Доработка малогабаритных устройств, питаемых от сети 230 В
У подавляющего большинства китайских товаров, имеющих трансформаторное питание 220 вольт (малогабаритные радиоприёмники, цифровые часы) первичные обмотки трансформаторов не домотаны. Поэтому они греются, каркасы обмоток оплавляются и устройство выходит из строя, так как предохранители в этих устройствах не предусмотрены. Считается что провод в обмотке и так тонкий, сам сработает как предохранитель. Чтобы сохранить работоспособность трансформатора (обычно это 3-8 ваттный) лучше всего первичную обмотку домотать или вовсе перемотать полностью. Трудности возникают при разборке уже поработавшего трансформатора, так как пластины сердечника залиты лаком и каркас уже пригорел к ним, да и подсох.
Предлагаю простой выход из положения. Необходимо последовательно с первичной обмоткой трансформатора поставить дроссель с сердечником из трансформаторной стали и сечением керна 0,3-0,8 см2. Подойдет даже сердечник от приемника Спидола и т.п.. Намотать нужно 2000-5000 витков проводом диаметром 0,06-0,09 мм в зависимости от сечения имеющегося сердечника. Ток трансформатора по цепи 220 воль снижается при установке такого дросселя с 20-30 ма до 5-9 ма и трансформатор не греется. На нем остается напряжение порядка 170-180 вольт.
Особенно это важно для настольных часов, ведь они включены в розетку 220 вольт всю свою жизнь. Напряжение на вторичной обмотке остается достаточным для работы устройства. Дроссель небольшой и легко помещается в любом свободном месте дорабатываемого устройства, проблем с его установкой ни разу не возникало.
Я намотал несколько дросселей на разных сердечниках (не ферритовых!) и устанавливаю их в зависимости от возможностей корпуса устройства.
В заключении хочется отметить, что любые устройства с небольшим трансформатором 3-10 ватт следует проверять на потребляемый по цепи 220 вольт ток. В хорошем случае он не должен быть больше 10 ма, в идеальном – не более 5 ма. Советские трансформаторы такой мощности имели ток первичной обмотки менее 10 ма всегда.
Следует заметить, что подобную доработку можно сделать в трансформаторном зарядном устройстве для больших аккумуляторов, например, автомобильных. Установленный дроссель способен стабилизировать ток заряда аккумулятора по мере его зарядки. Дроссель должен иметь обмотку из провода приблизительно того же диаметра, как и первичная обмотка трансформатора зарядного устройства, а сечение сердечника дросселя выбираться в пределах 4-6 см2. Количество витков 300-1000. В случае необходимости дроссель можно закорачивать отдельным тумблером. Стабилизация, конечно, не стопроцентная, но заметная. По сравнению с конденсатором, включенным в цепь первичной обмотки, дроссель – это СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНО.
...... А если термопредохранитель поставить в первичку... не проще для гарантии? - Да и как то давно не встречал трансов без них....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Даже в маленьких сетевых трансформаторах внутри есть термопредохранитель.
А мотать
18 часов назад, avi50 сказал:
ещё та, задачка, да и провод хороший ещё найти надо.
Сгорит, поставить нормальный трансформатор меньше возни.
08.05.2021 в 18:48, Rede RED сказал:
Термопредохранитель сгорел. Ваши действия дальше...
9 часов назад, dolmatovva сказал:
Проще резистор или конденсатор поставить последовательно с первичкой, вместо того чтобы дроссель мотать.
Резистор будет греться вместе с трансформатором. Конденсатор вместе с первичной обмоткой-это резонансный контур на 50 герц. При последовательном резонансе напряжение на ёмкости или индуктивности будет превышать сетевое. Это закон физики.Одной катушки провода 006-009 Подольского завода хватит на 150 дросселей и первичных обмоток трансформаторов по 5000-7000 тысяч витков.
Я обычно такие трансформаторы просто выбрасываю. Ибо, нафиг надо тратить полдня на возню с этим мусором.
54 минуты назад, avi50 сказал:
без разбора трансформатора - снимаю электрокартон который закрывает обмотку с интересующим меня термопредохранителем ... Выкусываю его  и припаиваю новый . Могу ещё рассказать как расколоть  молотком склеенный корпус БП :dance2:
примерное действо =показано на видео... https://yandex.ru/video/preview/?text=замена термопредохранителя в трансформаторе&path=wizard&parent-reqid=1620585172897153-174682163827936255900109-production-app-host-man-web-yp-264&wiz_type=vital&filmId=9199383622582755517
Если я дорабатываю аппарат (магнитофон) с трансформатором = вставляю в шнур питания проходной выключатель... чтобы трансформатор не был постоянно под напряжением . на всякий якийshnur_dlya_svetilnika_es_cab.jpg
08.05.2021 в 15:30, avi50 сказал:
В одном из журналов радиолюбительской тематики был совет-для защиты трансформатора и сохранения КПД последовательно с обмоткой включать катушку реле 12-24 вольт. Само реле что-бы не дребезжало заклинивают.
9 часов назад, avi50 сказал:
Частота резонанса зависит от параметров контура.
12 часов назад, Nikol@i_ сказал:
Если будет реле  переменного тока ,например МКУ-48  -прекрасный вариант. Реле  постоянного тока будет греться,  как обычный резистор.
39 минут назад, Dr. West сказал:
C чего бы? У обмоток реле постоянного тока отсутствует реактивная составляющая?
Сердечник реле  обязательно должен быть из набора пластин для работы на частоте. Иначе это просто сопротивление  обмотки, намотанной тонким проводом на гвозде.
39 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Например для часов на LM8560 и TMS3450  наличие трансформатора обязательно, так как он является вреязадающим.  Частота сети 50 герц здесь используется  в качестве образцовой.Импульсный  блок питания не подойдёт.
Для часов на lm8560
13 минут назад, avi50 сказал:
Заблуждаетесь. Потери на токи Фуко вырастут, но индуктивность останется.
Только что, Nikol@i_ сказал:
Конечно остаётся индуктивность.Недаром в схемах параллельно  обмотке устанавливается  диод.  Будет греться как резистор. Да и поле рассеяния при незамкнутом сердечнике будет очень большим.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Фирменные маленькие трансики часто тоже имеют большой ток ХХ. Например этот - 13 - 14 мА, а с добавочным резистором меньше 5 мА
961488935__.jpg.6a21afab053aedbdc46b7f5fd41d0612.jpg                                     578933145_.JPG.69a4b6da2c56d244d529c491c5c7106d.JPG
Использовал этот способ для питания цифровых вольтметра и амперметра в ЛБП. Потребление от сети стало меньше и теперь греется ( немного ) резистор, а не трансформатор.:buba:
14 часов назад, Dr. West сказал:
Если цел каркас обмоток не надо расставаться с такими трансформаторами.Я наматываю дроссели и первичные обмотки малогабаритных  трансформаторов с помощью ручной дрели , закреплённой в небольших тисках. В патроне дрели зажимаю шпильку диаметром 5-6 мм с гайками и двумя щёчками.Чтобы не ошибиться в количестве  витков  на листке  ставлю несколько вертикальных штрихов, которые последовательно зачёркиваю  после каждой тысячи оборотов патрона. Процесс намотки  6000 витков занимает не более 20 мин.Последнюю тысячу наматываю поверх установленного вывода конца обмотки.Вывод нужно предварительно согнуть в  виде буквы Г , чтобы не выдернуть его из каркаса при зачистке.Минимальным количеством обмоточных проводов должен обладать каждый радиолюбитель , по крайней мере стремиться к этому.
Когда-то давно перематывал полностью небольшой трансик от детской железной дороги. для часов на ИН-12. Первичка 6 600 втк, анодная 5 500 втк провод 0,06.
Использовал моталку для перфоленты на работе. Провод несколько раз рвался, я его сваривал на пламени спички и шарик изолировал кусочком конденсаторной бумаги.
Часы до сих пор ходят, уже 40+ лет.:yes:
1 час назад, avi50 сказал:
Вы сами то хоть те же МКУ-48 в руках держали?
А, теперь покажите этот позор мне и другим, чтобы не повадно было.
Где он и в чём? Я всего лишь нажал кнопку " Цитировать "и ниже цитаты написал свой ответ. В чём моя ошибка?
У меня на мониторе всё выглядит нормально.
22 минуты назад, Юный пионер сказал:
Импульсный блок питания столько не отработает.Вот главные и неоспоримые достоинства трансформаторов-  простота и надёжность.Чтобы провод не рвался во время намотки нужно катушку с проводом  ставить вертикально на пол. Тогда провод с катушки будет прекрасно соскальзывать. Натяжение провода и укладка обмотки задаётся пальцами левой руки, а правой вращаешь привод ручной дрели, закреплённой в тисках.
38 минут назад, Dr. West сказал:
Видел у однокурсника во время учёбы в техникуме.
Предохранитель нужно ставить всегда и не обязательно термо. Но сначала необходимо избавиться от нагрева на холостом ходу , т. е. от повышенного тока холостого хода из-за не домотанной первичной обмотки. Хочу ещё раз подчеркнуть ,что этот ток не должен превышать 3-6 мА у 2-4 ваттных трансформаторов.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
