Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Я тоже выложил, в архиве. Разницу между Партиал и Тотал- плохо понимаю, поэтому больше ориентировался на спектр. У меня 4 LTS.
В любом случае, увеличение петлевого и снижение разностного напряжения, при прочих равных, приведет к снижению искажений. При этом доля искажений в выходном сигнале ОУ вырастет, тк общее напряжение выхода ОУ уменьшится, согласно увеличению усиления в транзисторной части и Ку схемы.  Вот что-то в УН+ВК у вас в софте не так работает, вероятно. Можно попробовать отцепить транзисторную часть от ОУ и отладить отдельно.
У меня всё скорректировано. Модель К544УД2А у меня с RCL берии.  Все работает и в железе тоже мой усилитель который симулировался с ней.
Начало ограничения ..
Или так
1 час назад, vitj сказал:
Хорошо, что вы проверяете ваши симуляции в железе. Я только хотел отметить, что моделька
16 часов назад, vitj сказал:
это смотрим
в симе дает подвозбуд, что видно по спектру, сигналу на выходе ОУ, да и просто на выходном сигнале УМ, особенно, если уменьшить амплитуду. Никаких изменений в модель не вносил, модель ОУ- та же.
Да, и спектры вы приводите из т2, то есть за катухой. ВЧ составляющие подвозбуда могут быть отфильтрованы. С другой стороны, класс D как-то слушают, а там на выходе синус как "мохнатый шмель", жирненький...
Да  чисто из любопытства глянул... Обычно симулю только с практическими целями, то что делать собираюсь, или разобраться, что как работает. Мне с паяльником интереснее, хотя симулятор-тоже захватывающая игрушка:)
56 минут назад, lopuh сказал:
Да! Главное не перерасти в полного симуляторщика :D
