Резистор вместо кулера
Вечер добрый! Поменял кейс для Mini-ITX материнки из большого в маленкий (из Compaq в Compaq). В старом/большом кейсе был кулер (для кейса), а в маленком просто нету никакого места для этого, так что при включении компютера появляется надпись что мол Cooler fan is missing, press F2 to continue. Я бы нажал, если бы оставил комп себе, но хоче его продать, и подумал, а что если вместо кулера поставить резистор на 62/68 Ома 3 ватт? Почему именно такой резистор? Кулер расчитан на 12V 0.19A. Что посоветуете?
ЗЫ: В BIOS не могу отключить данное сообщение, да и сам BIOS довольно урезаный. Кулер тоже не вариант ставить, вообще никак!
Не знаю, как у вас в Компаке сделано, но обычно наличие / отсутствие  или авария кулера определяется по импульсам, которые вращающийся кулер передаёт в материнскую плату. Поэтому, скорей всего, припаять резистор не проканает.
Если в BIOS нету возможности отключить контроль кулера, попробуйте найти настройку, игнорирующую все ошибки при запуске. Что-то типа Halt on - No errors.
16.05.2021 в 10:16, Dr. West сказал:
Плохо что не проканает. Спасибо за информацию. На счёт БИОСа, нету там ничего что можно было бы отключить, я до того как спросить тут на форуме, искал решения, но так ничего и не нашёл, хотя такая проблема есть у многих, по разным причинам
Оверквотинг
Если посмотреть осциллографом, что выдаёт на материнку штатно вентилятор, можно попробовать сделать обманку. Мультивибратор там какой - нибудь. Сам вентилятор стандартный, 3 пиновый?
Модель материнки до буквы. Кулер всегда можно воткнуть и в Биосе настройка тоже должна быть. Вообще то обычно ругается только на кулер процессора. До остальных кулеров всё ровно.
@Dr. West, Осцилографа нету да и не знаю как им пользоваться, так что этот вариант отпадает. Да, кулер 3-х пиновый
@nvju1967, материнка HP IPXSB-DM, CPU-Z определяет её как HP 2AE2. Нету в настройках БИОСа ничего на этот счёт, урезаный
Беглый гуглинг показал, что с подобной проблемой сталкиваются моддеры и майнеры. На рынке даже присутствуют модули - обманки, представляющие собой обыкновенный мультивибратор на таймере 555. Вот вам и решение.
Пробовал на частотном преобразователе менять кулер с таким же напряжением, на другой тип. Выдавал ошибку. В кулере внутри стоит датчик холла, который сигнализирует о том, что кулер не вращается или его заклинило и т.д. Пришлось заказывать точно такой же. Здесь резистор не поможет. Кулер по питающим проводам посылает импульсы.
Изменено пользователем Alik3796
16.05.2021 в 01:42, Ion Prodan сказал:
вообще никак!
кулера бывают оочень разные по размерам. Даже крохи 3 сантиметра. Что, и такой не влезет ? Не верю. Подберите в Али кулер с походящим подключением, все же лучше, чем тупо мультивибратор. С мониторингом - 3 пина. С мониторингом и управлением - 4 пина.
@Dr. West, о, вот это уже интересно, спасибо! )
@Vslz, дело не в размере, дело в том что там нету крепления для кулера, а сверлить его я не собираюсь, в конце концов продам материнку отдельно и фиг с ней
@v1ct0r, в таком случае появиться ошибка об отсутствии кулера для проца
6 часов назад, Ion Prodan сказал:
Имелось в виду "не вместо", а "вместе", т.е. параллельно. Параллелить только сигнальный вывод, питание не надо.
Изменено пользователем КЭС
8 часов назад, Ion Prodan сказал:
с какого перепуга?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
20.05.2021 в 00:13, Ion Prodan сказал:
Неужели даже на пластиковую стяжку пристегнуть некуда? Пусть бы себе висел внутри кулерочек, гонял бы воздух по планкам памяти, например.
Вечер добрый! Короче припоял я перемычку с процессорного кулера и вроде всё заработало! Спасиобо всем за помощь!
ЗЫ: На последней фотографии видна ширина кейса - нету там место для кулера, ну нету и всё! :)
