После перепрошивки биос z490 msi до последней версии
9 минут назад, Виталий Белый сказал:
То что пишут про количество записей в флешку (кто-то реально проверял на отказ).
А сколько их там было то этих записей? Десяток, от силы два десятка.
BIOS надо обновлять в случаи каких-то проблем, если их нету лучше не трогать, новые версии выходят с поддержкой нового оборудования, иногда и исправлениями ошибок процессора (обычно такое выходит в первый год жизни платформы),  а иногда и даже с дополнительными замедлителями для борьбы с аппаратными уязвимостями.
Перед обновлениям лучше скинуть BIOS на заводские.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Yuretskok сказал:
Вы лично пробовали прошить биос програматором, запустить мать, и сравнить дампы после удачного или не удачного пуска? Более чем уверен, нет. Сейчас в эти флехи кидают что угодно. Что-то пошло не так, перепрошивай по новой. Это не старая память, и тем более не ультрафиолет. Поменял настройки в биосе, где они сохраняются? В ОЗУ? В ОЗУ чего? Человек нарвался на проблему после неудачного (глупого) обновления биоса. Может он и проблему свою уже решил, а я с Вами её пока обсуждаю.
16 часов назад, Виталий Белый сказал:
Удивитесь. Но никак не во флешке. А в юге, или хабе, но никак не во флешке, иначе бы при изьятии батарейки настройки бы не сбивались.
Автору уже не интересно (как в принципе всегда). При быстрой замене батарейки ничего не сбивается. При не совсем севшей батарейке улетает время. Просто довелось ремонтировать две ноутбучных матери, абсолютно одинаковых, снял биос с одной, считал, зашил в другой, запаял в другую мать. Забыл отпаять батарейку. При запуске второй матери очерёдность загрузки изменилась с HD на CD-ROM (как было на родной матери). Это частный случай, а не закономерность. Давайте дождёмся автора неудачной перепрошивки биоса (если дождёмся) и может узнаем, чем закончилась его эпопея. Да, были случаи в моей практике. Прошили биос какой-то утилитой, после перезагрузки мать превратилась в кирпич. Как выяснилось потом новая прошивка не поддерживала старый проц. Лучше шить проггером и на новую флеху, так хоть всегда можно вернуть все на шаг назад. И есть ещё вариант, какой дамп он туда шил? Много в нете появилось тупых ссылок на дурные прошивки.
3 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Так эти утилиты автоматизированы. Сами там чего то качают, прошивают. В моей практике были случаи, когда телефоны помирали после обновления прошивки, причем автоматического, по расписанию, даже без участия пользователя. В частности, сяоми ми плей таким грешили, обнова корявая была.
11 минут назад, Yuretskok сказал:
В том-то и дело. Надо искать бинарник (рабочий) и прогером вернуть все обратно. Все работало до обновления биоса, а без него мать кирпич.
25 минут назад, Виталий Белый сказал:
автор отписался, что проблема решена.
26 минут назад, Виталий Белый сказал:
пока заряжен керамический конденсатор.
20 минут назад, Yuretskok сказал:
обнова корявая была
здесь проблема не в кривых обновах, а в том, что заплатка ставится поверх существующей ос.
если обновляться полным файлом через три точки, то проблем не возникает.
  • 3 месяца спустя...
