  • Ответов 2,8т
Всем доброго времени суток)))решил тоже собрать данный девайс,начал пока с блока питания)))и тут у меня возник один маленький,но с другой стороны глуповатый вопрос,подскажите плиз)))намотал вторичку,переменки получилось 50 вольт,на одно плечо,ставлю диодный мост,получается 44 вольта,ставлю конденсатор 10000 мкф*80в,получается 64 в,подключаю лампочку,просадка на 2 вольта.вопрос,могу ли я увеличить вторичку вольт так на 25-30,что бы на выходе получить чистыми 70-75 вольт,и если к этому выходу подклю конденсатор на 80вольт,он не сделает мне феерверг???))))
Не сделает намотаете 56-60вольт вторички на плечо,получите какраз между 70-75на выходе с емкостями.Кондера только 2 надо по каждому в плечо.
Изменено пользователем alex-kisil
Ты учитуй напряжение по 220 а то летом Унч может и крякнуть.
44 вольт + 25-30 в = 75-80в * на 1.4 = умножил? Это будит на плече.
У меня летом бывает и 240-245 в
Изменено пользователем andreymaks
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
спасибо за ответ)))а за счёт чего так возрастает показание напряжения???и какова может получиться просадка в работе усилителя по напряжению???и ещё один вопрос,а хватит ли перемотанного ТСА-270 на два канала,в бп хочу поставить по два кондёра 10000 мкф*80в на каждое плечо,или стоит лучше мощнее поискать,т.е. вытащит он два канала или нет???))))за ранее спасибо за ответы)))
Смотря скоко грузить на него будете,если с-90 то хватит,а если по полной программе то надо два таких ТСА-270.Конденсаторов лучше на каждый канал по 2штуки,итого4.
Я себе перематывал первичку на ТС 270 повыкидывал алюминий и наматал медю,там железо расчитано на 500вт. Вот умели раньше строить :rolleyes: с запасом.
ТС 270 и есть с медью,ТСА по последней букве модификация с алюминиевыми обмотками.Хотя встречались казусы,попался раз ТСА-270 с медной первичкой и алюминиевыми вторичками,а мож рукоблудие уже...
Просадка зависит от потребления и мощности Унч.
Я себе когда делал бп надо было +-70в (50в переменки ) у меня 42в в плечо с учетом того что можит повысица напряжение по 220. В розетке 245 то к 42в+10в=52 уже и нормально и ниче не горит :D .
А если хотиш чтоб было стабильное +-70 надо стабилизатор собирать. Или ИБП с стабилизачией.
Вот просчитай свой трансформатор
RadioAmCalc 1.151.rar
Спасибо за столь подробные ответы)))т.е. я так понял,если я у ТСА 270 поменяю первичку на медь(какого диаметра примерно надо мотать и сколько витков,я беру в расчёт 3 витка на один вольт),добавить ещё кондёров в плечи,то его одного может хватить на полную раскачку этого усилка,если к примеру качать на 4 омную нагрузку???
Я мотал проводом 0.67мм 840вит кажися . 2 транса мотал ;) , каждый на плече.Вторичка 2мм 48-50в туда больше не впихнеш и так его сдавливал обмотки чтоб железо нормально стало.
пс-В сумме 48-50в на каждом трансформаторе.
При 500 вт когда КЗ вторички на первичке ток 2,7 А
А 2.7А по 220 Это 500вт где то .
На питание +/-55-75 вольт необходимо задуматься о клипе , а также подумать о защите ВК от козы и прочих пакостей.
С уважением М.Васильев
Не чудите поставте два трансформатора,или один тороид.Тороид в усилителе выиграшней чем пл сердечник.Жеще характеристика всетаки и не такие просадки напряжения,габариты,наводки меньше,почти отпадает надобность в экранировании.
Вот по телевизионным трансформаторам справочничек прикрепил.Кстати после таких перемоток тока увеличатся его наводки в корпусе усилителя,и чета я сомневаюсь в том что можна с такого сердечника выжать 500ватт помоему железа хватит максимум на 360.Улыбуло про КЗ(долго он так у вас 500ватт выжмет)
TV_TRANS_1.rar
Это точно а то и глазом моргнуть не успееш сгорят АС.Бывают такие случаи что катушки плавяца и их уже трудно с магните вынуть. :blink:
Я вумной програмой считал :D так как в формулах я нуль :rolleyes:
Спасибо за советы и ответы))))вот возникло по ходу ещё пару вопросов)))какой ток берёт усилитель в полной нагрузке,по факту,т.е. кто-нибудь мерил,сколько он берёт в плече при работе???и где можно найти ториодальный трансформатор???
Ребят,а не подскажите ли схемку импульсного бп под такого рода усилители,только то,что реально собиралось и работает,желательно с печаткой))))прошу прощения за офтоп))))
Лучше закажи и не мучайся.Лучше с стабилизацией,шлют по почте.
http://audiosila.com/category/impulsnye-istochniki-/
Мне вот многие говорят что 0.85 мм. А у меня еще один не перемотаный остался так там 0.33мм по меди. А когда свои разматывал алюминекые.Там и вправду почти 1мм алюминий первичка была.
Спасибо)))вот только там напряжения питания ограничены,а доставка в Россию там есть???)))извините за офтоп ещё раз)))а самому если собрать,не проще будет???)))
Думаю при 8 омах каждый канал ампер по 6-7 будет отбирать в максимуме,при 4х больше 10может.Я чета не сторонник импульсных БП,разве если тока по габаритам ужать надо.Поищите на форуме здесь к примеру на барахолке услуги,продажи,многие мотают и продают,там и отзывы покупателей,и под заказ на любые напряжения.Самому из латра намотать можна.Тож гдето было на форуме.
Вы учтите, что у вас банки электролиты будут на пиках помогать. А на счет транса и ео габаритной мощи,так это зависит от магнитной индукции ,так что можно и больше 300ватт снять и меньше.
Спасибо большое)))если честно,то я тоже не очень то хотел бы на импульсном бп собирать,так как в плане надёжности доверия не вызывает особо)))поищу,надеюсь найду)))ещё раз большое спасибо)))
Всем доброго времени суток)))народ,подскажите пожалуйста,собрал этот усь,при включении сразу выгорают резисторы р13,р11, а р14,р15 нагрелись,всё это происходит сразу после включения.в чём может быть причина,напряжение +/-70в,схема с интерлавки.не успеваю ни чего померять,сразу всё.печатка тоже с интерлавки.о таких проблемах я тут ещё не слышал.
Bd-шки проверь, наверное местами перепуталbiggrin.gifа не многовато ли +/-70Вmad.gif для этой балалайки-обогревателя(два в одномwink.gif)сколько оконечников????
