Это не для работы, а для испытаний сварганил по-быстрому.
Она не сгорела, пробило вход и выход. Разбил, кристалл вроде не очень маленький...
Ну, положим, по верхней ссылке КИТ уже в пути. Поэтому пока не берусь за сложные схемы на операх.
Несколько слов о превосходстве класса АВ по сравнению с классом А по ресурсу энергопотребления.
Yamaha A-1000 - фрагмент из Service Manual: потребление в классе АВ и в классе А.
УНЧ может работать в одном из двух режимов выбранных переключателем. Посмотрите очевидную разницу.
Автора перепугали что ли? Дека как говорили раньше педальная,особо нет ничего. Питание двигателя,индикаторной подсветки и оперов если есть. Проблем нет поднять,и не такое было в девяностые
Такой инструментарий уже из разряда узкоспецифичного... Кроме обладания, потребуется и умение.
По поводу правки режущей кромки, что @Belorusgomel предложил , от 2-х мм и более - приемлемо (реально лучше сверлится) и довольно легкореализуемо, а что меньше 1.5 мм - уже проблематично, и по большому счёту - лишено смысла "выводить" перемычку из-за малости диаметра.
С уважением, Сергей
У нас так ремонтировали, но после того как положили в сплошную новый асфальт, то в тех местах где были кирпичи он в первую очередь выбился уже через несколько месяцев, и года не прошло.
