Радиоприёмник на TDA 7021 Настройка FM
tifaso
@Dr. West По питанию уже решил питать от блока питания 5 вольт 1 ампер. С платы стабилизатор при этом убрал. Так что питания теперь всем должно хватать.
Заменил резисторы в цепи усилителя.
@rocker60 У меня тоже возникли подозрения на микросхему она уже всё таки не новая купил уже б/у в мастерской. Снял и поставил панельку. Сейчас нашёл новые пару TDA7021 и одну К174ХА34. Опробовал их, но пока без изменений.
По поводу измерений сигнала. У меня нет такого оборудования. Причина в финансах для меня это дорого. Я вообще занимаюсь этим чисто для души.
Подстроечных конденсаторов нет ни у меня ни в магазинах нашего города поэтому с этим ничего не получится. Именно поэтому я выбрал схему с варикапами.
Сейчас всё собрано именно по верхней схеме в моём первом сообщении.
15 минут назад, tifaso сказал:
И ,как обычно, схему выбрали не самую удачную. С ненужной кучей катушек. Схема.
@tifaso Когда Вы крутите R2 напряжение на варикапе изменяется или нет ?
@andrusha152 Согласен что катушек много, но просто хотелось сделать захват побольше чтобы найти все станции, а то я уже собирал в первый раз три года назад там брало только одну радиостанцию и то в самом низу диапазона и настроится так тогда и не вышло. Ну не обязательно их все ставить. Для работы достаточно поставить всего две катушки. Одна в антенне и одна на гетеродине.
А вот с усилителем по прежнему остались проблемы TDA2822M по прежнему греется как печка.
@rocker60 Высокоомных динамиков у меня нету, но вот сейчас думаю как вот сейчас попробовать взять сигнал напрямую с приёмника минуя стереодекодер и этот усилитель если что собрав какой нибудь другой усилитель навесом для отладки  чтобы привести всё в порядок по приёму, а уже потом разбираться с остальными узлами.
При прокручивании переменного резистора напряжение на варикапе изменяется.
1 минуту назад, tifaso сказал:
ФМ диапазон 87,5—108 МГц. Что ещё, кроме этого, захватывать собрались? :)
6 минут назад, tifaso сказал:
Если есть останки советского телевизора, можно найти там готовый УНЧ, как правило собранный отдельным модулем. Или ещё какой - либо аппарат. Активные компьютерные колонки.
@tifaso В архиве проверенная схема ( скан плохой, но читаемый ). Открываете и увеличиваете +  Это конструктор. Платы покупал готовые.
Мною была повторена три раза. После транзисторного каскада усиления UT1- КТ315 уровень напряжения порядка 500 mV.
Подпаяйтесь навесным монтажом согласно рекомендациям в описании и проверьте изменение напряжения на варикапе.
Это главное. Без изменения напряжения на варикапе он не будет изменять свою ёмкость, тем самым не будет изменяться резонансная частота контура гетеродина.
УКВ приёмник.rar
@andrusha152 У нас как правило всё радиостанции ловятся в диапазоне от 86 до 109 МГц даже заводские приёмники взятые с местных магазинов захватывают эти частоты и ловят там станции.
@Dr. West К сожалению такого добра нету.
@rocker60 Спасибо буду пробовать. К тому же здесь схема достаточно лучше моей как на мой взгляд. Единственное с транзисторами немного напряжно у меня нету ни КТ315 ни КТ361 как то всё не складывается их купить, то в магазине нет, то забудешь про них. Ну есть КТ3102, КТ3107 из отечественных и BC547, BC557 из зарубежных. Надеюсь они тоже подойдут. По параметрам вроде бы схожи.
4 минуты назад, tifaso сказал:
@rocker60 Ну есть КТ3102, КТ3107 из отечественных и BC547, BC557 из зарубежных. Надеюсь они тоже подойдут. По параметрам вроде бы схожи.
КТ-3102, КТ-3107 ещё лучше! У них коэффициент усиления выше. Они  с нормированным коэффициентом шума ( малошумящие )
@rocker60 Что то я с этого снимка не могу разобрать текст порядковых номеров на самой схеме. Сильно плохо читается. Уже в увеличенном виде распечатал и с лупой рассматривал. Не могу разобрать.
Изменено пользователем tifaso
@rocker60 Сам текст в этом снимке ещё читается.
2089011884_ukv_priemnik_na_mikroskheme_k174-kha34-(2).jpg.bd7252357a82cdca3f53f39ab39330a2.jpg
Однако на самой схеме текста почти не разобрать. Некоторые  цифры так размыты что не разберёшь то ли там 6 то ли 8 или 9
1264606488_ukv_priemnik_na_mikroskheme_k174-kha34-(5).jpg.d88aeafcc60aba15dcdb43144ed4953c.jpg
Тоже самое и на вариантах включения точной настойки.
Кто может разобрать поправьте. Я так и не смог её рассмотреть.
Я даже прочитал, что индикатор "загАрается". Значит, все ЭТО началось ещё тогда...
Весь текст и перечень элементов я спокойно прочитал, но на самой схеме обозначений я так и не могу разобрать.
632587534_ukv_priemnik_na_mikroskheme_k174-kha34-(5)-.jpg.856faa043f8c3be05e604d3369e400e6.jpg
Большинство ещё конечно можно прочесть, но есть места не читабельны. Я выделил красным, те места где я так и не смог разобрать надписи. Рассматривал и с компа и в печати, но не получается разобрать.
20 минут назад, tifaso сказал:
Рассматривал
А нужно было чуть-чуть подумать. Обычно нумерация в схемах идёт слева направо и сверху вниз. Отсюда получается: R8, C16, Rд, Сд, С18. Индикатор точной настройки попробуйте сами.
Понятно. Теперь вроде бы весь пазл сложился.А про это правило расположения элементов я не знал. Так как никогда не обращал внимания на порядок расположения. Ну что же теперь за дело.
Сейчас перечертил схемку чтобы уже не напрягать так глаза с разбором да и сделал свой вариант то есть выбирал, то что мне нужно. Хотелось бы сделать миниатюрный переносной приёмник поэтому тут питание думаю сделать от кроны. И ещё как я тут смотрю лучше не воротить навесом, а сделать новую платку и перепаять всё.
Можно и литий поставить с модулем зарядки, но это будет сильно дорого для меня сейчас. Хотелось бы всё таки вариант по проще и менее затратно.
А вот кстати ещё данные катушек переписал чтоб просто всё в одном файле было.
Только сейчас увидел на схеме. Зачем вы оба варианта точной настройки нарисовали? Достаточно одного. Сейчас, при настройке на станцию, один саетодиод будет загораться, а другой гаснуть.
@andrusha152 Всё верно. Я специально так сделал, когда в поиске горит один светодиод, а когда настроился на станцию включился другой. Никакой ведь ошибки монтажа в этом нету.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Крона не самый лучший вариант. Тем более при таком мощном усилителе. Возьмите лучше литий.
Хотя можно здесь и усилитель не такой мощный поставить. Там особой мощи не нужно только бы говорил. Я вот думаю только какие можно здесь использовать? Крайне не хочется использовать детали с радиаторами честно сказать. Может что то замутить на LM358N в качестве усилителя. У меня там динамик то будет стоять на 8 ОМ 1 W.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
