Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
17 минут назад, Viktor082 сказал:
подскажите пожалуйста как отбалансировать выход. на выходе 56мВ.
При нулевом входном он сбалансирован?
нет . на входе перемычка. транзисторы дифкаскада подобрал по коэффициенту усиления. сначала брал кт315 и кт361 подбирал на них на входе было смещене 80мВ. потом вместо них поставил BC639 и bc640 идеально совпали коэффициенты  усиления и на выходе стал 50-60мВ.
при работе от импульсного блока питания +-30В стабилизированного в колонках слышны свист высокой тональности при замкнутом входе возможно ли от них избавится?
22 минуты назад, Viktor082 сказал:
Кардинально - купить нормальный тор.) И выкинуть ИИП, баловство всё это.))
Аркадий Райкин
есть осциллограф. Куда смотреть? по питанию? или на выходе?
пила на выходе ср.кв 577мВ частотой 33кГц
извиняюсь 19кГц при замкнутом входе на выходе пила.
надо было питание в иип не стабилизировать наверное?
20 минут назад, Viktor082 сказал:
ИИП напрямую включен в сеть или что-то ограничивает ток? Какой ток покоя усилителя сейчас?
Постоянка на выходе, скорее всего, является следствием наличия выходного сигнала при замкнутом входе.
В общем, похоже на наводки на дросселек коррекции в эмиттерах дифкаскада. Чтобы исключить, можно пойти двумя путями:  1)Дросселек тупо выпаять, устойчивость нарушиться не должна при этом, и проконтролировать выход осциллографом. 2) Найти линейный источник питания и запитать от него.
Ну и нужно исключить возбуждение усилителя и его интермодуляцию с рабочей частотой  ИИП.
Все измерения проводить БЕЗ нагрузки.
Также на плате отвратительно сделана организация обратной связи. Это тоже не способствует помехозащищенности точки сравнения. Нужно доработать: R16,C11 прицепить прямо на базу VT8. Сейчас дорожка от R16,C11 до базы Т8 ловит на себя кучу дряни, которая усиливается инвертирующим входом и лезет в тракт.
вместо дросселя перемычка нужна?
Ничего не нужно, просто выпаять.
4 минуты назад, finn32 сказал:
R13 туда же перепаять, С6, 8 на землю.
дроссель убрал  и помеха пропала. шас попробую на динамики подключить послушать.
все круто музон валит с цифрового выхода компьютера. в колонках полная тишина когда не запущена музыка. Спасибо за помощь.
Доработайте цепи ООС, как я сказал. Этот минимум очень желательно сделать, не говоря уже о полной переработке платы в идеале.
Без дросселя петлевое упало, искажения выросли.
 подключил генератор синуса и подал сигнал и о ужас. синусоида на больших громкостях в пилу трансформируется.
это на нагрузке5,6 Ом
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
