Мат. плата висит rst не включается
Loonka
Добрый день.
Подарили мат. плату. Gigabyte GA-945gcm-s2 rev 3.0. Изначально проблема была в сборе настроек BIOS с отключенным питанием. Прозвонил по схеме напряжение от батарейки, всё ок. Подумал, что возможно перезаливка bios решит проблему. Начал отпаивать микросхему bios и сковырнул кусочек платы между 7 и 8 выводом микросхемы. Прозвонил от выводов до ближайших элементов по схеме - всё хорошо.
Без микросхемы bios плата стартует от кнопки питания, но если впаиваю микросхему, то с кнопки не заводиться. При принудительном запуске( замыкание пинов на бп), посткодер показывает rst. На кнопке питания 5 Вольт присутствует. Пару раз удалось каким-то чудом запустить плату. Первый раз надавил пальцем на микросхему биос, второй раз мерил напряжение на 4 ноге и плата неожиданно ожила.
П.С. биос прошил последней версией в программаторе.
Куда копать ? И кто генерирует и должен снимать сигнал rst ?
Спасибо.
Возле того места, где сковырнули, искать трещину или порванную дорожку, непропай. Возможно и под мс биоса.
1 час назад, oleg_s сказал:
искать непропайку
Перепаял чип два раза, уже феном. Заодно проверил чип на программаторе - верификацию проходит.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Поздно :(...
Это да, лень она такая, до добра не доводит...
С другой стороны новые приключения :)))
Изменено пользователем Loonka
4 минуты назад, Loonka сказал:
Почему только "чип"? Там же целая плата, куда этот "чип" "перепаивается".
Только что, _abk_ сказал:
Надо рассмотреть внимательно и вернуть его на место. Фото?
Там оооооооочень мелко, у меня лупа x4.5, под ней практически невидно
3 минуты назад, Loonka сказал:
проблемы индейцеФФ - шерриХФа - не иПут .... это твои половые трудности .... посмотри Видео - каким оборудованием ремонтируют материнки ПК и ноутов ... На коленке - чайники можно ремонтировать ....
5 минут назад, KRAB сказал:
Понял, пойду попробую разжиться микроскопом
1 минуту назад, Loonka сказал:
и флюсом и ролики посмотри по восстановлению ПП материнок после пастоменятелей и абгрейдероФФ.
Господа ! У меня есть результат !
Итак, я разжился таки маленьким китайским микроскопом. Результат на фото. Не хватает лака между 7 и 8 ногами, но как видно дорожек в этом месте нет. Дорожку от 6 ноги пропаял на всякий случай, там в одном месте лак был поднят.
Потом я облазил микроскопом всё, где мог что-то зацепить. Результат нулевой, всё цело и на своих местах. С горя я погрел южный мост и мультик, результата не дало.
Тогда решил, была - не была и принудительно стартанул мать замкнув контакты на разъёме ATX. Плата конечно не запустилась, висел сигнал RST Invalid, Frame valid, IRDY Valid, и надпись: "Signal error check the pcu and power box". И самое главное, начал серьёзно нагреваться процессор ! Тут я вспомнил, что читал о подобных симптомах и виной был кварц. Нашел мать-донора и перепаял оттуда кварц. И что бы вы думали ? Мать завелась !
Сейчас уже 20 минут гоняю стресс тесты, всё норм.
Запускается с кнопки, как и положено.
Сейчас соберу комп и продолжу тесты. Отпишусь по факту.
Всем спасибо !
33 минуты назад, Loonka сказал:
в это мало верится .... но молодец, что прислушался ....
Но про кварц - подумай сам - он НЕ ПРИ ЧЕМ ....
Самое главное, что общение на форуме дало желание продолжить поиски неисправности, а не бросить все к херам. А то, что причина была в другом - такое тоже часто бывает. Не всегда причина лежит на виду.
Плюс за настойчивость. Хорошо бы не появилось следующее сообщение: "Мать опять не заводится..."
Изменено пользователем _abk_
27 минут назад, _abk_ сказал:
Пять часов гоняю на ПК 4K видео ))))
Разогнал проц, до 1,91 ГГц, тоже весьма странно, что процессор с тактовой частотой в 1,8 ГГц на этой плате, по умолчанию работал на 1,4ГГц.
Для него это ой какой стресс ))))
Пока полёт нормальный.
Есть одно НО, почему-то нет звуковой карты в диспетчере устройств. В BIOS (AWARD v6.00PG) есть только одна настройка - Azalia codec [Auto or Disable]. Поставил в Auto, ничего не поменялось. Драйвера на звук скачал с сайта Gigabyte. Тоже ничего...
10 часов назад, KRAB сказал:
Как не причем ? Во всех видео о ремонте мат. плат после проверки всех напряжений обязательно проверяют кварц, иначе запуску не быть ! Только проверять его нужно осцилографом, которого у меня увы нет...
И вообще, читал, что если принудительно стартануть мат. плату с неисправным кварцом - можно запросто спалить процессор.
Хорошая мысля приходит апосля
27 минут назад, Loonka сказал:
Как не причем ?
Потому что крайне сложно проследить логическую связь дефекта кварца с
20.01.2021 в 06:10, Loonka сказал:
29 минут назад, Loonka сказал:
ага, только к резету он никакого отношения не имеет, да и упалить проц с неисправным кварцем - это из области фантастики ....
31 минуту назад, Loonka сказал:
Принудительный старт - это вообще способ, как если сгорает предохранитель в щитке, ставим вместо него гвоздь и пытаемся включить снова. Может заработать, а может и хата сгореть.
Надо причину искать, почему материнка не выставляет сигнал PS-ON, а не стартовать вручную.
46 минут назад, Loonka сказал:
Проверяй питания этого чипа.
С уважением, Дмитрий
Ну что, господа. Прошла уже неделя. Полёт нормальный.
Со звуком проблема была не в плате, а во мне :D
Я искал в диспетчере устройств неизвестное устройство или звуковое устройство, а система накатила свои дрова и засунула звук в системные устройства. В общем принудительно поставил драйвер реалтек и звук появился.
Всем спасибо !
20.01.2021 в 07:10, Loonka сказал:
И каким боком флешка относится к сбросу настроек?
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
