Схема защиты АС
Всегда был противником применения реле защиты АС в виду отсутствия таковых с контактами из монокристалического золота :) Ну вот где-то прочёл что советские вакуумные самолётные реле одни из лучших по звуку и решил сделать на них. Хотелось сделать без применения отдельного источника питания, но выявился такой нюанс: Релюхи советские военные, а значит сделаны по-советски и по-военному :) ток удержания небольшой, а вот срабатывания такой не хилый себе при сопротивлении катушки 150 Ом! Но уж очень хотелось запитать от основного напряжения и возникла идея сделать ступенчатый запуск по включению! Лёгких путей не искал по-этому решил изобретать велосипед и вот что получилось!!! Работает идеально и ничего не нагревается!
реле защиты.pdf
2 часа назад, Konstant Fedor сказал:
Лови аудиофила!!!!!!!!!
где-то прочёл
я Вам скажу, что нет в мире лучше туалетной бумаги, чем расово истинная газетка "Правда". Желательно 78 года выпуска. И? Вы кинетесь ее искать? Спуститесь уже с небес на землю.
И еще. Человек слушающий музыку - меломан. Человек слушающий
точно не здоров! (аудиофилия головного мозга)
Вы не туда написали, на этом форуме больных очень мало.
А Вы ваще в курсе, что ток к вашему усилителю идет через алюминиевые провода? Шаблончик порван?
12 часов назад, Konstant Fedor сказал:
это, типа, похвастаться?
что работает идеально и что должно было греться - реле, усилитель, колонки, БП, уши?
13 часов назад, Konstant Fedor сказал:
некоторые в движок жигулей вертолетные свечи ставили. работал идеально, типа, но мерс из жигулей не получался.
:lol: И по вакууму.
24 минуты назад, Konstant Fedor сказал:
что по схеме?!
а что по схеме? сам же написал
15 часов назад, Konstant Fedor сказал:
Работает идеально
Изменено пользователем alekstar
Глупости какие-то. Звук в вакууме не распространяется.
Нет, все правильно: благодаря применению вакуумных реле резко сокращаются утечки звука в нежелательных направлениях, что существенно повышает КПД устройства.
14 часов назад, Romanchek82 сказал:
17 часов назад, Konstant Fedor сказал:
Изменено пользователем TLY
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
