Усилители И.Т.Акулиничева
15 минут назад, berser сказал:
Можно узнать, почему Вы учитываете фазовый сдвиг только на границе?
Как понимать:  "на границе".
С усилением - понятно.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
finn32, возможно ли рассматривать наводки и паразитные связи как неучтенные обратные связи? Я их именно так и рассматриваю , и всегда уточняю - в железе.
Tartamon, частота единичного усиления идеального усилителя.
Изменено пользователем berser
Конечно. Как ПОС. Ведь ПОС и обеспечивает генерацию. Но ПОС есть следствие паразитных параметров элементов/трассировки. Это не относится к устойчивости по Найквисту.
finn32, не относится до тех пор, пока не представим эту не учтённую паразитную связь в конкретном железе как ООС с параметрами, обусловленные монтажом (р, с, л). Почему ООС? Размышляю так - если это изначально ПОС то генерация ловится сразу и она работает как пос сразу, на то она и пос. Остается от противного - ООС.
Не так. ПОС не всегда проявляется сразу. Она как раз-таки может зависеть от уровня сигнала или даже температуры. Простейший пример- силовой проводник рядом с сигнальными дорожками. Обладая некой индуктивностью, создает вокруг себя ЭМ поле, которое воздействует на рядом расположенные сигнальные проводники и в них индуцируется паразитная ЭДС амплитудой микровольты. Помножаем на Ку-получаем ПОС в чистом виде.
1 час назад, berser сказал:
Поскольку там  область баланса амплитуд. Остается - поймать баланс фаз для генерации...
Или, скажем, если там в наличии баланс фаз, то усилитель (при недостаточном запасе по усилению) - "просядет" под баланс амлитуд для... - "с удовольствием погенерю".
Как-то так...
P.S.
Что-то вреде этого:
http://bobropalv.ru/index41.php
http://stern-avant.ru/usel/elekt79.html
Я его переспросил о повышении какого усиления он толкует.
Он ответил :
К. усиления усилителя с ос.
Для "berser" невероятное (пока) - станет (рано или поздно) очевидным..
Начал собирать усилитель Акулиничева в варианте 1989 г. на печатке, любезно выложенной т. ABCDE, за что ему большое спасибо. Спасибо также tsf54. На схеме, по которой делалась эта печатка изменены некоторые номиналы, а также незначительно изменена принципиальная схема. Хотелось бы знать, в какой степени эти изменения влияют на то, как звучание этого варианта отличается от оригинала.
Изменено пользователем serbor
орфографическая ошибка
Довелось и мне послушать этот усилитель. Сначала положительные стороны :
1. Отсутствие хлопков при включении.
2. Нет необходимости в устройстве защиты громкоговорителей.
Из недостатков основной - крайняя неустойчивость. Имел неосторожность положить мобильный телефон возле платы левого канала. Входящий звонок послужил причиной выхода из строя выходных транзисторов именно этого канала. Несмотря на это  успел сравнить звучание с кводом.  На мой ух квод звучит раз в пять лучше. Опять же имхо.
Вы его как настраивали? Осциллограф и генератор, ПХ смотрели? Или собрали по стоковым номиналам и включили? Если правильно подобрать коррекцию, то усилитель вполне устойчив. Картинки есть пару страниц назад. Там и пояснения от Ивана.
В противном случае делать какие- либо выводы о звучании усилителя преждевременно и опрометчиво.
Каюсь, выставил только ток покоя. И вообще, я хотел услышать звучание оригинального варианта. Правда комплектующие ставил импортные, достаточно качественные. Увы, не убедило.
Вы понимаете, что не настроили усилитель? О каком звуке и устойчивости речь? Применение качественных  комплектующих само по себе не дает гарантии отсутсвия возбуждения. В каждом конкретном случае требуется коррекция. Еще раз говорю, Вы не слышали Акулиничева и, пока не получите апериодическую  ПХ на эквиваленте нагрузки, не услышите. Без настройки собирают усилители на ИМС.
Изменено пользователем finn32
Не ткнете носом, где можно ознакомиться с последовательностью настройки этого усилителя. Может попробую еще вернуться к нему, когда отойду от потери двух пар мощных транзисторов.
Чтобы не было потерь, нужно ограничивать ток в цепи питания на время наладки.
Нет методики именно для этого усилителя, есть стандартная проверка на тестовых сигналах и подгонка емкостей коррекции. Отлистайте назад эту тему и посмотрите какие номиналы по схеме я менял и что получилось на графиках. Настраивать нужно ЛЮБОЙ дискретный усилитель и Квод, кстати, не исключение.
Пытаюсь выстроить причинно-следственные связи. Вышел со строя транзистор ГТ308 в шунте, подгорел резистор R13. Это следствие или причина выгорания транзисторов ВК?
при меньшем питании +-22 вольт ГТ322А.В. работали..а ведь они 10 вольтовые..
с 8 шунта был припаян на ноги транзисторов шунта непосредственно.
Изменено пользователем eugene.
Интересно, это только у меня с нагревом транзисторов ВК гуляет ток покоя? Сразу при включении 20 мА, при прогреве градусов до пятидесяти - 55 мА..
Имею несколько вопросов. Во-первых, можно ли запитать два канала от одной обмотки трансформатора? Во-вторых, как в таком случае развести земли?
я пробовал-не получилось сжульничать..не устанавливается ноль в обоих каналах..
была схема с двумя диодными мостами и ограничительными резисторами после диодов-я её не пробовал.земли соединяются обычно-после конденсаторов фильтра..
еще одна..
сигнальную землю можно по входу через 10 ом кинуть..
    • Этот вариант меня вполне устроит.  То есть тот инструмент, которым редко пользуемся, отключаем и убираем в коробку. При этом доставать и подключать нужный инструмент ИМХО удобнее, чем ставить еще один габаритный девайс с нужным инструментом на рабочий стол.
    • Вашими бы устами да мед пить. А мозги топикстартеру пожаловать в качестве кешбека. Но suum cuique...
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
