26 минут назад, Beliy_voron сказал:
Две огромные наклейки с обозначением плюс и минус , а также красный и черный провода
Наклейками, конечно  не пользуюсь, но под рукой всегда - красный и черный фломастер, ну и конечно красные и черные провода - и Бог, миловал, до сих пор ни чего не перепутал.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
классная схема... если питание пропадёт сетевое, то акум вхлам разрядиться на обмотку реле и зюлёную лампадку...
слабоумие и отвага
P.S.2 Господа, я конечно на жалость не давлю, но у меня небольшие проблемы со здоровьем врожденные, и вот знаете не хотелось бы, когда организм отключается в этот момент перепутать провода и не так воткнуть LiIon аккум, последствия сами знаете какие бывают. Ладно еще одна банка, но у меня аккум из шести банок по две параллельно и потом последовательно 12 Вольт.  Если такой бахнет мало не будет.
9 минут назад, ummagumma сказал:
Я же написал без реле! с реле я пробовал оно от 3 вольт не сработает. только правая часть схемы два диода и тумблер.
Так понятней:
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
29 минут назад, AdmiralBlack сказал:
Может мне тогда просто ...
Можно просто добавить отдельный источник питания для схемы защиты, и задача станет решаемой. А с таким как вы хотите диапазоном напряжений, нормальной работы защиты не получится.
Хотя вообще сама идея такой универсальности ... хмм... неправильная. Вот как вы будете защищать, если при 19 В на выходе вашего БП вы подключите (в правильной полярности) ваш разряженный Li-ion на 2,7 В?
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
1 час назад, Роман приморье сказал:
Мышлим продуктивно  )
для этого нужно иметь то, чего у тебя нет - это МОЗГИ СО ЗНАНИЯМИ ... а свои "лозунги"
лузеркие мысли закатываем !
оставь для другого форума.
26 минут назад, Lexter сказал:
почему? Программа распознавания образов, если не так подносит провода или АКБ - зарядка убегает от аФтара .... примерно как тут ему нужно:
:D
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
29 минут назад, Lexter сказал:
В таком случае если диапазон сделать от 3 до 12,6 (пусть 13) вольт - это реально?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
1 час назад, KRAB сказал:
:D
Тему закрываю, всем спасибо - поглумились, посмеялись! Уважаемому @KRAB отдельное спасибо - не можете ничего дельного предложить, так молчите, авторитет свой не подрывайте, а глумиться не надо.
Всех благодарю. умного тут ничего не скажут, схему не посоветуют. всем спасибо!
15 минут назад, AdmiralBlack сказал:
Народная МУДРОСТЬ: Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов.
Схему я нашел, и от переполюсовки, и от КЗ, от 0-100В, жаль, что мудрец ничего не посоветовал, только глумился. Вот сколько вопросов не задаю здесь, всегда один и тот же человек - помощи реальной ноль и только насмехается,  KRAB - Вас по жизни обидели?
Только что, AdmiralBlack сказал:
Тогда не нарушайте Правила форума и выкладывайте это решение.
дополнительного источника питания
И после этого вы имеете наглость говорить, что вам здесь никто ничего не подсказал? :angry:
Жду извинений и моральной компенсации.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Конечно нет:D Посмотрите самое первое мое сообщение, разве там оговаривалось, что не должно быть доп питания или DC-DC преобразователя, нет, я просто просил нормальную, рабочую схему, 100% рабочую. Я не радиотехник, я на это славное почетное звание и не претендую, я как копировальный аппарат, если схема без ошибок и инструкция по наладке есть - смогу спаять и настроить все что угодно. Даташиты буду долго читать, разбираться, а вот самому схему придумать - извините мозгов не хватает.:D
Только что, Lexter сказал:
Ну, дело ваше. Занёс вас в Игнор, чтобы потом случайно не сотрясать воздух впустую.
Уважаемый, Lexter - я не гордый, я извинюсь, вот лично перед вами. Если вам этого так надо. Но не поленитесь просмотрите все сообщения, Вы там где-то увидели схему? Нет, тогда о какой помощи речь? Кроме издевок и глумления - уважаемых, почетных членов этого форума в лице некоторых товарищей, относительно "моих хотелок" - дельных советов, а уж тем более готовых схем -  не было!
Или помощь заключается в том, что бы насмехаться и показывать свое превосходство?
23 минуты назад, AdmiralBlack сказал:
Какая лучше?
проще лучше нормального разъёма на акум для подключения к зу  ничего не придумано... у зу шуриков нету защиты от переполюса совсем... там переполюс невозможен из-за банального конструктива... и ненужны ни схемы, ни дополнитеьные источники...
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
а в простонародии обзывается "защита от дураков"
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
    • By dexron
      Артон МУШ-2М
      Тепловой пожарный датчик
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Владимир Лесников
      У меня появилась потребность в предусилителе для электретных микрофонов, который даёт ему питание и усиливает сигнал до нормального уровня. Я нашёл несколько схем. Принцип: На микрофон подаётся питание через резистор, после отсеявшееся конденсатором уравнивают к средней точке двумя резисторами и усиливают с помощью ОУ. Питаются такие от 9v батарейки или БП. Однако у меня есть трансформатор 2x12v, свободное место и желание сделать хорошее питание. Для начала я решил сделать двух полярное питание для ОУ, я убрал 2 резистора, что сводили сигнал с средней точке и добавил блок питания. Переменный резистор я взял большой и вынес его на переднюю панель, для регулировки усиления. Далее т.к. такие схемы под 9V с резистором на микрофон в 4700 Ом, я пересчитал под 12V, так чтобы на микрофоне было тоже напряжение. В итоге я поставил резистор на 10 кОм. Всё делал в EasyEda их же JLCPCB планирую заказать. По идее всё должно работать и по качеству лучше как минимум из-за питания. Если есть ошибки по схеме или неточности, напишите. Жду оценку, советы и предложения.
    • By Armo
      Доброго времени суток! Подкинули в инстике задачу от которой я выпал в осадок. Прошу помощи
      Есть схема УНЧ в которой намеренно допустили 5 ошибок. Например выводы транзистора подключены не корректно или тип перепутан (pnp -> npn)
      Если поможете найти хотя-бы парочку - уже успех!
      Если кого-то заинтересует могу выложить мультисим файл. Головоломка чесслово!
