Управление IGBT
Здравствуйте. Прикрепил схему устройства. Подскажите как открывать все IGBT одновременно? К примеру, если их будет стоять 10шт. Это аналог генератора Маркса, но с возможностью работы в диапазоне до 10кГц.
5 минут назад, Andrey Hlebnikov сказал:
Все одновременно нельзя!
3 часа назад, IMXO сказал:
Нет  конечно, мне в принципе нужна схема управления. Печенкой чувствую, что драйвер нужен...
2 часа назад, Andrey Hlebnikov сказал:
Можно попробовать через трансформатор.
38 минут назад, Andrey Hlebnikov сказал:
Ну когда-то же надо начинать.
Но не сейчас и не сегодня. Начни с детекторного приёмника и мультивибратора на двух транзисторах.:yes:
Изменено пользователем Гар
2 часа назад, Гар сказал:
Ха-ха. Почему-то так и думал, что конструктивного ничего не будет. Но все равно спасибо. Как говорится- отрицательны результат...
Почитаю пока методики подбора драйверов. Потом можно будет думать дальше, как все это дело заставить работать.
3 часа назад, Andrey Hlebnikov сказал:
Ставишь 10 драйверов и 10 гальванически отвязанных источников питания. Вот только что-то мне подсказывает, что открывать их надо совсем не одновременно, а со строго определенной задержкой.
24 минуты назад, Andrey Hlebnikov сказал:
Ха-ха.
Тебе нужно что то в этом роде - Четыре драйвера, управляют полевиками:
1 час назад, BARS_ сказал:
Да, вы совершенно правы. Это я сначала написал, потом почитал процессы в генераторе маркса. Там действительно срабатывает один разрядник, и все остальные начинают разряжаться вслед за ним, т.к. напряжение на каждом конденсаторе становится больше напряжения пробоя.
Цитата
Работа умножителя происходит как поочередное переключение с параллельного заряда накопительных конденсаторов на последовательное соединение уже заряженных конденсаторов. Переключение происходит по сигналу управления извне, поступающего на вход + IN, в виде токового импульса.
Вот это как раз то что надо. Это что-то типа каскодного умножителя.
Патент на устройство
