроса:
1. Можно управлять так же ШИМ сигналом прямо с ноги МК? (Правда пока не нашел какой лучше частоты)
2. Управляется через N-канальный мосфет, например могу взять IRFML8244
3. Резистор Rifb участвует в программировании значения максимального тока или для чего он?
4. Чем логическая земля отличается от силовой земли? Я ни разу их не разделял в устройствах на основе МК...
Изменено пользователем -=FISHER=-
22 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Как можно быть на столько везучим))
Для понимания сигнальной и силовой земли просто представь, что силовая земля, это лампочка. И поставь вопрос, как будет идти сигнал. Правильно, через лампочку. Если лампочка загорится, сигнал пропадёт и всё начнёт глючить, греться, на затвор придёт не 5 вольт, а 2..3. Так как на силовой земле упадут эти 2...3 вольта
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вот нашел ещё одну типовую схему включения, ну вот как-то так я всегда и соединяю. Ни разу, никаких проблем не было.
Я так понял главное правильно цифровая земля соединялась с сигнальной только в одной точке.
Правда какая-то странная ситуация с этими интеллектуальными ключами...их нигде нет в наличии, только на Али. Может быть они уже устарели и есть более новые модели?
07.12.2020 в 19:10, -=FISHER=- сказал:
Да можно, от 200гц, до 2,5кгц и более в зависимости от ключа.
Можно, там ток маленький.
3. Резистор Rifb участвует в программировании значения максимального тока...
Да.
Одна предназначена для цифровых микросхем которые не переваривают импульсные помехи. Вторая рассчитана на большие токи и помехи на ней нечто само собой разумеющееся.
07.12.2020 в 22:10, -=FISHER=- сказал:
Зачем такой жирный? 7002 вполне подойдет.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Armenn однако эти  умные мосфеты (IR3313) сняты с производства и их невозможно купить, кроме наверное подделок на Али. Возможно Вы знаете какие-либо их аналоги?...
Лампы и проводка от сотен Герц ШИМ будут петь заметно, наверное, понравится. Кроме того, ток через лампу будет импульсный амплитудой не менее 12А (мосфет греться будет), а провода проложены по всему моторному отсеку и могут помех натворить своими крутыми фронтами. Лучше, на мой взгляд, поднять частоту до 50кГц, взять нормальный драйвер, и выполнить без ООС-ный степдаун, с обязательным дросселем на 12А выходного тока и блокирующим диодом. После дросселя - электролит. Схема будет питаться постоянкой, и на выходе тоже остается только постоянка управляемой от заполнения величины. Повода для помех не будет. Для включения ламп на полный накал удобнее поставить реле, закорачивающее вход-выход, чем мучать мосфет.
Изменено пользователем Vslz
10 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Откуда вам удобно их забрать? Смотрю по базам поставщиков все есть в наличии и цена приемлимая.
9 часов назад, Vslz сказал:
И в салон его поставить в качесте отопителя. :yes:
Если уж идти по вашей схеме, то тогда лучше на AOZ5036 сделать. Тепла меньше, КПД выше, дроссель менее габаритный.
1 час назад, Armenn сказал:
Ну хотелось бы в городе Уфа их забрать, где и нахожусь собственно. В каком магазине вы нашли их в наличии?
10 часов назад, Vslz сказал:
На полную мощность нет необходимости разжигать лампы, максимум 30%.
@Armenn ещё хотелось бы понять, для моих задач я просто подаю ШИМ сигнал через n-канальный мосфет на вход и ставлю резисторы для программирования максимального тока и всё? Дополнительных компонентов не понадобится? Подскажите пожалуйста.
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Например тут. Как советовали тут же. Или тут. Если что можно и в Китае заказать.
тока и всё?
Да, если вам не надо например ограничить ток холодной нити лампы, тут человек подробнее некоторые нюансы объясняет.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
