Схема контроля заряда, разряда аккумулятора 60а, для генератора на магнитах.
Доброго времени электронщики и любители. Нуждаюсь в простой схеме контроля заряда и разряда аккумулятора, под генератор на магнитах, без возбуждения.
1 час назад, I Z сказал:
закажи в разделе РАБОТА
3 часа назад, I Z сказал:
что вы имеете ввиду
Вопрос такой же "сферический конь в вакууме", как и в прошлой теме. Т.е. ниочём.
6 минут назад, I Z сказал:
отовых решений никто незнает и не встречал ?
Решений чего? Экстрасенсы в отпуск на моря уехали. А остальные ваш вопрос не поймут.
5 часов назад, I Z сказал:
Что за аккумуляторы? Что за генератор? Какие у него параметры? Какие токи зарядки нужны?
5 часов назад, musa56 сказал:
Аккумулятор 60а свинец, параметры генератора на магнитах как и стандартные 55а, только без катушки возбуждения. С генератора подаётся постаянное напряжение, перед аккумулятором необходимо поставить контроль разряда и заряда аккумулятора, которое включается релюшкой.
Есть несколько вариантов, но они только для подзоряда.
Кто в теме и экстрасенсом ненадо быть.
9 часов назад, I Z сказал:
Есть несколько вариантов, но они только для подзаряда.
В начале вы пишете что вам нужна схема контроля. Подразумевается что зарядное у вас уже есть? Или вам нужно именно зарядное с контролем.
Изменено пользователем musa56
Спасибо всем кто ответил. Собрал по костьяну, все ок.
Теперь подскажите диод или сборку для трехфазника наподобие MDS200A 1600v. Для другой установки!
Только с напряжением не ниже 3000v, с таким же амперажом.
Что то не могу найти таких параметров.
Собрал установку, перепробовал и высокочастотные 1200v 40А вылетают и кипят, поставил уже диоды Д161-250-12 все равно греются, нужны более мощные. Да и большие они, хотелось бы по габаритнее. Посоветуйте!
Изменено пользователем I Z
2 часа назад, I Z сказал:
Физику не обманешь. У высоковольтных диодов довольно большое падение. Перемноженное на ваши токи мощность которая на них выделится будет совсем не хилая. И её как то нужно рассеять. Умощнение диодов здесь может и не помочь. Всеравно они будут сильно греться. Тут нужны в любом случае солидные радиаторы
10.05.2021 в 21:27, musa56 сказал:
Физику не обманешь.
Похоже действительно толку нет, так как поставил тепловозные на 5квт, нагрев немного но есть, а вот последние на 150в поубавилось.
Подскажите, ещё такой вопрос.
У меня на выходе 2 000в. Пластина перед нагрузкой  имеет нагрев как при 20 амперах, то есть в целом на выходе примерно 50квт. Как мне узнать сколько вырабатывает  моя установка квт в час ?
6 минут назад, 100482 сказал:
за час наверное и будет 50 кВт в час.
К примеру Тесла потребляет 70квт. За час. На установке я вижу 50квт. Если эти 50квт скидывать в ёмкость батареи, то за час я переполню ее обязательно, несмотря на то что меньше киловат!
Как правильно сделать подсчет?
Может быть, сделать измерения приборами? Если приборов нет, можно вскипятить этой пластиной некий объём воды и вычислить потребную для этого мощность.
10 часов назад, I Z сказал:
Подсчет чего? Что конкретно вы хотите подсчитать. Ваши киловаты это просто то что ваша установка может выдать на максимуме. Нужно еще и понять какой максимальный ток она может выдать в постоянном режиме и от этого смотреть ваши возможности
7 часов назад, musa56 сказал:
Подсчет чего?
Как подсчитать сколько вырабатывает в час? Если сейчас на выходе 2 000в, по амперах нечем замерить, суду по нагреву пластины, которая идёт до нагрузки, это примерно 20А.
Хватит ли моей мощности для тесло мобиля, который потребляет 70квт.?
19 часов назад, I Z сказал:
Если собираетесь ездить то естественно нет. Если собираетесь заряжать его аккумуляторы то мощность здесь не важна. Просто изменится время зарядки. Киловатты и киловат\часы две совершенно разные величины. Киловатт это мощность которую может выдать ваша установка. Тоесть произведение напряжения на ток. Вот если ваша установка будет выделять эту мощность в течении часа это и будет киловат час. Читайте "Википедию". У аккумулятора есть емкость в Ампер\часах и ток зарядки. Зарядное устройство должно выдать именно этот ток. Емкость аккумулятора поделите на ток получите время зарядки. Мощность самого аккумулятора здесь неважна. Это просто мощность которую он может отдать в нагрузку.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
