Блок питания уходит в защиту
Всем доброго времени суток.
Есть блок питания мини ATX на 400 W, который уходит в защиту.
Продиагностировал на сколько мог. Дальше мыслей нет :( Сейчас сузил проблему до 5 вольтовой линии. Если откинуть защиту по 5 вольтам и на ШИМ на 3 ногу кинуть перемычку с 5 вольт дежурки , то БП стартует и все напряжения поднимаются. Но в таком случае нет стабилизации по напряжению(что как бы естественно :) )
БП на ШИМ HS8108B полный аналог SG6105 (распиновку прилагаю) и дежурке DM311A . Силовые транзисторы Jingdao 13007T. Диодные сборки : 12v - Jingdao 12F020(маркировка на плате D27), 5v - Jingdao 16S45T (D26),  3.3 - S1045 (D25) (не нашел на него датащит, но проверил , все ок)
Что проверял и не обнаружил отклонений от нормы:
КЗ нет . Сопротивления 12v - 260 Ом, 5v - 76 Ом, 3.3v - 40 Ом
Входные высоковольтные электролиты. Электролиты в дежурке, по 12v, 5v и 3,3v
Менял сборку D26 на SBL1040CT (не помогло)
Перебрал всю 5 Вольтовою  линию , все элементы соответствуют своим характеристикам.
P.S. На фото есть потемнения , это спиртоканифоль , не бейте сильно ) Так же на фото нет электролитов по 5 v и одного по 3.3 v . Я их подпаял с обратной стороны платы , для удобного доступа к перемычке которая идет с 5v к ШИМ (Обвел синим)
Зеленим обвел элементы которые задействованы в 5v линии , не считаю дросселя групповой стабилизации.
Изменено пользователем Nicholas Fox
2 часа назад, Nicholas Fox сказал:
Что естественно? Причём тут защита от перенапряжения на 3 выводе к стабилизации??
У тебя на вывод 3 приходит более 5 вольт, из-за чего срабатывает защита. Что как бы естественно.
Ты откинул вывод 3 и убедился, что линия +5 В у тебя неисправна, на ней неверное напряжение.
Почини линию +5 В, что бы на ней было 5 В, и тогда на 3 вывод будет приходить 5 В и не будет срабатывать защита.
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
При таком костыле , блок запустился и я замерил все напряжения . На линии 12 воль  формируется 12.6 , на 5 в - 4.9 вольта , на 3.3 - 3.4 вольта. На остальных напряжениях тоже отклонений не заметил.
Так же подключал на 3-тью ногу 5 вольт от лабораторного блока. При изменении этих 5 воль на 3 ноге , изменяется напряжение и по выходным линиям  блока питания. Вот почему я подумал про стабилизацию .
@Nicholas Fox А вывод "3" точно отсоединил от платы? Скорее просто подавал напряжение в линию 5 В, из-за чего напряжение менялось.
Не должно ничего меняться при изменении напряжения на выводе "3". Только лишь срабатывать защита должна при напряжении выше 5 В.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Да. Там почти прямая дорожка которая заканчивается перемычкой в 5 вольтовую линию.
Блок запустил заменой ШИМа и конденсаторов обвязки его же , но с проблемой как и не определился. Или ШИМ был поджаренный(скорее я мог его поджарить) или конденсаторы в обвязке.
Вывод для себя сделал. Нужно не ленится и проверять все, а не страдать ерундой и методом тыка ждать чуда :)
@motoandrey14 Вам спасибо за опытные мысли.
Если это те блоки, о которых я думаю .... есть там волшебный проводок 3,3 Вольта ... вот стОит его рассоединить с основным - так и будет ....
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
В 10.12.2020 в 20:18, KRAB сказал:
с основным это каким, и что за волшебный проводок 3,3?
И что именно будет? Не до конца понял
Спасибо за ответ заранее!
У меня просто похожий случай.
