Здравствуйте. Есть ли возможность измерения переменного напряжения сети 220в на Ардуино без использования трансформатора? Очень хочется собрать Ваттметр, но готовой схемы в интернете не нашёл.
Можно и без трансформатора но тогда контроллер не будет иметь гальванической развязки от сети и и он будет под напряжением сети.
Безопасние контролировать ток и напряжение через трансформаторы тока и напряжения.
1 час назад, Sony сказал:
Может сразу готовый возьмете? От 0 до 1000в сразу мерить получится.
А для тока такой.
Есть еще один вариант, скоро бытовые счетчики из домов полетят на помойку. По новому закону энергосбытовые компании будут за свой счет менять и ставить счетчики, значит старые в утиль. Берите любой такой и считывайте с него данные.
Изменено пользователем Armenn
38 минут назад, PEF сказал:
Мне не важна гальваническая развязка, у меня 90% устройств таких, мне нужен принцип измерения переменки ардуиной.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Тогда мне нужно 3 штуки брать, мне же нужно сделать ваттметр!
3 минуты назад, Sony сказал:
Один на напряжение, а два других куда?
4 минуты назад, Sony сказал:
Ставим диодный мост с конденсатором и получаем через делитель постоянное напряжение от которого расчитываем сколько было переменного.
Измерять Амперы! Вроде же нужно измерять напряжение до и после шунта? или я не прав?
"А для тока такой."
С датчиками хола ещё не работал. Нужно почитать что и как...
2 часа назад, Sony сказал:
Смотря какие токи вам надо измерять. Тут немного подробней.
А вообще могли бы подробней описать задачу? Для чего это надо, какие мощности надо отслеживать?
Цитата
Скоро бытовые счетчики из домов полетят на помойку
Не везде. В каких-то странах это и раньше было по закону, но достать бытовой счетчик в не понятном состоянии реально по цене находящейся в нем меди :buba:и даже если там вся электроника погорела - как минимум шунт и приличный корпус это уже праздник.
Схемы электросчетчиков в сети попадаются. Смотреть нужно в первую очередь в них.
Изменено пользователем bvitaly
17 часов назад, bvitaly сказал:
Не везде.
Цитата
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 29.06.2020 № 950 ответственность за организацию учёта электроэнергии в жилых помещениях перешла к энергетическим компаниям: в многоквартирных домах – к гарантирующим поставщикам, в отношении индивидуальных жилых домов – к сетевым организациям, которые с 1 июля 2020 года несут ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учёта электроэнергии.
Также законодательством предусмотрена установка интеллектуальных приборов учёта, замена на которые будет происходить поэтапно. Новые приборы учёта установят новым потребителям в рамках технологического присоединения, действующее же оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала. На замену прибора учёта отводится 6 месяцев с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, а до 1 января 2022 года допускается установка обычных электросчётчиков. Данные работы для потребителей производятся бесплатно.
Э... Прошу не ругать меня за "оффтоп" . Но есть проектик на 16F684  вольтметра на переменное напряжение (сетевое) . Но только напряжение - НЕ ТОК !
В Украине приборы учета всегда (или давно) были в собственности и под ответственностью поставщика энергии. Просто сейчас ваши олигархи хотят перевесить ответственность за счетчики с пользователей на поставщиков, якобы доброе дело людям, а на самом деле просто нашли легальный вариант как заставить население перейти на счетчики, передающие наружу информацию без согласия абонента. Если счетчик это частная собственность абонента - юридически заставить его поменять счетчик либо сложно либо невозможно.
19 часов назад, alawar сказал:
Мы радиолюбители или как? Готовое легко купить и дешевле, тут же самый интерес что сам собрал и оно работает! Получаешь удовлетворение(извините за такое слово как в сексе) . Я уже заказал модули датчик тока, и прочее. Доставят буду собирать...
А ардуино я использую как отладчик. Потом просто заливаю в микроконтроллер и размеры корпуса получаются совсем небольшие.
16 часов назад, Sony сказал:
Так а в чём тогда дело?
04.01.2021 в 23:04, Sony сказал:
Или поиски чернил для 6-го класса. Какая разница ардуино или другой мк, вам же вроде всё знакомо.
Просто берёте принципы замера мощности и пишите свою программу.
Или всё таки нужно готовое
Даже тут на форуме есть темка
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119130-измерение-сетевого-напряжения-с-помощью-микроконтроллера-stm32/
Остальные в инете мне искать лень и не нужно.
