Про трансформатор для инвертора
Подскажите как подключить трансформатор от ИБП, с маркировкой 080-48319-00.
Надо подключить компьютерный блок питания к схеме на видео, там делается переход с 12 на 220 в.
Какие напряжения на проводах.
https://www.youtube.com/watch?v=T8S6aitoXs4
Подскажите почему на видео он красный и синий провод отрезал?
Тут на видео тоже преобразователь, тока там плата сделана для этой схемы, продается.
Может кто подсказать замену такой, схему для изготовления?
Посмотри тут http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemotehnika/preobraz_12volt_220volt.html
кагдато давно собирал похожую, только микросхему использовал импортный аналог.
1 час назад, Кирилл Войцещук сказал:
Как то так. Цифры разные, но, я так думаю, трансформаторы особо не отличаются. А вообще, методик определения выводов трансформаторов в интернете полным полно.
вот тут показано как сделать, не понятно зачем провода прикрепил к держателям диодов?
Подскажите надо аккумулятор подключать для работы, можно компьютерный блок питания?
09.02.2021 в 19:44, Кирилл Войцещук сказал:
Подскажите
Давайте с самого начала: Что вы хотите создать?
Видать, халява с индукционкой не проканала, решил КПД поднять инвертором.
А что, трезвая мысль! Из 220в делаем 12в, а затем снова 220в. Двойная гальваническая развязка.
12.02.2021 в 01:35, Кирилл Войцещук сказал:
сделать как тут преобразователь, сделал не работает, трансформатор подключил к 220 в на выходе 9 в и 15 в смотря как включать 220 в. Видать поддельные 3205 прислали из Китая. Купил новые в магазине, проверю заново.
15.02.2021 в 12:29, KomSoft сказал:
Да так.
15.02.2021 в 09:11, Dr. West сказал:
Еще не доделал, надо тестировать.
Подключал зарядное устройство на входе 12 в 5 а, аккумулятора нет.
Подключить хочу комп. блок питания 12 в, там ампер больше.
09.02.2021 в 23:38, Кирилл Войцещук сказал:
Может кто такую плату схему сделать с платой для печати? Написал продавцу не ответил пока.
Если бы Вы обладали минимальными знаниями, то понимали бы, что на этом видео обычный разводняк. По крайней мере то, что я вижу на картинке.
Считаем 1000Вт, 12В - получаем (при КПД 100%) ток 83.3А. С учетом КПД ток, отбираемый от аккумулятора будет намного более 100А. Толщину проводов представляете? И на рисунке АКБ 7А/ч, т.е ток разряда у него максимум 21 ампер. И время работы при этом 5 мин. Дальше можно видео даже не смотреть.
1 час назад, KomSoft сказал:
Это про какой?
Может кто подсказать из каких компонентов состоит
https://www.amazon.in/gp/product/B0761TFD17/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A31MG33CHYYFG5&psc=1
микросхема - CD4047BE
транзистор ?
диод большой написано 540... в 1, наверное 5404 3а 400 в?
диод маленький 14... ?
настройкас + написано 105?
резистор 440 ом.
Изменено пользователем Кирилл Войцещук
Скрытый текст
патсталом:lol2:
это с учётом того, что лукавый йутюбер на своём зад...чном акуме постеснялся указать максимальный начальный разрядный ток  в 2а с небольшим... если его разок соточкой разрядить, то это будет его последний или предпоследний разряд:clapping:
слабоумие и отвага
18.02.2021 в 10:56, Кирилл Войцещук сказал:
Я правильно вас понял?
Вам нужно из 12в постоянного напряжения сделать переменное не стаблизированное напряжение 220в прямогуольной формы? Мощностью 1кВт.
22.02.2021 в 20:54, Armenn сказал:
да правильно, ток стабилизированное не прямоугольной формы.
8 часов назад, Кирилл Войцещук сказал:
Синусоида?
Бюджет? Защита от короткого и перегрузки нужны?
Изменено пользователем Armenn
 Теория, можно не читать.
Простой самосбор.
Китай, там еще куча всяких.
Дешевое в Росиии, но мощность немного меньше.
Самый дешевый готовый вариант в вашем случае, но напряжение 24в.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
