Защита блока питания на полевом транзисторе.
Здравствуйте друзья, всех с наступающим Новым годом! Не нашёл подходящего раздела, поэтому напишу здесь, если что извиняйте. Собрал защиту для блока питания вот по этой схеме, которая на фото (схема из интернета). На короткое замыкание работает отлично, без нагрузки, а вот по ограничению тока, что то плохо. При любом шунте (какой только не пробовал) ограничение срабатывает с разу. Полевой транзистор использовал IRF 3808. И в место R9 поставил подстроечный 10 ком, не помогло. Может быть из за транзистора? Открывается он от 2 вольт примерно. Транзистор с АлиЭкспресс, но рабочий. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Добавлял текст.
Ни разу непонятно, что написано. А схему, наверное, автомобилисты рисовали.
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
о каком ограничении идет речь?
Это схема защиты от КЗ
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
На счёт схемы, не знаю, кто её рисовал, какая была такую и взял. А что не понятного?  Замыкаю контакты блока питания, защита срабатывает хорошо, подключаю любую лампочку, срабатывает ограничение по току и всё. И это при любом шунте, какой только не пробовал, даже просто перемычку ставил.
Для чего тогда шунт стоит? От кз она и без шунта прекрасно работает. На сайте, где я её взял, написано, что она и от переполюсовки и от кз и от перегрузки по току.
Я не много не так выразился, извините пожалуйста, не ограничение по току, а перегрузка по току.
@Nikolenko Evgeniy для чего вы используете эту схему?
она предназначена для защиты от КЗ и переполюсовки зарядного для аккумулятора
Для обычного регулируемого блока питания 0-30 вольт 10 ампер.
Просто с любой нагрузкой загорается светодиод и всё схема уходит в защиту. Без нагрузки работает нормально, от кз защищает.
@Nikolenko Evgeniy читайте внимательно
35 минут назад, v1ct0r сказал:
см. вариант 2 https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/kak-sdelat-zashhitu-ot-perepolyusovki-dlya-bloka-pitaniya.html
Изменено пользователем v1ct0r
От перегрузки она защищать в принципе не может, и работает только с нагрузкой, у которой есть свое напряжение - с аккумулятором.
Собрал такую. С аккумулятором пока не проверял( в гараже не комфортно), при подключении лампы 12В, ток 3,5А. полевой транзистор разогревается до 70°С радиатор стоит из АТХ
Мне нужно не для зарядного устройства, а для регулируемого блока питания 0-30 вольт, 10 ампер. Ребята, подскажите пожалуйста схему такой защиты, буду очень благодарен.
Блок питания обычный, запараллелены 4 микросхемы lm 338 t, микросхемы куплены в ЧИП и ДИП, на счёт оригинальности не знаю, на замыкание не пробовал, жалко будет если уйдут в мир иной. Вот и хочу поставить защиту от кз.
Ребята, нашёл вот такую схему защиты, но только от кз, думаю мне хватит. В ней используется силовой транзистор BD 910. У меня такого не нашлось, возможно ли использовать какой нибудь другой, есть КТ8102А, подойдут или нет? Заранее благодарен.
транзистор то пойдет, а вот схема ...
вы ее проверяли?
на мой взгляд - полная туфта и работать она не будет
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
 что совсем не будет, я наверно погорячился
но использовать ее в лабораторном БП - вряд ли будет разумно.
для зарядного еще куда ни шло.
Имхо, ролики, в названии которых употребляются слова: "невероятно, супер, отличный, сделай и себе" и т.п., лучше сразу закрывать.
