Помогите с ремонтом мегаомметра М6-4
18 часов назад, Armenn сказал:
Один виток  есть возможность замерить?
Попробуем, но думаю он по номиналу такой же ка и другие.
15 часов назад, _abk_ сказал:
Нет у него возможности, он уже второй месяц понять не может, что ему  говорят.
Сам прибор то не у меня и ремонтировать нам самим нельзя.
22 часа назад, iddqd2001 сказал:
При таких повреждениях резисторы, как правило, выходят из строя последними. Пока ждёте чуда (фотографий), стоит хотя бы для себя выяснить, в каких именно цепях стоят эти резисторы и почему они обуглились, потом проверить преобразователь напряжения, подать внешнее питание на м/к AT89C55.  Заодно выяснится, жив ли он вообще, после того, как через этот мегаомметр кабельную линию 6 кВ разрядили (или что там с ним случилось).  Прошивки м/к ведь у вас нет.
Ремонт будет выполнять метрологическая служба думаю там специалисты есть.
15 минут назад, otest сказал:
А нам можно ? Тему зачем  создал ?
Прочитайте всю переписку, причина была указанна.
22.02.2021 в 11:03, Виталий Кальченко сказал:
Я хочу помочь человеку отремонтировать прибор
только почему-то НАШИМИ РУКАМИ .... Офигенная причина!
38 минут назад, Виталий Кальченко сказал:
она просто УМИЛЯЕТ .....
Помогаю дяде Васе делать ЕГО работу, но не сам, а ВСЕМ ФОРУМОМ ....
Это все напоминает Клиента, который с аппаратом под мышкой в кулечке тычет мастеру схему - типа я сам Вам уже ее скачал и аппарат разобрал ....  Осталось типа только проводок припаять ....
50 минут назад, Виталий Кальченко сказал:
С этой фразы и стоило бы начинать вопрос в первом посте: что помощь нужна, но только в виде фотографии, а не советов, приёмов, методик ремонта и т.п. Сэкономили бы время, и себе, и участникам обсуждения.
Раз проблемы можно сказать и не было вовсе, пожалуй не стоит выкладывать документацию на этот мегомметр. Тем более, что по словам производителя:
Цитата
Гарантийный срок эксплуатации мегаомметра М6-4 составляет 10 лет.
Вы можете прислать прибор нам для диагностики и последующего ремонта.
Успехов.
Упаленный в результате неправильной эксплуатации прибор под гарантийный случай явно не попадает. В этом, видимо, и основная проблема.
23 часа назад, KRAB сказал:
Твоими личными руками еще скажите! Что у Вас в жизни не так? Что же Вы такие язвенные, кто Вас обидел  в жизни?
Я выношу из общения на форуме только полезное, Вы лично не пишите здесь, весь форум будет благодарен.
16 часов назад, Dr. West сказал:
по гарантии его ни кто на завод изготовитель отправлять не будет. Справимся силами своего предприятия.
22.02.2021 в 17:52, mishinmaster сказал:
А двухваттные резисторы просто так не горят.  Скорее всего активные элементы луснули, а резисторы уже следствие, а не причина.
нам повезло активные элементы не вышли со строя, так как мегаомметр еще меряет, но не точно, даже с обрывом одного из резисторов.
31.03.2021 в 21:26, iddqd2001 сказал:
Этот мегаомметр применялся для замера сопротивления обмоток трансформатора коэффициента абсорбции, да там присутствует остаточный заряд, но по методике замера он снимается выниманием + го щюпа и закорачиванием цепи измерения на корпус, заряд мал, на кабелях большой продолжительности там намного согласен больше. Прибор пытается мерять так, что с микросхемой порядок.
01.04.2021 в 19:55, otest сказал:
Прошу Вас БОЛЬШЕ НЕ ПИСАТЬ в эту тему, ваши познания предельно ясны.
4 часа назад, Виталий Кальченко сказал:
да все ОК у меня ..... просто в ЛЮБОМ преступлении и/или поступке - пляшут от МОТИВА .... КОМУ ЭТО ВЫГОДНО .... Вот я и пытаюсь понять твой МОТИВ ПОСТА .... отталкиваясь от второго постулата про 90% ОТВЕТА В ПРАВИЛЬНОМ ВОПРОСЕ ....
И что я вижу - Классика:
5 часов назад, Виталий Кальченко сказал:
т.е. как и везде - "только под себя" .... :D Нет бы - Я ПРИНЕС НА ФОРУМ .....
03.04.2021 в 01:41, KRAB сказал:
Так спросите у меня по делу, что Вас интересует? Да и все мы немного эгоисты, только не говорите, что Вы нет.
10 минут назад, Виталий Кальченко сказал:
давно спросил:
11 минут назад, Виталий Кальченко сказал:
посчитай, СКОЛЬКО ВОПРОСОВ я тут задал ..... :D
22.02.2021 в 12:12, Armenn сказал:
Резистор при  этом обычно остается целым. Вы его выпаяли, сопротивление замерили?
@KRAB
Вам дело  говорит. Даже если он в обрыве, можно замерить половину его сопротивления проколов краску и окислы точно по середине. Сопротивление измеряете к одному выводу и к другому. Там где обрыва нет покажет вам половину его номинала.
Пробовал замерять это сопротивление -  ни чего не получилось, при увеличении видно, что целого витка и не осталось, а то что там есть так же все в обрывах. Так что будем действовать другим методом.
1 час назад, Виталий Кальченко сказал:
Это чудо! У меня ни разу такого не было, даже когда резистор взрывался оставалось хоть что-то что можно было замерить с точностью +- 25%, в вашем случае видно что есть исправные сектора по которым для дальнейших исследований можно восстановить сопротивление.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
