С днем победы! ×
Самодельная головка индикатора выходной мощности УНЧ
Игорь 333
Доброго времени.
Решил добавить в конструкцию УНЧ индикацию.
Отыскал измерительные головки от списанных авометров ,снял с них шкалы.
С негодного монитора изьял пленки (светорассеиватель)которые стоят за матрицей.
Принтером нанес свой шаблон....
Хотел уже собираь все это дело в ед.конструкцию ...Как всплыло одно "НО" , пленка будучи расположенной рядом с стрелкой прибора(магнитной системой головки) начинает оказывать влияние на изм.прибор..Если конкретно ,то электризуются стрелка.
На 0 ее выставить не возможно..Отклоняется она так как ей захочется...Есть ли какие способы побороть это паразитное явление?
Или ед.выход использовать шаблон напечатанный на ..(к прим.как и было на  Al листочке)
Изменено пользователем Игорь 333
Может попробовать наклеить на сделанную вами шкалу алюминиевую фольгу на липкой подложке (такую используют вентиляционщики и сантехники при теплоизоляции своих труб) с изнаночной стороны шкалы, естественно.
Тогда подветки не будет. Нужно заказывать фототравление на металле, как моделисты делают для мелкой детализации.
Думаешь на долго хватит...?  = надо поискать как статику снимают на промышленных станках при изготовлении лавсановой плёнки например. - Думаю заземляют крепко.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
38 минут назад, Rede RED сказал:
Путём создания потоков ионизированного воздуха от генератора высокого напряжения, скорей всего. По крайней мере, у нас, на покраске такое стоит, для облегчения удаления пыли с изделий. Автору такой вариант точно не подойдёт.
а посмотреть на старую шкалу прибора можно??? там есть символы варианта установки измерительной головки.
Некоторые не работают нормально в другом положении ( в частности именно в установке нуля )
Если головка рассчитана работать в тестере горизонтально - то вертикально в УМ  она может и не работать.... подвес не тот....
http://docs.cntd.ru/document/1200023654
Изменено пользователем _MAVR_
16 минут назад, _MAVR_ сказал:
ой....Видно не подет сий вариант мне...
поставь головки горизонтально внутри прибора и пару зеркал под углом 45 градусов и проецируй на матовое стекло на передней панеле УМ.. креативить  - так по полной программе))))
51 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Прикину есть ли столько свободного места в корпусе.
Есть еще одна идея...Где то в недрах у меня лежат  дозиметры ДП5А.Глянуть на их индикаторы надо
А купить в китае нужные головки не проще??? там цены вроде не сильно большие...
https://aliexpress.ru/item/1005001656792771.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27f83042N2xB8r&algo_pvid=da414d51-e527-4cf8-b252-187caab29e74&algo_expid=da414d51-e527-4cf8-b252-187caab29e74-2&btsid=0b8b037016155449712422507e21b2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
если усилитель  винтажный есть головки в тему
Рукожопие будет круче спрятано за фальш панелью, если индикаторы и ручки будут красиво и аккуратно сделано, и вам будет не стыдно, даже наоборот...
Индикаторов и б/у куча как на авито, так и на барахолкох...
А если перейти на светодиодный индикатор? Возможности куча..
