Мне такая схемотехника еще с публикации "феномена транзисторного звучания" нравится. Мне такой звук нравился ,правда на веге такой ВК не в фаворе почему то .
С уважением М.Васильев
  • Ответов 2,8т
но там вроде из перечисленных переделок только прибавлены предвыходные ЭП, а я говорю про усилитель структуры усилка Натали: ТОС-ник с опером на входе
этот ВК меня привлекает хорошим использованием напряжения питания==> большим КПД по сравнению с традиционным двойным(или тройным) ЭП
Здравствуйте, подскажите что делать. Собрал схемку, не вставляя операционника замкнул место его выхода на землю, выставил ноль. Вставил операционник - на выходе ноль, после транзисторов BD - ноль. Запаял пару выходников. Включил - ноль, транзисторы не греются,на выходе резистор 5.1 Ом. Подал на вход синусоиду от 0 до 1В, судя по осциллограмме усиления не происходит, синусоида рваная. Транзисторы быстро разогреваются. Можно и без генератора, разок ткнув по входу пальцем, добиться того, что на выходе появляется неровная характеристика, транзисторы так же быстро разогреваются. Параллельно С5 100р припаян 470р, R7 - 20k, R19-R32 - 0.22 Ом (не смог у нас других найти :( ) Куда копать? Заранее благодарен :rolleyes:
В ВК паралельно резисторам местной обратной R17 R18 связи впаяйте по конденсатору до 100пф ,кстати уменьшить их до 200ом неплохо было бы.
А мне понравилась вторая схемка из поста 1397.Непойму резистором 100ом там просто ноль выставляется?Вроде не такая уж и сложная,к ней бы еще печатку....
Этот резистор служит для балансировки плеч выходного каскада,если нет анализатора спектра или измерителя ИНИ , можно не ставить . Чертежи платы есть только на две пары ,можно подрисовать и третью. Если нужно.то отредактирую,скажите только желаемое расположение выходных транзисторов .я бы рекомендовал планарное, транзисторы по бокам платы , можно и БП завести на плату.
у меня в качестве выходников будут IRFP-240,9240 просто пока других нету.Расположение конечно лучше по бокам,можно на 2 пары.Неплохо было б емкостя на плате тоже развести(4шт 10000*50V)и пару предохранителей.Питание +-45V.Думаю ватт 100 будет,на две пары транзисторов самое то.
Если у Вас будет время и желание то был бы оч благодарен за печатку с внесенными коректировками.
Плата на две пары есть,но без блока питания . Откорректирую по нумерации с этой схемой и скину.Балансировка ВК есть, но использовать её или нет ,каждый решает сам.
Вот плата .Бп не разводил. Проверьте только .
ОУ ОРА134 повторитель IFR_52.rar
Изменено пользователем М.Васильев
А как дома металлолизацию делать? Можно оставить часть фольги сверху,зенковкой снять вокруг отверствий под детали .
беру фотобумаги(уже напечатанныеsmile.gif) кладу друг на дуга и на текстолит, бор машинкой сверлю три произвольно выбранных отверстий, а потом уже по этим отверстиям довольно легко(и четко) все отверстия двух слоев совпадают между собойcool.gif
Читал и перечитывал сию тему дней пять, - осилил... И все же вопрос по мосфетам: хочу поставить irfp240 и irfp9140 - других в ТО-247 нет, а с ТО-220 не хочется связываться, посмотрел по даташитам, подходят друг другу просто отлично, лучше чем 240 и 9240 , 140 и 9140.
