Требуется сделать плату (описание ниже)
Вот любят советские люди обсуждать, соберутся в кружок и давай речи толкать.
Задача поставлена ясная, сделать схему. Интересно-напиши. Нет? Проходи мимо.
Но нет надо же блеснуть познаниями и определить кто и на какой волне :rolleyes::rolleyes:
Минералогии я Вас не учил? Ну и меня не надо пытаться уличить в этой самой схемотехнике.
Дорогая пересылка? О да... заказное письмо по РФ 100-150 рублей, неподъемные бюджеты, конечно.
Но предложение на  производство 5-6 рабочих схем в силе. Количество батарей можно увеличить, но требуется ли это, в
условиях когда потребители всего 2 светодиода.
3 часа назад, tilarids сказал:
Как от солнечной батареи 5.5 В взять хотя бы 7.5 В для нормальной работы 78М05 ?
Человек живёт в своём вымышленном мирке, где всё просто. Что ж тут поделаешь ?
Да вот такой простой мирок, предложил сделать нечто достаточно простое. Но где я писал про 78M05, коме как в рекомендациях "старожила", не припомню)
В ответ почти оскорбления и прочие уличительства))) В духе партийных собраний.
А что самое смешное - ни слова по делу)image.png.3078869d6a9b6931ccc5339adb5cf4e0.png
Изменено пользователем Mmii2000
3 часа назад, Shahabbas сказал:
@tilarids , а ещё в той теме писал:
Тем более топикстартер не написал в каком он городе. Может кто-то и сделает, только пересылка дорого будет стоить. А если ещё и что-то не туда воткнёт или вообще спалит - никто ему ремонтировать ничего не будет.
Вот вроде пишешь на русском "бюджет и пересылка обсуждаемы" а читают все равно жопой. Почему?  Про гарантии и ремонт я что-то писал? Нет. Но домыслы плодятся и без этого. "Старожилы" они такие :D
55 минут назад, Mmii2000 сказал:
Мда....
6 часов назад, Mmii2000 сказал:
Желательно использовать SMD микросхемы типа 78M05, TP4057, AMC7135 и пр.
С памятью плохо ? B)
Только что, Mmii2000 сказал:
Можно ?
Заряжаете его под завязку. Подключаете свои 2 светодиода. Ждёте, пока погаснут. Делаете выводы.
42 минуты назад, Mmii2000 сказал:
Кстати, есть такой аккум. Можно применить для моих целей?
Ну может где-то на 20-40 минут и хватит. Причём с сильным снижением яркости светодиодов.
5 часов назад, Mmii2000 сказал:
@Yurkin2015 думаю около 150-180 мА
6 минут назад, tilarids сказал:
Прекрасная идея. Но мне нужна схема его зарядки от СБ и последующей разрядке от диодов. И потом снова зарядка от СБ.
Пишу в сотый раз а толку нет)
Зарядите пока от обычной зарядки. Может, его пора в помойку уже.
6 минут назад, Mmii2000 сказал:
с памятью хорошо, но так советовал "старожил" ко мне какие претензии?
Не пытайтесь нас тут "лечить" (вы не доктор) - ваше желание по 78M05 в первом ВАШЕМ же !!!! сообщении(до всех рекомендаций)
Облажались - лучше признать,чем  увиливать.
Отмазки типа : я такого не говорил...говорил,но не то...говорил то,но меня так поняли - широко применял ещё "горбатый"(вам с ним не сравняться :))
Изменено пользователем TLY
4 минуты назад, TLY сказал:
@TLY ответ "старожила" Вы найдете в теме для новичков она была создана еще до публикации текущей темы.
Фактчекинг такой...
Ещё раз !!! (для особо упёртых)
4 минуты назад, Mmii2000 сказал:
Есть тут на форуме одна "знаменитая" личность - которая даже не признает что "небо синее,а трава зелёная" , если это вступает в противоречие с его ЭГО.
(похоже у него появился сподвижник:shok:)
6 минут назад, TLY сказал:
Рекомендации по 78M05 были заметно ранее создания текущей темы.  Или и это нужно доказывать?
Есть что-то по делу?
2 светодиода по 180ма на 3,6в это если считать ночь 12 часов нужен 4,5 А/ч литий ионный аккумулятор.
А если учитывать, что может быть один день дождливый, а светить надо каждую ночь, то емкость надо увеличить в двое или более если дней без солнца больше и соответственно панель должна успевать зарядить все это за 8 часов светового дня.
Ваши желания точно такие?
@Mmii2000
@Armenn , похоже топикстартер купил такую светодиодную панельку, которая практически бесполезная и, естественно, ничего ему заряжать не будет:
Для его "хотелок" требуется панель на раз в 10 больший ток. А так как китайцы всегда брешут в несколько раз насчёт мощности - требуется панель на мощность не меньше 15-20 китайских ватт. А эти панели стоят не 1$, а значительно дороже. И на многих панелях сразу установлен преобразователь, который из нестабильного напряжения солнечной панели делает более/менее стабильное напряжение 5 вольт USB, которое и используется для зарядки девайсов. Например:
С этим я уже сталкивался.
P.S. Сначала определяются технические требования, а под эти требования приобретаются материалы, а не покупается дешёвое фуфло, которое никак не возможно подогнать под техническое задание. Да и аккумулятор в данном случае нужен не один на 2400 мА/ч, а минимум 4-5 штук на общую ёмкость больше 10000 мА/ч.
Изменено пользователем Shahabbas
15.03.2021 в 01:49, Shahabbas сказал:
@Armenn Да и аккумулятор в данном случае нужен не один на 2400 мА/ч, а минимум 4-5 штук на общую ёмкость больше 10000 мА/ч.
Это уже параметры среднего power банка... Для запитки 2 несчастных светодиодов более чем избыточно.
@Mmii2000
Мы измеряем не в количестве несчастных светодиодов, а мА.
Можно от вас получить точные данные:
1) Потребление в мА.
2) Сколько часов непрерывно устройство должно выдавать этот ток.
3) Что делаем если не было солнечного дня? И на следующу ночь нет заряда.
4) Устройство срабатывает по освещенности или по часам?
Изменено пользователем Armenn
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
