WiDeman
Усилитель 4*50Вт+120 ВТ с нуля
Всем доброго времени суток).
Есть огромное желание сделать УНЧ 4.1. И так по порядку: сабвуфер запитаю от моноусилителя на TDA7293 через активный фильтр на двух NE5532. Сателиты - квадро усилитель на TDA7560 4x50 Вт через темброблок на LM1036N (схемы все прилагаются). Сигнал планируется подавать с телефона/компютера (возможно нужно добавить предусилитель?) в дальнейших планах возможно с "Ардуино" по "блютузу".
Есть вопрос по питанию данного чуда. Ставить два БП +12В и -/+ 35В. Может посоветуете моноусилитель 100-150 ВТ на однополярном питании? Да и вообще какие будут советы?
Всем спасибо!
7 минут назад, WiDeman сказал:
купить нерабочий 5+1 за копейки и отремонтировать .... и не морочить голову .... или начинать ДЕЛАТЬ .... а не картинки рисовать ....
12 минут назад, KRAB сказал:
купить  .... и не морочить голову
Таки да. Самый правильный совет. В своё время тоже заморочился подобным. Но потом пошел и купил. Единственное что заставило купить готовый - это заводское изготовление ( внешний вид ).
Edited by alawar
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Только что, KRAB сказал:
Ето да, но вот начинаешь разбератся, задаеш вопрос и в ответ прилетает +100500 ответов о том что какое ты нечожиство и у тебя "самый тупой паяльник" а мы боги. Если Вы про вариант купить 5.1 и отнести в спецсервис, то по моему купить новый будет проще и дешевле!
8 минут назад, KRAB сказал:
Все состовляющие не заказывал, так как возможно адекватные люди посоветуют лучший вариант чем нынешней.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
13 минут назад, WiDeman сказал:
если у тебя нет ума отремонтировать, то сделать с НУЛЯ - тем более не выйдет .... Тот хоть когда-то работал, а твое "творение" - неизвестно какими руками и откуда растущими будет произведено ..... Так что если не в состоянии следовать ЭТОМУ СОВЕТУ, то ответ ты дал САМ -
14 минут назад, WiDeman сказал:
А рассусоливать тему на десяток страниц "а тому ли я дала?!" - нет смысла .... протоколов о намерениях тут масса уже была .... но с этого роя - не выходит ни буя ....
Кто ЗНАЕТ и ХОЧЕТ - читает и делает МОЛЧА, а потом - выкладывает фото творений - тут есть тема, а кто пришел поговорить - поговорил и .... Посему - советы тебе даны - приступай.
18 минут назад, WiDeman сказал:
тебе назван ... но если тебе интересно слушать десять страниц какой у кого усилитель и предпочтения в ИМС УНЧ - да Боже ж мой .... :)
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Вот о чем я говорил!!! Ответ специалиста узкого профиля широкого направления.
Вопрос стоял на каких микрухах делать, ответ исчерпывающей - ты дебил иди купи!!!!
10 минут назад, KRAB сказал:
На сколько я знаю, большинство современных УНЧ работают под ШИМ, а для меня ето пока сложновато!
6 минут назад, WiDeman сказал:
на ЛЮБЫХ, устраивающих тебя по параметрам .... что тебе еще интересно?
А что по поводу предусилителя, нужен он или нет. и питание!!! как другие делают, ставят 2 БП? У меня есть довольно мощный БП -/+ 35В (из амфитона 002), есть мысля модулем понизить напряжение до допустимых и нагрузить отдельно +35, он не зделает мне перекос по питанию сабвуфера?
Edited by WiDeman
9 минут назад, WiDeman сказал:
зависит от амплитуды выходного сигнала и сопротивления источника и чувствительности по входу непосредственно УНЧ.
10 минут назад, WiDeman сказал:
ставят 2 БП?
да хоть пять или один .... хоть трансформаторный, хоть ИИП - опять же - его задача ОБЕСПЕЧИТЬ требуемое или требуемые напряжения при соотв. токах и все ....
11 минут назад, WiDeman сказал:
это не параметр .... электроника не понимает БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ ....
глупо ...
12 минут назад, WiDeman сказал:
смотря как и что грузить ...
Вы вот шумите не понимая о чем.
1. Зачем делать усилители на разном питании, а может лучше поставить например TDA2030 (4 штуки).
2. Зачем 4 штуки, если у вас темброблок на 2 канала. 5-1 как я понимаю - саббуфер, 2 канала ВЧ, 2 канала СЧ,
то есть должен быть еще фильтр деления сигнала на ВЧ и СЧ.
3. Зачем тогда темброблок и фильтр от однополярного питания  Много разных питаний ни к чему.
Вот схема предварительного усилителя, хотя их много даже на этом сайте.
А вообще найдите схему 5-1 и сделайте для себя анализ её построения.64023812_.gif.a402bc0bceeaf34fddc1f2424d42adc7.gif208624357_.gif.f1a134cfefeb7431708970aaaa5b9b25.gif
Вот тема почитайте, а уж потом на форум.
https://vopros-remont.ru/elektrika/sabvufer/
Edited by nvju1967
7 часов назад, WiDeman сказал:
Выбросить эту "идею" из головы и заняться делом.
Усилитель 4.1 должен ещё иметь и преобразователь стерео в квадро. А иначе это туфта
10 минут назад, aww сказал:
это туфта
Так автор вроде ее и собирает.
7 часов назад, aww сказал:
Откуда там квадро?
Это что ли?
18 часов назад, WiDeman сказал:
TDA7560 4x50 Вт
Последний раз квадроусилитель, самодельный, видел в начале 90-х годов, да и то не понимание тогда было,
что нужен был декодер стерео в квадро.
Само "квадро" было примерно тогда и было похороненно.
А это, человек по незнанию обозвал "квадро", четыре канала фронт/тыл соответственно правый/левый.
    • Скорей всего, под "реле" имеется в виду голая плата приёмника, без исполнительного реле. Тогда всё сходится.
    • Непонятно, зачем тут целая батарея конденсаторов, функция у них какая? Стабилизаторы типа 78хх так просто нельзя параллелить, т.к. у них имеется значительный технологический разброс параметров. Хотя, у мамкиных ютуберных самодельщиков "всё работает". И зачем PWM контроллёру стабилизированное напряжение, он, что, не умеет работать с СБ? Ну, и про КПД выше написали уже.
    • Штучка называется "Конституция, Закон о защите прав потребителей, федеральные законы и т.п.". В зависимости от государства, названия и номера статей могут изменяться, но всё это имеется в свободном доступе, и при желании, легко находится. Покупать ничего не надо.  Рекомендую ознакомится с этими документами в частях, касающихся фото - видеосъёмки в общественных местах, определений "общественное место", "коммерческая тайна", "интеллектуальная собственность" и не заниматься всякой хернёй.
    • В общих чертах, транзисторы с помощью мАлого тока управляют бОльшим. Вам для начала необходимо почитать, что такое транзистор. Там будет ответ на ваши вопросы. На "схеме", вероятно, транзисторы. Вероятно также, что "схема" срисована неправильно. А зачем вам, несварщику,  это знать?
    • А чего ты ждал? Тупо врёшь в глаза, ничего ты не искал по вопросу.
    • Аналогов много   Цель какая?   Для чего? И как это к теме относится или я пропустил что то?
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • By ri73ne
      Хочу услышать своими ушами германиевый звук. А если заморачиваться постройкой усилка на такой необычной комплектухе, то естественно хочу чтобы он был класса А. Всё что можно найти в Интернете по такому запросу - https://vpayaem.ru/germanium.html - лично меня заинтересовала схема на рис. 2 (скопировал её сюда),  но нету подходящего трансформатора (могу попытаться собрать на неподходящем). На этом сайте все схемы я не смотрел, но по заголовкам того что я ищу нету. Прошу помощи в двух пунктах:
      1. Помогите понять схему которую я выбрал.
      2. Помогите собрать больше схем подходящих по сабжу.
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
    • By dikobrazzoff
      Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
      Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
      Приветствуется флейм . Только по теме.
      Всем добро пожаловать!
