в движении нагреваются клеммы автоаккумулятора
Старенький  ваз 2114. = При не прогретом двигателе и через 1 ... 1,5 часа  просто глохнет двигатель на нейтрали или при переключении. Не проворачивая ключ = накатом снова включаю и еду. А тут встал как  конь посреди дороги... И пока не снял ( +) клемму  = не смог завести. Обратил внимание клемма была оченно горячая ( но ведь  в движении  автоаккумулятор не используется...?) = Кто чего присоветует... = Не стесняйтесь, иногда изюм встречал  в самых бредовых высказываниях.  ;) Грешу на замыкание в монтажном блоке... = уж очень часто его водой заливает. = неправильно спроектировали установку.... Потеплеет пойду ковырять.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
И снова подсоединил? Или с толкача?
55 минут назад, Rede RED сказал:
кто сказал? тогда заведите машину, отключите аккумулятор и вперед с песнями. потом напишите, как долго вы ехали. вам такое понятие, как повышенный расход бензина при плохом аккумуляторе, не известно?
Он заряжается от гены. Клемма горячая - плохой контакт, нужно почистить и затянуть (без фанатизма).
Снял  и посадил. --- Повернул ключ
3 минуты назад, alekstar сказал:
В войсках проблемно с аккумуляторами было = на 3 буханки 1 аккумулятор...катали как могли.
Прочистите наждачной шкуркой все (!) места соединения проводов на массу. Ошибка Чек Энджин выскакивает ?
2 минуты назад, tilarids сказал:
= бывает месяцами горит. сейчас потухла (с пару недель)
1 минуту назад, солар сказал:
В карбюраторном в таком случае
тут нету его (родного) = 2114
Только что, Rede RED сказал:
Ой вэй ! То ви таки не поинтересовались за код ошибки ?
сейчас потухла
Ну так ясен перец > снял клемму = ошибка стёрлась ! Это не наш подход !
Не-не, надо ща идти смотреть.
У друга на пятнашке стало выжирать аккумулятор. Долго он искал кто виновник, пока на улице не похолодало. Вобщем, после ночи стояния на улице генератор тёплый. Виновник на картинке ниже:
Так что я бы и генератор тоже проверил...
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
Всегда включать амперметр в разрыв плюса (при выключенном зажинании), и смотреть утечку !
Только что, tilarids сказал:
Ну вот он и показывал что идёт утечка. Дальше провода резать чтоли смотреть? Дело в том, что до покупки другом машины на ней пацанва ездила, сабвуферы музон-шансон. Короче наворочено уже было.
Дальше провода резать что ли смотреть?
Предохранителей для разрыва цепи не предусмотрено ?
Руки поотбивать таким установщикам !
6 минут назад, tilarids сказал:
Предусмотрено конечно, после ключа зажигания. Но до ключа в девятках-пятнашках провод идёт через блок предохранителей, который установлен в моторном отсеке, и который очень часто заливает дерьмом с лобового стекла (листья, пыль, грязь). А снять этот блок - то ещё удовольствие. И я написал выше: искал виновника не я, я лишь констатировал факт утечки, а после уже докапывался до истины в принесённом мне на стол генераторе.
Блок реле и предохранителей, в просторечии "чёрный ящик". Лучше не подписываться на ремонт, ибо не в коня корм. Только замена.
Блок реле и предохранителей, не подписываться на ремонт, только замена.
Какое это отношение имеет ко мне и к теме ТС?
Какое это отношение имеет ?
Да я тоже в ...замешательстве. В трёх соснах, это тоже надо уметь заблудиться ! Реальное напряжение зарядки померяли б, что ли  ? А так, гадание на картах.
@Rede RED  на покатушках раз так "подпрыгнули". Много советов было умных и не очень. Когда разобрались - хохотали до упаду. Клемма, тупо опущенная клемма, точнее болт стянут до упора, а она не обжимала....познакомили клемму с молотком и...доехали до дому. Потом только замена.
У Вас, тож. думаю надо начать с
1 час назад, tilarids сказал:
....Реальное напряжение зарядки померяли б....
Ну, от себя, ещё и ёмкость его (аккумулятора), не кипел ли...
1 час назад, malenich сказал:
Чтобы в этом случае получить нормальный контакт клеммы с АКБ, последнюю надо просто перевернуть и своим малым радиусом она хорошо прихватится к выводу батареи. По крайней мере, до её замены можно будет спокойно эксплуатировать автомобиль ... :)
22 минуты назад, Borodach сказал:
....спокойно эксплуатировать автомобиль ... :)
Угу, но сначала нужно было по щиколотку в жиже заглохшую шниву вытащить из грязевой балки ручной лебёдкой (вместо того, что бы хорошо, заранее авто подготовить ...ну и подумать чуток). И лишь потом найти причину....молоток себе и клемме... :yes::lol2:
Если греется клемма аккумулятора - значит, наиболее вероятно, плохой контакт между самой клеммой и накидным контактом.
Солевой налёт может образоваться и на поверхности клеммы аккумулятора, и внутри накидной клеммы.
Я давно на али купил щётку для чистки автомобильных клемм. Стоит меньше 2$, зато отлично чистит контакты и аккумулятора, и накидной клеммы.
Если греется,значит ток большой и или есть в месте соединения не очень хороший контакт. Клемма не должна греться даже если вы крутите стартером, если теплая, смотреть и саму клемму и возмодно сам аккумулятор...imho
Если не стартерный провод( было в практике) тот что на гениратор, грелся, но когда поменял,вскрыл, весь изъеден окисью, или кислота попала или что, но он был как труха
17 часов назад, Огонёк сказал:
какова же природа
какого то внятного объяснения этому явлению у меня нет, кроме как: разряженный аккумулятор берёт на себя ток, постоянно заряжаясь. полностью заряженный только компенсирует разряд на запуск и больше не создаёт дополнительной нагрузки. аккумулятор не только дает энергию. он и сам считается ее потребителем, как бы буфером. все скачки от генератора переходят на аккумулятор. можно поехать и без него, но это может привести к поломкам в электронике и не только. на своем личном опыте не раз убеждался, как только аккумулятору приходит "кирдык", расход увеличивается минимум литр, а то и более.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
