Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21
не  могу победить это искажение на большой громкости. уже все транзисторы поменял. подаю сигнал и на коллекторе вт4 уже идет искажение.
Значит нужно искать линейный источник питания. Это либо особенность работы Вашего ИИП в целом, либо цепи его стабилизации в частности.
У вас проблема с БП.
Точнее проблемы с БП нет но есть но, слишком ,,малы,, фильтрующие конденсаторы.
Нужно минимум, самый край так сказать по 10000мкф на плечё, лучше 20000мкф.
Не знаю по какой схеме у вас БП спаян, но имейте ввиду не каждый импульсный БП переварит такую большую фильтрующую ёмкость, обычно уходит в защиту.
Как мне видется у вас происходит так. Из-за низких фильтрующих ёмкостей при больших токах отбора от БП, появляются на выходе пульсации питающего напряжения. Далее эти пульсации по шинам питания умзч пролазят в звуковой тракт. А ваша пила, так сказать, вместо синуса - это как раз продукт того, что я написал выше.
Другими словами это продукт сложения пульсаций с БП с усиливаемым синусом, усилитель как бы становится сумматором и на выходе получаем пилу.
Чтоб ещё было понятнее вам, всё что на шинах питания + и минус питания усилителя - всё что там творится окажется прямиком на динамике, колонке. Так как выходные транзисторы К и Э подключены одним выводом на + вторым на динамик (грубо говоря прямой путь помехи в динамик), да и вся схема тоже.
Как мог, объяснил. По-моему доходчево даже людям далёким от радиоэлектроники, должно быть понятно.
Осциллограф подключайте к шине питания и смотрите, что там творится при больших нагрузках.
2 минуты назад, telemaster2007 сказал:
Я хоть и не очень далёк, но могу понять, как 1 кГц синхронизируется с частотой БП?
@Viktor082 а на более низкой частоте ситуация улучшается?
Там пульсации большие как раз на этой частоте возникают я думаю.
Осциллограф в питании всё покажет.
Синхронизация идёт не частоты шим бп 40кГц к примеру и не их гармоник, а синхронизация пульсаций в питании точнее сложение.
Тут нужно повторять как мантру в питание УМЗЧ не меньше 10000мкф в плече. Хоть какой БП, хоть вобще на АКБ.
Естественно я не имею ввиду ,,слабые умзч,, , а то закидают гнилими помидорами :)
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это врятли.
@telemaster2007 а с чем, по вашему компетентному мнению, связана несимметрия выходного сигнала относительно вертикали?
Не симметрия я думаю связана как раз с тем, что на фронте скажем так, при росте тока пульсация в БП, как раз растёт и происходит разряд накопленой ёмкости БП. При спаде идёт обратный процесс. С этим связана не симметрия, моё мнение.
Лишь по прямоугольнику можно судить о достаточности ёмкости в бп. Как раз прямоугольник и должен постепенно трансформироваться в треугольник, из-за недостатка емкости в питалове. Тоесть фронт нормальной амплитуды, а вершина должна наклонятся ближе к спаду. Это как раз признак ,,слабого,, бп. По этой также причине на максимальной громкости у многих умзч, кто наблюдал, начинается раскачивание дифузоров нч динамиков совсем не в такт музыки на мощности близкой к максимальной. Этот эффект наблюдал практически у каждого отечественного умзч, при попытке выжать от него ,,всё,,. Грубо говоря от Лорты до Амфитона.
Тамже у него судя по фото вообще 1000мКф в плече, это вобще какбы ,,абзац,, полный.
Изменено пользователем telemaster2007
5 минут назад, telemaster2007 сказал:
Но БП и усилитель двуполярные. А значит, симметричные что по плюсу, что по минусу, и дефект тоже должен быть симметричным?
Да по идее должен, но должен лишь тогда когда БП линейный, а не импульсный. Это у линейного переменка синус на выходе с транса, а у импульсного сами понимаете что. Да и к томуже от схемы зависит. У некоторых импульсных бп стабилизация засчёт ширины импульса. Но тут я думаю врятли вообще стабилизация используется. Я думаю обычный косой мост без изысков и изюма :)
23 часа назад, Viktor082 сказал:
импульсного блока питания +-30В стабилизированного
11 минут назад, telemaster2007 сказал:
Читать надо сначала.))
Аркадий Райкин
13 минут назад, telemaster2007 сказал:
сами понимаете что
Понимаю, что по плюсу и минусу всё должно быть зеркально. Или нет?
вот питание при увеличении нагрузки. А блок питания с плавным пуском на 6А номинальной нагрузки расчитан на sg3525 может и большие емкости запускать. Тут сразу на коллекторе Вт4 при поднятии нагрузки сигнал начинает искажаться.
Зеркально думаю нет.
Не понятно что там оос пытается исправить и как у нее это получается.
А на счёт не читал - это да. Просто увидел на стартовой странице с права колонку с последними сообщениями и решил ответить. Но сути то это не меняет.
Осталось лишь дождаться ответа от Viktor082.
Так что мешает тогда ,,навесить,, банки по 10000мк на плечо хотябы, чтоб тут не заниматься гаданием на кофейной гуще.
20Гц покажите, плюс напряжение мультиметром на выходе бп померьте на маленькой нагрузке 1Вт и на полной. Можно впринцыпе питание и открытым входом ослика глянуть.
С рельс питания нужно с плюсовой и мунусовой данные на всякий случай.
И что проще может быить для проверки, чем накинуть фильтрующее ёмкости. Толко нужно ещё их правильно подоткнуть.
С БП провода идут к кондёрам, а уже с конондёров на умзч.
Не припаять 10-20см провода к кондёрам, а потом к плате бп или УМЗЧ. Да и провода использовать не 0,5мм². Я обычно 1,5мм² использую.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
