Выходное напряжение блока питания
Гость Алексей
Здравствуйте. Знаний по электротехнике практически нет. Такая история: есть детская игрушка - автомобильный трек с моторчиком. Питается от 4-х батареек формата D (самые большие круглые). Задумался проапгрейдить его для подключения в розетку, поскольку как только батарейки чуть "садятся", то моторчик перестаёт справляться со своей задачей - проталкивать машинки. Был приобретён б/ушный блок питания на 6,5V 500mA. Решил пощупать его мультиметром на выходе оказалось 10,63V. Подскажите, пожалуйста, может я не правильно измеряю (опыта 0)? Или блок питания неисправен? Если подпаяю к выходам из батарейного отсека, нечего не спалю с таким напряжением? С паяльником дружу.
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
может быть... а может и нет.  зависит от того какой БП импульсный, трансформаторный, имеет стабилизацию или нет.
подключите нагрузку типа лампы с поворотников 5Вт/12в и измерьте напряжение. если придет в норму вполне вероятно БП исправный просто не имеет стабилизации напряжения.
Судя по тому, что даже самые "могучие" батарейки типоразмера D, едва подсев, уже "не тянут", потребление тока там немалое и абы какой блок питания не подойдёт. Как минимум, на пару ампер надо.
4 часа назад, Гость Алексей сказал:
батареек формата D
Одна такая батарея имеет емкость от 4000 до 6000 мАч при напряжении 1,5в.
Если ваша батарея садиться быстрее чем за час, то и БП должен поддерживать ток больше чем 4 ампера.
5 часов назад, Гость Алексей сказал:
Купите новые батареи и посмотрите напряжение в момент когда это происходит и ток замерьте. Потом можно будет посоветовать вам БП.
10 минут назад, Dr. West сказал:
КМК мало берете , на пусковых токах импульсник на 1..2А может уйти в защиту. начитать надо от 5..6 ампер
Возможно.
Как вариант - причина не в батарее, а в засранных треках / дохлых моторах. Замеры тока подскажут диагноз.
Однозначно не потянет по току. А про напряжение - так в свое аремя (а может и сейчас есть) продавались блоки с переключателем от 3 до 12 вольт тоже миллиампер на 500. Так там не было стабилизатора, только мост и конденсатор. Вот он и давал без нагрузки раза в 1.5-2 больше напряжение. Годились эти блоки только для приемников, еще на проводе висел универсальный штекекер в виде креста на 4 размера гнезд.
4 часа назад, IMXO сказал:
На поворотах на 21 ватт применяются. Это основные повороты. На приборке слабенькие, а боковые 5 ваттные.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Подсоедините зарядку с мобильного телефона.
По тОку сгорит, моторчик много потребляет. Зарядки они разные бывают.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Или мотор перегружен, или неисправен. Да и как то много как мне кажется он потребляет для игрушки. Даже очень дофига.
49 минут назад, KomSoft сказал:
И был переключатель полярности )
13 часов назад, Гость Алексей сказал:
Знаний по электротехнике практически нет.  С паяльником дружу.
У меня у одного вызывает диссонанс  это сочетание? Ведра с кастрюлями есть умение паять?
А по сути вопроса, там не зря используются батарейки типоразмера Д, потребление немалое, может и несколько ампер, сначала нужно измерить ток потребления, а потом подбирать блок питания с соответствующими характеристиками, адаптера на 5 вольт 2 ампера может и не хватить, будет выбивать защиту по току в блоке питания.
С уважением
