Про трансформатор для инвертора
Подскажите как подключить трансформатор от ИБП, с маркировкой 080-48319-00.
Надо подключить компьютерный блок питания к схеме на видео, там делается переход с 12 на 220 в.
Какие напряжения на проводах.
https://www.youtube.com/watch?v=T8S6aitoXs4
Подскажите почему на видео он красный и синий провод отрезал?
Тут на видео тоже преобразователь, тока там плата сделана для этой схемы, продается.
Может кто подсказать замену такой, схему для изготовления?
Посмотри тут http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemotehnika/preobraz_12volt_220volt.html
кагдато давно собирал похожую, только микросхему использовал импортный аналог.
1 час назад, Кирилл Войцещук сказал:
Как то так. Цифры разные, но, я так думаю, трансформаторы особо не отличаются. А вообще, методик определения выводов трансформаторов в интернете полным полно.
вот тут показано как сделать, не понятно зачем провода прикрепил к держателям диодов?
Подскажите надо аккумулятор подключать для работы, можно компьютерный блок питания?
09.02.2021 в 19:44, Кирилл Войцещук сказал:
Подскажите
Давайте с самого начала: Что вы хотите создать?
Видать, халява с индукционкой не проканала, решил КПД поднять инвертором.
А что, трезвая мысль! Из 220в делаем 12в, а затем снова 220в. Двойная гальваническая развязка.
12.02.2021 в 01:35, Кирилл Войцещук сказал:
сделать как тут преобразователь, сделал не работает, трансформатор подключил к 220 в на выходе 9 в и 15 в смотря как включать 220 в. Видать поддельные 3205 прислали из Китая. Купил новые в магазине, проверю заново.
15.02.2021 в 12:29, KomSoft сказал:
Да так.
15.02.2021 в 09:11, Dr. West сказал:
Еще не доделал, надо тестировать.
Подключал зарядное устройство на входе 12 в 5 а, аккумулятора нет.
Подключить хочу комп. блок питания 12 в, там ампер больше.
09.02.2021 в 23:38, Кирилл Войцещук сказал:
Может кто такую плату схему сделать с платой для печати? Написал продавцу не ответил пока.
Если бы Вы обладали минимальными знаниями, то понимали бы, что на этом видео обычный разводняк. По крайней мере то, что я вижу на картинке.
Считаем 1000Вт, 12В - получаем (при КПД 100%) ток 83.3А. С учетом КПД ток, отбираемый от аккумулятора будет намного более 100А. Толщину проводов представляете? И на рисунке АКБ 7А/ч, т.е ток разряда у него максимум 21 ампер. И время работы при этом 5 мин. Дальше можно видео даже не смотреть.
1 час назад, KomSoft сказал:
Это про какой?
Может кто подсказать из каких компонентов состоит
https://www.amazon.in/gp/product/B0761TFD17/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A31MG33CHYYFG5&psc=1
микросхема - CD4047BE
транзистор ?
диод большой написано 540... в 1, наверное 5404 3а 400 в?
диод маленький 14... ?
настройкас + написано 105?
резистор 440 ом.
Изменено пользователем Кирилл Войцещук
патсталом:lol2:
это с учётом того, что лукавый йутюбер на своём зад...чном акуме постеснялся указать максимальный начальный разрядный ток  в 2а с небольшим... если его разок соточкой разрядить, то это будет его последний или предпоследний разряд:clapping:
слабоумие и отвага
18.02.2021 в 10:56, Кирилл Войцещук сказал:
Я правильно вас понял?
Вам нужно из 12в постоянного напряжения сделать переменное не стаблизированное напряжение 220в прямогуольной формы? Мощностью 1кВт.
22.02.2021 в 20:54, Armenn сказал:
да правильно, ток стабилизированное не прямоугольной формы.
8 часов назад, Кирилл Войцещук сказал:
Синусоида?
Бюджет? Защита от короткого и перегрузки нужны?
Изменено пользователем Armenn
 Теория, можно не читать.
Простой самосбор.
Китай, там еще куча всяких.
Дешевое в Росиии, но мощность немного меньше.
Самый дешевый готовый вариант в вашем случае, но напряжение 24в.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
