вот ещё один вопрос назрел,какой лучше поставить номинал конденсатора с5,по схеме интерлавки,при котором будет наименьшая вероятность самовозбуда???и куда ещё лучше поставить и какой емкости,что бы исключить возможность самовозбудов???
  • Ответов 2,8т
Как правило, чем больше емкость коррекции - тем выше устойчивость
Илья
И того что на схеме вполне достаточно, если уж так беспокоишься увеличь емкость на 10-20%
Илья
По кондерчику 47-75пф параллельно резисторам местной ООС в выходном каскаде и устойчивость возрастет.
С уважением М.Васильев
Короче с нового года прикручу к нему термостабилизацию тока покоя и если эта падла не перестанет грется, все распаяю и плату побью молотком.
У него когда громкость делаешь аж 5ти ватники поют.
При полной нагрузке нельзя и песню дослушать градусов под 70прокаляется.
Нагрузка Низ 8ом 300ватт,середина ватт 100 вместе с драйвером.
Кто нибудь из него 350 ватт или 400 выжимал?А то он у меня тока абсерается.
а тут же кто-то отписывался,что гонял его на каком-то мероприятии по полной,сказал полёт нормальный))))а что касаемо термостабилизации,можно сделать,я сделал,только пока не понял,на сколько лучше стало,тут даже и переделывать ни чего не надо будет,только вместо диодов запаять резисторы,а транзистор прикрутить к радиатору выходного каскада,проводами подпаяв его к плате)))
Незнаю кто тут че писал,я раньше схемку делал там на выходе 4 8101\02 стояли они эти колонки разрывали,а тут у меня целых 5 пар,можна прям на батарею прикручивать и грется зимой.
alex-kisil, так пять пар ему многовато. максимум 4 пары, а дальше драйверы несправляются с ёмкостями мосфетов. И нифига он не греется. А греется тока при возбуде.
Изменено пользователем pacak7294
Надо повторители в выходной каскад ставить ,тогда получим нормальный ВК .Добавить разгрузку ОУ и термостабилизацию с нормальной коррекцией уся,а не с этой пародией на коррекцию.
pacak7294 а вы снимали с него 300-400ватт?Или хоть попытку делали?У меня по первой было питание +-45 вольт,не сильно то и грелось,но и мощность ватт100 с натягом.Потом подумал я и решил поднять питание чтоб больше с него снять мощности.Поменял конденсаторы,поставил по 10000*100 аж 6штук по 3 в плече,переключил на трансе вывода,получилось какраз по +-70вольт(трансформатор у меня киловата на 2 тороид).Проверил все это дело на нличие возбудов,посмотрел че там на выходе осцилом,отрегулировал ток покоя.И принялся все это дело тестировать.
Подключил С-90 температура выросла примерно до 45 градусов.
Подключил 300ватную эстрадную и о чудо усилитель запел и превратился в обогреватель.
Минуты 2 он так пропиликал и я его выключил,а то каюк бы ему был от перегрева.
Кстати заявленных 300-400ватт я так и неуслышал.
Итак, может ктото всетаки снимал с него 300-400ватт.На выходе больше 30вольт максимум получить неудается.
Прошу не бить палками и не кидаться,просто название темы 350ватт,многие на это покупаются и на простоту в изготовлении.
Всех С НАСТУПАЮЩИМ!
Изменено пользователем alex-kisil
С наступающим всем!!!!!!!!!!!!!
вообще то по сравнению с <народным> двойным ЭП этот ВК напряжения питания получше использует, поскольку имеет усиление по напряжению, следовательно при тех же мощностьях он должен поменьше греться чем тот самый ланзар, Холтон... и т.п.
Запас устойчивости в родной схеме на грани , 170градусов на 0дб и это в симуляторе, в железе вообще на грани,Говорю же снижать усиление ВК необходимо , а то на выходе ОУ всего 5-7вольт при максимуме 12-14вольт , устойчивость ведь возрастет и кондеры вводить обязательно в ВК надо. .Офф пересчитал вариант с повторителями и пятью парами на 70вольт .
и как???
Изменено пользователем Hrach
Но ниже быстродействие и букет других мелких проблем в сумме дающих огромный минус
Илья
Неплохо. Запас устойчивости выше ,сдвиг на 0дб 143 градуса . .Немо а при таких мощах надежность важнее быстродействия, правда все равно он намного быстрее схемы из первого поста
Это я не вашему посту ответил, просто вы раньше ответили и так получилось. Это ответ к:
Илья
дополнительные ЭП намного решают проблему быстродействия, а другие проблемы че то не очень важными кажутсяrolleyes.gif
