Прозвонка деталей.
Скажите пожалуйста, накрылся HDD, мотор не крутится. Вопрос по ремонту, я конечно понимаю что я не специалист высокого уровня, и проще наверное выкинуть HDD чем мучится. Но всё же спортивный интерес, может поломка элементарная. Поэтому что можно прозвонить тестером? Резистор по питанию на 2 Ом, и два резистора "нулёвки", целы, прозвонка пищит. Но вот эта деталь L3 - я так понял это Дроссель, не звонится вообще. Я так понял это обычная катушка намотанная на ферритовый сердечник, и она вышла из строя. На что заменять данную деталь? Т.е. как найти маркировку данной детали по схеме? Существуют ли какие-нибудь архивы со схемами для HDD.
И ещё, подскажите пожалуйста какие ещё компоненты часто выходят из строя?
1 час назад, SergeyKa сказал:
архивы со схемами
Может и существуют, но для ремонта, чтобы определить, что за деталь, достаточно по названию микросхемы найти её даташит и посмотреть там типовую схему включения.
Да знать бы ещё как это делается. Яж говорю я не специалист, просто прозванивал тестером и увидел что дроссель не звонится. Видел видео где прозванивают мини дроссели чёрненькие, похожие на smd резисторы, но не понятно существуют ли такие.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
49 минут назад, SergeyKa сказал:
Да знать бы ещё как это делается. Яж говорю я не специалист...
Тогда ответ в первом посте.  )
Замена сгоревшего дросселя на 99 процентов проблемы не решит.
Чёрный щуп на общий, а красным по обеим сторонам этого дросселя, что покажет?
1 час назад, минздрав сказал:
что покажет?
Скорее всего по "выходу" КЗ.  а ЧТО ТАМ - опять же - электролит, транзистор, м/сх - бабушка надвое сказала.
Хотя, я б поставил на лит. Тогда, в принципе, шансы есть. Нет пока ответа на вопрос, "сколько будет в Омах..." )
11 минут назад, Ennik сказал:
по "выходу" КЗ
он говорит, что дроссель L3 в обрыве, а не КЗ. пусть выпаивает, проверяет и тогда делает выводы, с какого перепугу он помер.
5 часов назад, SergeyKa сказал:
обычно дохнут блины. реже по питанию на входе конденсаторы.
7 минут назад, oleg_s сказал:
пытаться вращаться
так то да, только вопрос был, что чаще всего выходит из строя.
3 минуты назад, dritex сказал:
WD с заклинившими двигателями
у меня куча еще IBM было таких, сделанных еще в 90-х.
