ТЭНы и симистор
Diminator
Какой Вы злой, однако. Негоже грубить незнакомым людям даже в виртуальном пространстве. Особенно уважающему себя человеку.
ТЭН'а под рукой нет, а вот тостер вполне нашелся. Приблизительно 80 и 85 Ом на холодную и горячую соответственно. Немного? Да. Но тем не менее. А дьявол, он как известно кроется в деталях. Чуточек здесь, чуточек там и дым стелится по углам.
У ТЭНа и материал другой, чем у лампочки, и  дельта температур холодный - горячий тоже сильно отличается (тем более, для "водяного" ТЭНа, он же не добела нагревается в баке). Так что, мизерное изменение сопротивления при нагреве можно вообще никак не учитывать.
Предположение, уважаемый. Лишь мое скромное предположение, как человека немного связанного с электроникой.
В конце-концов трудно лечить пациента "по вайберу", как говорил один врач, к которому я обращался. :-)
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые извините что вмешиваюсь но.... Я конечно не электронщик - я электрик и приведенная схема это :shok: ужас! Во первых ставить реле на нейтраль это .... слов нет! Почитайте что такое обрыв нуля! Нулевая точка должна быть НАДЕЖНО!!!! соединена. Иначе на симистрах и тенах  будет падать не линейное - а фазное напряжение!!! Если вы нарисуете полную схему трехфазной сети то поймете. Т.е вместо 220 - 380 соответственно и увеличение токов.
На мой взгляд корень проблемы как раз и кроется в ненадежном нуле и несинхронной работе симистров. Поясняю работу делителя напряжения думаю не стоит.....
15 минут назад, Vitalis1972 сказал:
я электрик
это очень громкое заявление.... для чела не понимающего схемотехнику.
17 минут назад, Vitalis1972 сказал:
открываешь ПУЭ и читаете, что такое ТТ-сети.
 вам включение обмоток звездой в асинхронных двигателях знакомо? нулевую точку тоже надежно к нейтрали присоединяете?
в данном случае , реле является обычным реле контроля фаз, при обрыве любой фазы  , на нулевой точке появляется потенциал, срабатывает реле , отрабатываться аварийная работа оборудования.
31 минуту назад, Vitalis1972 сказал:
а если откроете учебник электротехники , узнаете шо таке "точки естественной коммутации" и как управляются симисторы.
Короче, Иди учебники читай, АлеХтрик...
3 часа назад, Vitalis1972 сказал:
при обрыве нуля при несимметричной нагрузке появится перекос фаз
но при чем тут в данном случае "обрыв нуля", где вы его увидели?
имеется симметричная трехфазная, активная, линейная нагрузка из трех одинаковых тэнов, которой по большему счету по барабану, подключен ноль к средней точке или нет и на каждом тэне будет фазное напряжение
при пропадании одной фазы к нагрузке будет приложено линейное напряжение, но оно будет приложено к двум последовательно включенным тэнам и ток через них уменьшится, а не увеличится 220/R  больше чем 380/2R
а зачем там стоит реле @IMXO  вам уже рассказал.
2 часа назад, IMXO сказал:
не надо так грубо. "обычный" электрик, это не инженер-электрик и таких "тонкостей" чаще всего не знает.
но учится никогда не поздно :)
Изменено пользователем v1ct0r
2 часа назад, v1ct0r сказал:
именно так и надо, это не электрик, это именно АлеХтрик  очередной слесарь-сантехник возомнивший себя электриком.
просто почитайте,  что должен уметь и знать электрик 2..8 разряда. (1 не рассматриваем потому, что это уровень только что выпущенного ПТУшника-подавана) а на схеме не внутренности айфона, а обычный тиристорный пускатель , трехфазный тен и контрольные цепи.
31.03.2021 в 10:37, IMXO сказал:
Я прекрасно знаю про отличия соединений звездой с нулевым проводом и без. В электродвигателях нагрузка  каждой обмотки практически равны между собой. Вы же управляете каждым ТЭН по отдельному каналу т.е. такая схема изначально допускает отклонение в нулевой точке и без обрыва фазы. Только в случае обрыва без реле, с присоединенной нейтралью у вас останется штатное напряжение на каждом ТЭН, а в случае с отключения реле у вас напряжение на ТЭН (соответственно и токи) перераспределится пропорционально нагрузке. Вопрос от "слесаря-сантехника возомнившего себя электриком" если R1 = 10 ОМ а 10 раз меньше R2 = 1 ОМ какая мощность будет выделяться на 1 ТЭН и 2 ТЭН?1098661609__2021-04-03_123937.png.832a616d1bf47c52fb9107da1c7f1932.png
Изменено пользователем Vitalis1972
добавка
21.01.2021 в 17:05, Diminator сказал:
3-х фазный электрический котел (три тэна по 3кВт)
как то так
и при чем тут 10 ом и 1 ом? :unknw:
Ну ладно облегченные примеры в силу зашкаливающего интеллекта вы считать не хотите скатываясь на оскорбления ....  Ну как пример   https://www.elektrospets.ru/ektrotekhnika_trekhfaznye_tsepi_nesimmetrichnyj_rezhim_trekhfaznykh_tsepej.php  или https://thepresentation.ru/fizika/trehfaznye-tsepi-pri-soedinenii-elektropriemnikov-zvezdoy
Анализ выше приведенных формул и векторных диаграмм позволяет понять назначение нейтрального провода: случаи, когда он необходим и когда он не требуется по прямому назначению, а также последствия, к которым может привести его отсутствие (обрыв нейтрального провода).
Нейтральный провод в трехфазной четырехпроводной сети служит для выравнивания фазных напряжений при несимметричной нагрузки фаз соединенных звездой (а также для протекания по нему в этом режиме уравнительного тока ).
Это определение назначения нейтрального провода выявляет два обстоятельства:
Во-первых, что выполняет нейтральный провод – выравнивает фазные напряжения (делает их симметричными т.е. одинаковыми по величине, сдвинутыми на один и тот же фазовый угол);
Во-вторых, когда используется нейтральный провод – когда нагрузка фаз несимметричная, т.е. неодинаковая по величине и однородности в разных фазах.С другой стороны нейтральный провод никогда не присоединяется к нейтрали фаз соединенных звездой для заведомо симметричной трехфазной нагрузки (например – трехфазные асинхронные двигатели).
@Vitalis1972 неужели не понятно что в данной теме речь идет о
31.03.2021 в 13:21, v1ct0r сказал:
и ваши примеры о не симметричной нагрузке в данном случае не более чем флуд
Вы не хотите слышать..... я говорю что управление ведется каждой фазой отдельно отсюда и возникает асимметрия при таком подходе отключать нейтраль нельзя.
7 часов назад, IMXO сказал:
Boris U
Принцип следующий:
Когда два симистора по бокам отключены на среднем тэне нет напряжения.
Общая точка звезды никуда не подключается.
Diminator
у меня на каждый тэн такая схема. Т.е. три тэна три контроллера включения. Видимо я не так понимаю схему звезда.
Ну и на последок..... ПУЭ
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях – не менее 50 % сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
А какое у вас сопротивление Реле К1? Судя по вашему высказыванию о появлении потенциала в нулевой точке с нейтралью (цитата "в данном случае , реле является обычным реле контроля фаз, при обрыве любой фазы  , на нулевой точке появляется ПОТЕНЦИАЛ, срабатывает реле , отрабатываться аварийная работа оборудования.") - это реле напряжения т.е. сопротивление высокое (Говорить про появившийся потенциал в нулевой точке с рабочей нейтралью невозможно)....  Кстати может набросать мимоходом "АлеХтрику" как это включается только в нулевой провод "обычное реле контроля фаз" (желательно с маркой) в предложенной схеме?
Оверквотинг
иди книжки читай... :D
а ты думал на форуме кому-то интересна твоя не образованность и беспросветную тупость, и все кинутся   проводить ликбез  по электротехнике и решать твои дебильные задачи...  тебе в двух постах объяснили назначение схемы, не в состоянии понять сказанное, это не проблемы  форума. Удачи в поиске более полезного форума для вашего понимания.
А всё таки интересно: как будет выглядеть мгновенная векторная диаграмма, если симисторы открываются каждый в своей фазе на 30-м градусе, или на 130-м? Подозреваю, что ноль будет болтаться, а к тэнам будут приложены "двухуровневые" напряжения.
  • 1 год спустя...
Доброго дня Всем.
Хочу попросить у Вас схему управления тэнами через реле (Вы писали что такай раньше была, но сильно клацали), у меня постоянно пробиваются семисторы (грешу на сеть, много чего повешено на этот кабель, кухня, сварка и т.д.), реле мне подошли бы. Котёл стоит в подвале, мешать не будет.
  • 10 месяцев спустя...
У меня  "Интоис-МК-:6". Аж два ! Работают попеременно. " ТЭНа по 3 квт .Включаются попеременно,через 3 месяца в осенне -зимний период. Или -переход при неисправности любого. Задумка разработчика хорошая. Исполнение-не передать .Учредители -либо из бывших отсидевших,либо из Московских депутатов.Лишнего не поставят,главное ,чтобы ломались,а  люди покупали за дорого.Основное,что ломаются -симисторные платы. Естественно -болячка  BTA 41-600 B(BRG).  Прикрутили плату с симисторами к дну бачка,в котором ТЭНы!!!!! Я-инженер по эксплуатации радиотехнических средств. С локаторами работал.Ситуацию поменял просто .Не нужно никаких радиаторов теплоотводящих. Развод. ...Выходы из строя устранил следующим образом .Сходил в кладовку ,нашел(оставались) потолще дюралевую прямоугольную пластину с частыми дырочками.Размер ее на два размещенных на плате примерно  10*20 см ,толщина примерно  2.5-3 мм.Закрепил пластину к дну того же бачка. В ней просверлил сверлом по металлу под 3 приваренных к бачку  болта под гайки  для крепежа платы с симисторами.Пластину промазал хорошенько термопастой ,на нее закрепил плату с симисторами . Конструктивно  симисторы плотно металлической пластиной  корпуса притягиваются к этой пластине и плотно ложатся.Металлическая поверхность симисторов также промазана с двух сторон!!!  Греется пластина,когда ,они нагружены обоими ТЭНами ,НО не запредельно!!! Чем шире пластину дюралевую Вы установите с дырочками при Вашей конструкции -тем дольше все будет работать! Проблема у меня решена,все на обоих МК-: в порядке. Термопаста должна присутствовать обязательно,но не переборщите ,чтобы не дай бог на другие детальки не попадала!!! Удачи всем.
