Подключение ДХО
Yurec66
Разницы нету, если есть запас по напряжению питания. А вот когда его практически нету (рассматриваемый случай), то мосфет будет предпочтительней.
Наверное они параллельности соединены, чтобы было меньше падение напряжения ? Блин, я уже совсем запутался :(. Ну их же как то просто подключают к сети и работают. Там два ограничивающих резистора по 90 Ом. Просто я хотел хотя бы продлить их жизнь, организовав стаб ток для их работы, 60мА на каждый фонарь.
Изменено пользователем Yurec66
Конечно, люди просто подключают, и так ездят. Да вы и сами наверняка видели этих людей на улицах родного города,  их легко узнать по стробоскопическому миганию подыхающих светодиодов.
Да, есть такое дело :)
вот интересно, по расчетам и проверкам получается, что на фонарь мне нужно обеспечить ток 60мА. Это же из расчета "голой" сборки. Но ведь там уже есть в схеме по резистору в цепи на 90 Ом.
А откуда в схеме взялся резистор в 90 ом? Он стоит изначально на плате со светодиодами?
Стабилизатор тока на то и стабилизатор тока, а не напряжения: он будет стараться по мере своих возможностей подавать на нагрузку такое напряжение, чтобы обеспечить требуемый ток, независимо от сопротивления нагрузки.
20.12.2020 в 06:27, Yurec66 сказал:
Честно говоря не представляю как там светодиоды подключены.
Я вот для гаража, для овощной ямы уже года три, использую вот такой: см. рис. Тоже честно говоря, не знаю как там светодиоды включены, есть ли там резисторы ограничивающие или что то другое. Не открывал, не смотрел. Работает, я и не лезу во внутрь. Потолки у нас в конторе меняли (Грильято), светильники ставили новые вот я и стырил один (плохо лежал):). Подключаю его к автомобильному аккумулятору и опускаю в обощную яму, а в аккумуляторе напряжение разное, бывает и до 16,5 доходит.
57 минут назад, Yurec66 сказал:
реальная картина
Тогда собирать стабилизатор тока по любой схеме, какая нравится. И если вдруг напряжения питания окажется мало (реальный ток получится меньше расчётного), то можно будет уменьшить номинал этого резистора или вовсе его удалить.
12 часов назад, Alik3796 сказал:
Это - в яму спускаете при ЗАВЕДЁННОМ авто?
Просто странно, нормальный (ЛЮБОЙ) автомобильный аккумулятор - если не подключен к зарядному устройству - чисто ФИЗИЧЕСКИ не выдаст более 13,8.
Даже СВЕЖЕЗАРЯЖЕННЫЙ - 14,4 Вольта на ХХ и под нагрузкой - те-же 13,8 - по ниспадающей....
Химия процесса, понимаете-ли, физика...
7 часов назад, Крашер сказал:
Нет конечно. Двигатель заглушен.
Именно столько там и есть. 16,5 вольт бывает крайне редко, когда двигатель заведённый (у моего соседа столько бывает), но у меня никогда такого напряжения небыло. 14,7 вольт - максимум!
19 часов назад, Alik3796 сказал:
Соседу тоже такой же подарил светильник, чтоб не завидовал.
Изменено пользователем Alik3796
Ну и Юрцу тоже подарите - человек полгода мучается, не может два светодиода подключить.:lol2:
Да ладно... Короче для автоса сделал окончательную схему. Подобрал из трех 13 Ом. По мультисиму и по тестеру реально в районе 60 мА., пойдет. Осталось gkne заЛУТить и спаять.:)  Обычно печатаю на глянцевых рекламках из магазинов. Сейчас для пробы купил на Алике специальную желтую бумагу. Типа на ней краска от принтера не остается и хорошо переносится на плату. Посмотрим.
ps
забыл сказать, что для корпусов я подбираю коробочки от чего попадется на глаза. Сейчас много всяких удобных с наборами гаек, болтиков и т.д. Пластиковые. Вот под их размер платы и подгоняю.
4 часа назад, Yurec66 сказал:
Я печатаю на обычной офисной бумаге. "SvetoCopy". В конторе у девочек попросил.:) Настраиваю принтер, чтобы левый и правые края были по размеру бумаги. Чтобы бумага не люфтила в отсеке, куда кладётся лист. ДВА РАЗА пропускаю через принтер! Иногда печать не совпадает, отправляю в брак. Печать получается жирная и чёткая. Утюгом не пользуюсь. Кладу фольгированный текстолит на деревянную лавку фольгой вверх и нагреваю монтажным феном так, чтобы слюна кипела. Затем прикладваю лист и в садовых перчатках без помпырышек плотно разглажываю. Но это для плат с крупными дорожками и компонентами. Для мелких SMD использую фоторезистивную технологию.
  • 2 года спустя...
Доброго всем дня. Вопрос по ДХО , прошу помочь разобраться- установлен ли в ДХО ( снимок платы прилагаю) регулятор тока и драйвер? Нужны ли какие то дополнительные стабилизаторы для продления службы этих ДХО. Спасибо.
Изменено пользователем Serg Dubrov
47 минут назад, RADS сказал:
Ничего не надо, все установлено. Только стекляшку на герметик посадить что бы грязь внутрь не попадала.
спасибо за ответ, это фото не моих ДХО , а точно таких же ,которые прослужили хозяину 3 года ( перегорели пару диодов) и он их разобрал что бы глянуть что внутри. Значит будем надеяться что послужат))
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
