Какие выбрать резисторы?
Гость Евгений
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что я не так выбираю.
Схема делается в EasyEDA, соответственно комплектующие ищу на LCSC.
В данном случае конкретно, для обвязки DC-DC преобразователя повышающего (HX3001), из 3V (литиевая таблетка CR2032) делаем стабильные 3,3V, самый прожорливый потребитель - microSD (и не надо его заменять на EEPROM), размеры ограничены.
Так вот, по моим представлениям мощность резисторов, регулирующих выходное напряжение, получается порядка 1-1,5W, а по указанным в схеме номиналам сопротивления (604 и 1020кОм) в каталоге LCSC имеются только резисторы порядка 1/8 и 1/10W (монтаж поверхностный). Вопрос, я где-то неоправданно завысил мощность или надо все таки искать где-то еще и что-то другое?  (Файл схемы почему-то не прикрепляется, но она в даташите по ссылке самого преобразователя есть, Рис. 2)
Что-то мне подсказывает, что
не потянет такие мощности в принципе. Меняйте источник питания для начала. К тому же при питании 3В и резисторе 1КОм ну никак не получается больше 0.009Вт. Дедушка Ом не позволит.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Честное слово - за что купил, если не потянет, то перейду на мизинчик, даташиту преобразователя все же хочется верить, НО... по подсчетам все же должно хватить и таблетки, там потребителей - микропроцессор (изначально голый с минимальной обвязкой) спящий самым глубоким сном, часы реального времени дабы его будить, датчик температуры/влажности ну и microsd, включается все это буквально на секунды, а в основном спит...
P.s. Там не 1кОм, речь о резисторах R1 и R2, на схеме они 1020кОм и 604кОм, собственно их соотношение и определяет выходное напряжение, там получается к слову на ровно 3.3, а 3,25875496688742, то есть значения 1020 и 604 обусловлены как я понимаю именно удобными номиналами по стандарту, что бы цепи не городить, то есть как бы намекает, что требуемые микросхеме мощность и сопротивление ЕСТЬ в одном флаконе, и собственно опять тот же вопрос, КАКАЯ мощность там имеет место быть?
Оверквотинг
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
Да, скорее всего единицы измерения, там не ватты, а миливатты.
или надо
Не надо.
:D А вот это попробуйте.
При таких сопротивлениях там и токи мизерные - это же всего делитель обратной связи и в нагрузку ток через них не идет.
Любой мощности можно резисторы.
2 часа назад, ZenitCD12 сказал:
После такого фейла с мощностью резисторов есть большая вероятность что и остальные подсчёты весьма далеки от реальности.
Сопротивления резисторов делителя, однако, посчитаны правильно.
Только путать потребляемую мощность нагрузки с мощностью этих резисторов не стоит.
22 минуты назад, минздрав сказал:
Думаю нет, рабочее напряжение основного "жрущего" потребителя (microSD) 3,3V и сила тока на пике при записи 300мА=0,3A, т. е. P=3.3*0.3=0.99W и еще 0,5 про запас, как-то так. Ну, а про то, что делителя это все как бы и не волнует ))) спасибо Грегорианцу.
19 минут назад, Gregorianets сказал:
Спасибо, вот почему-то мне кажется, что Ваш ответ и комментарий в целом - самый верный ))
P.s. Да, от таблетки таки придется отказаться, ибо в расчетах отталкивался от емкости и ее хватило бы, но вот по току даже CR2450 со своими 30мА не потянет, засим будем смотреть по ситуации - где-то менять питание, а где-то SD на Flash, но это уже совсем другая история, всем большое спасибо за ответы!
47 минут назад, ZenitCD12 сказал:
Резисторы делителя тут при чём?
27 минут назад, минздрав сказал:
При том, что в той же схеме находятся - раз, и не понятно какой они должны быть мощности - два, не берите в голову, это был вопрос от человека ОЧЕНЬ смутно понимающего (или НЕ понимающего), что к чему ))) В общем взял по 0,25W чип-резисторы ))
Оверквотинг
Если не начнёте осваивать хот бы самые-самые азы и сторониться закона Ома, так и будете "смутно понимать или не понимать вовсе" то, за что берётесь в этой области и создавать темы... не скажу, какие...
Во-первых эта пиковая мощность на милли или микросекунды, это проблемы преобразователя отработать бросок мощности. Скорее всего, она (ток) возьмется из электролитов по питанию, иначе 2032 ее не потянет. Во-вторых, этот ток идет мимо резисторов обратной связи. Как уже сказали
08.04.2021 в 10:04, ZenitCD12 сказал:
Вот это точность:lol2:, замерял или чиста теоретически, для солидности расчётов:D.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
