  • Ответов 2,8т
ни кто не рисовал, случайно, печатку для запайки полевиков, 4-х пар, с одной стороны? торцом платы к радиатору. а то в исходном варианте с интерлавки как-то не удобно для монтажа мне на радиаторы (6 штук от 478-го сокета, боксовые)
Ну вот получилась хорошая система для отпугивания воров когда поставил С5 1000p, борюсь с возбудом :wall: - цобель чёрный. Лампочка хорошо спасает...
Только начал присматриваться к другим схемам как нашёл косяк на плате - R33 перепутан с C5 :o:lol: . Поменял заиграло :dance2: , правда C5 пришлось увеличить до 220p - на большей мощности может ещё надо поднять. Настроил пока на слух, но выглядит это так.
И всё-таки надо про звучание сказать. Как говорят аудиофилы - звучит честно и открыто. Не замечено ширшавости в звуке. Теперь обзаведусь мониторами и про. звуковой.
Собрал усил вместе с блоком обробки сабвуферного канала,все работает,подстроечник в усиле почти на минимуме, после работы через 6 минут сгорел irfp9240,собирал на 200вт.Радиатор не хилый.Помогите застрял!))
Ток покоя какой был? Прижаты ли диоды VD3,VD4 к предвыходным транзисторам VT1,VT2 по схеме с интерлавки был ли возбуд? Дёргал ли входной шнур на ходу? Подбирал ли полевики, хотя это не критично.
Изменено пользователем pacak7294
Блин ток не помню,за шнур не дергал все было закреплено почти намертво,и диоды не прижаты впаяны как на плате,а должны быть?Может это о чем-то скажет по началу первая пара грелась больше чем вторая.
Изменено пользователем Baz
Постоянку на выходе хотябы мерил? Скорее всего постоянка большая 200...300 миливольт или выше. И наконец банальная версия-потдельные транзисторы.
Производитель?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Скажите, у вас динамик не сгорел? Просто я ещё думаю прикручивать защиту или нет.
