Радикальный ремонт УМ "Виктория 001"
andrey 22
Доброго дня. Помогите пожалуйста довести до ума Викторию 001. Заменил прогнившие платы на новые.Заменил все конденсаторы на пленочные EPKOS, электролиты на Rubicon. Результат такой: звук резкий, пронзительный. Исчезла мягкость. Здесь схема одного канала и фото "распотрошеной"платы и новой.Посоветуйте, какие конденсаторы можно оставить пленочные, а какие вернуть старые?
14 минут назад, andrey 22 сказал:
А режимы высталвил согласно схемы?
16 минут назад, andrey 22 сказал:
Это не поможет, если новые конденсаторы исправны.
А что мы все здесь делаем, а?
Там, на схеме циферки обозначены, их надо измерить и сюда положить, пригодится...
И это... замена всего не глядя, что под руку попало, это не ремонт, радикал...
Я выставил режимы: номинальный ток покоя 25 мА, напряжение 19 в с блока стабилизации. По книге Дерябина. Сколько то там лет назад я переделал плату правого канала ,перенеся туда все старые детали. Звук был хороший. Но мне не нравились невнятные басы и вообще..Потому стал переделывать. Конденсатор С13 там стоял трубчатый. Я поставил вместо него КСО. Все МБМ заменены EPCOS. После одного из ремонтов мне  вместо МБМ поставили К42У-2, а некоторые К71-4В. (на фото старой платы видно).Стал читать: и те и эти специалисты хают, потому Теперь звук резковат. Низы отчетливые, верха чересчур резкие. Что посоветуют знатоки?
Вот бы научиться понимать "оценивающую терминологию" ...звук резкий, пронзительный. Исчезла мягкость....Низы отчетливые, верха чересчур резкие...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
39 минут назад, Rede RED сказал:
Для этого надо на протяжении многих многих лет читать глянцевые журнальчики.
Какая лютая модернизация. Бессмысленная и беспощадная.
Осциллограф к выходу подключался? Графики снимались?
Не умер ли какой транзистор при перепайке?
В прежние застойные времена - получил по шапке за топологию печатной платы = раскидывая дорожки убрал много меди... мне подсказали, - что предпочтительно оставить её, - подсоединив к общему проводу (и используя как экран)... возможно та же ошибка...:huh: = запомнил на всю жизнь!
16 часов назад, andrey 22 сказал:
Это все субъективно, приборами не меряется.
Этот ЛО я купил ничего не зная зачем и для чего.Теперь боюсь сделать при помощи его что нибудь совсем плохое. Ток покоя я сначала выставил без нагрузки. Просто вывел громкость до 0. Потом до меня дошло,что это не правильно. Подключил колонки и увидел: показания изменились. Выставил снова. Стал слушать на малой громкости. Звук прекрасный. Только бы так и осталось! Еще: решил заменить фильтрующие конденсаторы, те что перед блоком стабилизации. Они все 73-го года выпуска. Хоть и стрелка прибора ТЛ-4М чётко стоит при замере. Имеет смысл?
Имеет смысл купить ESR-метр, а не менять все подряд.
Шо-то типа такого:  https://aliexpress.ru/item/4000357301057.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.4df44818ndGMWW&algo_pvid=5c055503-e491-40fa-845c-536cc28797b6&algo_expid=5c055503-e491-40fa-845c-536cc28797b6-1&btsid=0b8b036a16170177631167279e6bf1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000001474390356
В процессе ремонта, когда мерял ток покоя,стрелка дрожала, как будто напряжение пульсирующее. Я ничего такого не сделал,но теперь она стоит неподвижно. Совать туда осциллограф я не решаюсь. На всякий случай думаю заменить эти конденсаторы на новые. Так спокойней.
Некоторые интересные факты: Эту Викторию мы с отцом покупали новой в 1976 году. Правда теперь от неё остался только УМ и колонки. (внешний вид её показан в теме RIAA фонокорректор.)Моя задача вернуть тот самый звук, что был у неё тогда. Со слухом у меня все в порядке. Может не от и до,но 16кгц слышу чётко. С музыкальным слухом тоже все нормально. Сегодня слушал её на большой громкости. Перед тем вернул на место С11, К42у-2, результат понравился. Так же собираюсь вернуть С6.
1 час назад, andrey 22 сказал:
наоборот .... плохо закончится ....
18 минут назад, andrey 22 сказал:
это для мемуаров .... а сам аппарат или нормальному мастеру или самому подтянуть теорию для начала.
1 час назад, KRAB сказал:
Почему плохо закончится? Я не могу проверить что с ними стало за 45 лет.Они ведь лучше не могли стать, только хуже. А нормальный мастер мне восстановил блок стабилизации. А в звуке он совсем не разбирается. Работает и ладно. Так что насчёт С6 и С11?
Оверквотинг
Потому, что https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
И Вы далеко не первый, подтвердивший изложенное с теме по ссылке.
"Так что насчёт С6 и С11?" - меняйте, потом С7 и С12 и тд...
Изменено пользователем минздрав
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
