Электромагниты AC / DC
2 часа назад, VіtRsh сказал:
Будет ли работать в корректном режиме магнитный пускатель AC от постоянного питания DC
у AC обмотки большое индуктивное сопротивление. Если вместо AC подать столько же DC, ток в обмотке будет заметно больше. Думаете, не сгорит ? Если б так можно было, думаете, производитель стал бы заморачиваться, выпуская отдельно и АС и DC обмотки ?
У DC тоже есть особые конструктивные отличия. Немагнитная прокладка, чтоб не залипал якорь.
Изменено пользователем Vslz
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня. Позвольте поднять тему. На схеме электромагнит DC подключен к источнику переменного напряжения через диодный мост. Будет ли электромагнит работать в корректном режиме без сглаживающего конденсатора ?
ps: Объяснюсь для правильного понимания - есть товарищ (закончивший высш. ус. заведения), которому я не могу доказать элементарные вещи. Для вспомогательного результата я ему показываю мнения этого форума. Буду благодарен за неотказ в помощи.
31 минуту назад, VіtRsh сказал:
нет. не будет. при работе будет наблюдаться  вибрация якоря на удвоенной частоте сети. внешне это будет проявляться в повышенном акустическом шуме работающего реле , и случае недостаточной жесткости пружин  контактной группы к полной потере или увеличению сопротивления контактов на замыкание.
в электромагнитах АС для устранения вибрации используется короткозамкнутый виток части магнитопровода ярма
6 минут назад, IMXO сказал:
В пускателях может и не будет работать, а в контакторах КТП-6000 серии работает без конденсатора! И абсолютно никакого шума. Правда там сердечник катушки массивный, притягивающаяся пластина мощная, а вот пружинка одна и не очень сильная.
P.S. вот правда ещё 3 пружинки на движущихся контактах есть...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
В принципе этого достаточно. С меня благодарочка. Человек не понимает что DC это постоянный  ТОК а не напряжение. И что диодный мост - ток постоянным не делает.
Постоянным делает, в том смысле, что направление тока теперь не меняется. Но - пульсирует.
Не будем вводить людей в заблуждения понятий и терминологий. Электромагнит DC подразумевает питание катушки постоянным током
А постоянный ток, это: https://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянный_ток
Изменено пользователем VіtRsh
Постоянный ток, полученный от вторичного источника питания (выпрямитель с фильтром, стабилизированный блок питания и т.п.) всегда имеет некоторые пульсации, включая высококачественные лабораторные источники. Разница только в величине подавления этих пульсаций. Так какую же величину пульсаций следует считать признаком ещё переменного тока, а какую уже постоянного?
15 часов назад, DedLogoped сказал:
....Правда там сердечник катушки массивный
дело даже не в сердечнике, а в индуктивности катушки и ее постоянной времени Тау  RL-цепи.
если Тау намного больше периода сети  пульсирующий ток будет сглажен и превратится в постоянный.
если Тау меньше, ток так и останется пульсирующим.
те сама катушка является для тока НЧ-фильтром 1 порядка.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Пульсации на выходе диодного моста - в любом случае не подразумеваются формой питания электромагнита DC - а именно за это и поставлен вопрос.
А если просто хочется поговорить о допусках уровня и частоты пульсаций - да они конечно же есть (предыдущий постер верно заметил о свойствах фильтра). Но нужно понимать что у каждого электромагнита они индивидуальны. И даже если производитель проведёт опытные измерения и эти допуски укажет (где ещё переменка а где уже постоянка для конкретного Э.М.), то (далеко !!!) не факт что потребитель сможет их учесть измерить и соблюсти. Поэтому такие тонкости по понятным причинам - не оговариваются и во внимание не принимаются (равно как и сейчас - за этот нюанс вопрос не стоит). Натоместь по умолчанию подразумевается питание постоянным током - как это изображено на рисунке выше. Любые другие альтернативные формы питания - на личное суждение страх и риск потребителя. И опять же - среди этих альтернатив, не фильтрованный выход диодного моста - 100% не подразумевается питанием DC магнита. О чём и был вопрос, к чему и нужно было придти.
