Замена усилителя в колонках Sven на китайскую плату
Привет!
Задумался тут слегка доработать свои колонки Sven SPS-702. Причина - постоянный гул от трансформатора и шипение из динамиков, даже когда к колонкам не подключен сигнальный провод на вход. Хочу установить заместо штаных потрохов китайскую DIY плату (https://aliexpress.ru/item/32791319633.html) на TDA2822M, которая по отзывам таким не болеет (надеюсь не врут!). Ну или что-то с такой же схемой подключения, еще определяюсь.
Но проблема втом, что мне необходимо сохранить разъем наушников в колонке, чтобы он работал как положено: воткнул наушники, колонки отключились, вытащил - колонки заиграли.
Могут знающие люди накидать принципиальную схему, как в данном случае внедрить разъем наушников в подобный усилитель?
Вы и вправду думаете, что внедрение в систему среднего сегмента, усилителя, который обычно ставился в пластиковые бубнилки за 200 рублей - хорошая идея?
29 минут назад, Борис Бритва сказал:
Скорее всего гнездо для наушников имеет контакты, которые разрывают цепь внутренних динамиков, когда вставлены наушники.
59 минут назад, Борис Бритва сказал:
А вас не смущает, что в этих колонках стоит усилитель UTC2030, а вы хотите воткнуть двухватный усилитель. Схема ваших колонок.
1 час назад, Борис Бритва сказал:
TDA2822M
там мощность при вменяемых искажениях порядка 0.4Вт на канал.  это не усилитель, а мусор для самых дешманских китайских радиоприёмников из 90-х.
короче лучше не трогайте, ничего, пока работает.
Изменено пользователем Ыых
3 часа назад, Dr. West сказал:
3 часа назад, andrusha152 сказал:
2 часа назад, Ыых сказал:
Ладно, понял, идея глупая. Возможно есть более умное типовое решение, чтобы велосипеды не городить?
Оверквотинг
Если вас устраивает звук (именно) динамиков, а не устраивает звук усилителя , да и всех "потрохов", то можно посоветовать кардинально изменить ВСЁ - оставив одни динамики. Выбор будет за вами.
3 часа назад, Борис Бритва сказал:
1 час назад, Ыых сказал:
сначала выяснить
от него ли...
Увеличить ёмкости по питанию. Вытащите трансформатор из колонки или замените на тороид. Возможно неправильно расположен трансформатор и он создаёт магнитное поле. Вообще можно сделать отдельный корпус для усилителя колонок, а колонки отдельно.
1 минуту назад, минздрав сказал:
от него ли...
я именно об этом. замкнуть вход на землю и послушать, если гудит, то вполне возможно пора менять сглаживающие ёмкости.
Да, кстати, а вы с этой проблемой ( "постоянный гул") столкнулись сразу после покупки или после определенного времени  - вдруг внезапно пошел ГУЛ?
1. Гул и шипение были из коробки. Куплены колонки лет шесть назад, все это время находятся в одной поре. Желание что-то изменить возникло, когда наткнулся на Алиэкспрессе на плату из шапки, по наивности полумал, что она мне поможет.
2. Гул доносится всегда, когда колонки воткнуты в розетку. Гул достаточно тихий, это меньшая промлема, в принципе с ним можно и мириться, я считаю, что его издает трансформатор.
3. Шипение доносится из самих динамиков, когда колонки воткнуты в розетку, это шипение прекращается, когда я втыкаю наушники в гнездо на колонке - это более бесячая проблема, постоянно приходится держать наушники в гнезде. Даже если отключить от колонки сигнальный провод, который идет к звуковухе (он подключается к колонке через RCA) и откинуть вторую, пассивную колонку (тоже RCA), шипение не уходит, я делаю вывод, что провод не причем.
4. Сами динамики вполне устраивают, думал малой кровью их доработать, видимо так просто не будет.
5. А что насчет самой идеи? Да, эта плата - мусор, но наверняка есть и нормальные? Или это в любом случае тупиковое направление?
Изменено пользователем Борис Бритва
24 минуты назад, Борис Бритва сказал:
шипение не уходит
Наверняка шумы самого усилителя.
А при подключённых наушниках гул остаётся?
22 часа назад, Борис Бритва сказал:
думать тебе противопоказано ....
из гавна - не лепят конфетки ....
при таких вопросах - тебе лампочку к батарейке подключать - в самій раз ..... а колонки - не ломай.
13 часов назад, Yuretskok сказал:
Гул остается, шум - нет.
10 часов назад, Yuretskok сказал:
10 часов назад, Борис Бритва сказал:
Гул остается
Значит гул от самого трансформатора.
что я и говорил:
18.04.2021 в 15:23, MiSol62 сказал:
Было нечто подобное с доисторическими колонками SVEN SPS-678, схема похожа, в них также стоят TDA2030А. Колонки работали плохо, немного гудели, при кручении крутилок возникали шорохи, также грелся корпус. Захотел их доработать так же как и вы. Перво наперво действительно надо менять трансформатор, он там стоит на 13v-0-13v, немножко гудит (тихо) и конски греется (вероятно потому что он всего ли может выдать 0.8А-1.2А, что даже для такой маломощной микросхемы как TDA2030 маловато, она может в пиках жрать куда больше), даже если колонки играют тихо, нагрев такой что палец держать нельзя. Пластиковый корпус и изоляция подводящих проводов в итоге просто крошилась от многогодового нагрева. Смотал маленький трансформатор, с запасом по мощности, напряжение чутка повысил до 14-0-14v, (можно 15v-0-15v. больше для TDA2030 крайне нежелательно), 2А. Новосделанный трансформатор не гудел от слова вообще и не грелся. Это на самом деле было самым сложным в доработке. В вашем случае, трансформатор все таки придется купить (что дорого и невыгодно для домашней модернизации) или где-то найти у друзей/знакомых (предпочтительный вариант).
Далее. Электролитические конденсаторы по питанию надо заменить на более большие по емкости. Родные - 25в 2200мкф. Заменить на - 25в 4700мкф.
Конденсаторы С11, С12 на 47мкф 16в тоже желательно заменить на такие же.
Судя по схеме, пленочные конденсаторы с22 и с23?(на схеме плохо видно) - это разделительные конденсаторы. Только вот емкость их че то как то неприлично маленькая для данной задачи, все 0.1мкф. Надо заменить на пленочные конденсаторы 100в 1мкф.
В виде "фильтра" на динамиках висит конденсатор 4.7 мкф 50в. Судя по схеме, написано NP, это видимо non-polar электролит. Если так то можно и оставить. А если полярный, то менять на любой пленочный 250v 4.7 мкф. (я себе делал полноценный последовательный фильтр 1-го порядка из катушек индуктивности и конденсаторов, но вам это явно излишнее)
Корпус изнутри можно обить (обклеить) синтепоном, войлоком. Я синтепоном обклеивал. Ах да, термопасту под микросхемами УНЧ обязательно заменить. Старую убрать/оттереть с использованием изопропилового спирта. Не забывать прикручивать микросхемы к радиатору через изолирующую подложку.
Вот в принципе и все. Особо белые люди ставят вместо tda2030 варианты получше помощнее - tda2050 и плюсы реально в этом есть, но это уже не для бюджетного ДиАйУая.
P.s. краба не слушайте, он конченный.
Всем мир.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
Трансформаторы в такой акустике стоят хреновые. На самом деле можно много чего придумать, хоть собрать двуполярное питание, соединив два блока питания от ноутбука по 16 В последовательно. Если  блоки живые, нормального качества, то воцарится тишина, ибо пульсации при 16 В у нормальных ИИП милливольт 40-50 и находятся они за границей слышимых человеком частот.
Можно при желании и усилитель поменять на какой-нибудь готовый модуль из Поднебесной к примеру на 3116. Но стоит помнить, что они попадаются разного качества и под разные задачи. Есть у меня  модуль в pbtl исполнении, с несущей частотой 120 кГц, есть двухканальный btl с несущей частотой уже в 400 кГц. Первый отлично подойдёт для НЧ канала, второй и в полную полосу будет замечательно играть, засунул его в самодельную портативную акустику, звук отличный (правда теперь эта акустика работает, как саундбар, ибо весит в районе 800 г и не такая уж и портативная)). Но все эти приблуды с Али (может кроме дорогих экземпляров, такие не заказывал) работают и из коробки, но частенько китайцы экономят либо на входных фильтрах, либо на выходе в lc фильтр засунут конденсаторы, который не совсем подходит по ёмкости, так что нужно смотреть и в случае чего дорабатывать напильником.
А краб не конченный, на верно заданный вопрос ответит без издевок и пр. А вот на подобные вопросы, как у ТС, который толком не разобрался и решил засунуть усилитель для наушников в полочники краб обязательно какую-нибудь едкое выдаст.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
