Киты и платы усилителя Никитин+ SMD
Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
  • УН установлен на радиатор
  • Выделена сигнальная земля
  • Переразведена ОС и ВК
  • В интеграторе диоды заменены на непрозрачные
  • Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции
  • Увеличено место для входного конденсатора
  • Размер плат - 80x60 мм
Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
  • Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р
  • Плата блока питания - 200р
  • Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р
Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311,  Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
Изменено пользователем Signus
Последний кит ждет желающего с пользой провести майские праздники :) .
Размещаю новый заказ плат, резервы пишите тут или в личку.
Снова есть киты усилителя Никитин+. Цены в первом посте актуальные.
Киты в наличии. Небольшое изменение - в интеграторе TL072.
Защиту АС,  РГ Никитина,  PGA2311, и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут.
@Алексей Блохин  , сейчас осталось два полных кита. Платы буду заказывать, приедут ориентировочно через месяц.
Вот и я получил свой кит от Михаила, упаковка шикарная, все детали тоже отличного качества, в переди сборка. Спасибо за труды и такие отличные платы.
