Схема изменения полярности выходного напряжения
Alexander Shmit
Необходима схема быстрой смены полярности выходного напряжения,током до 10 А Полярность должна меняться с частотой как в мультивибраторе.Какую захотел переменным резистором ,установил.Заранее благодарен...
Единиц измерений "быстро" и "с частотой как в мультивибраторе" не существует. Уточните эти параметры в системе СИ.
А навскидку - Н-мост.
5 часов назад, Falconist сказал:
Мне нужна частота 50 Гц  и чтобы она менялась + -  10%,резистором
Нашел такую схему,  но кое что не пойму.Мне нужна частота на выходе 50 гц. Прибора такого у меня нет частотамера, И не пойму нагрузка уже с поменяной полярностью снимать ее с  С8...?       Возможно ли установить частоту работы этой микросхемы для выхода 50 гц.
Оверквотинг
Для получения больших токов на выходе можно использовать вот такую схему, только с более мощными транзисторами.
Если для управления воспользоваться генератором с двух полярным питанием, то от него можно получить то, что нужно ...
57 минут назад, spasatell сказал:
в розетке происходит быстрая смена полярности с током в 10 ампер ( в том числе) с частотой в 50 герц. зачем придумывать еще что-то?
Вся суть в том ,что мне нужно получить на выходе устройства постоянное напряжение с током до 10А, .и полярность при этом менялась с частотой 50 - 60 гц. и работало от аккумулятора...
Изменено пользователем Alexander Shmit
2 часа назад, Borodach сказал:
Здесь полярность регулируется плавно резистором  Р5...Мне плавность не нужна.
Оверквотинг
Вместо переменного резистора можно установить обычный переключатель, вот только не получится его перещёлкивать с частотой 50-60 гц ... :)
Только что, Borodach сказал:
Интересно как можно получить "на выходе постоянное напряжение, которое меняет свою полярность с частотой 50-60гц" ...? :)
Вы правы.Я не то хотел сказать.Прошу меня извинить.,невежду.По другому  ...на выходе устройства полярность должна меняться 50 - 60 раз в секунду
Только что, spasatell сказал:
походу или тролишь или рано еще заниматься такими вещами - надо немного матчасть подучить...
Я собрал устройство несимметричний  мультивибратор.На выходе установил реле с двумя группами контактов, которые меняют полярность ,но беда в том что при подключении нагрузки до 2А .Контакты начинают искрить и смены полярности не происходит,пр маленькой нагрузке все нормально.
"Переменный ток (AC) половину времени движется в одном направлении и половину – в другом. Таким образом, при частоте 60  (25) Герц полярность тока меняется 120 (50)  раз в секунду."
рукожоп со стажем
4 минуты назад, Alexander Shmit сказал:
А что питать, переменным током в 10 ампер собираетесь ?
1 минуту назад, spasatell сказал:
в розетке так и происходит....у нас 50 раз в секунду , у америкосов 60 раз в секунду
Вся суть в том ,что мне нужно получить на выходе устройства постоянное напряжение с током до 10А, .и полярность при этом менялась с частотой 50 60 раз в секунду и работало от аккумулятора...
1 час назад, Дмитрий GALL сказал:
Хочу запитать мощный электромагнит
Только что, oleg_s сказал:
@Alexander Shmit 50 60 раз в секунду, не может быть постоянным, вы что-то неверно формулируете
Мне нужно запитать мощный электромагнит ,а для смены полярности полюсов на нем необходимо менять местами + и -  .Реле для этого не подходит по причине искрения контактов.А посему ищу схему для этой цели и полярность должна меняться примерно 50 раз в минуту.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
