Динамическая нагрузка
8 минут назад, sanya110 сказал:
Обывателю свойственно
Добавлю: "вульгарному" обывателю, воспитанному на аналогии протекания электрического тока, как воды по трубам.
Составной не знаю что такое... Может они для раскачки выходников?
Первый транзистор контролирует переход БК второго... А что это значит как минимум может удерживать его от насыщения???
55 минут назад, NikT сказал:
Вы это об чём?
А Вы?
1 час назад, NikT сказал:
Почему постоянка не может идти
входного сигнала нет
Слабый троллинг. Дилетантский.
Через выходники идёт ток от +35в к -35в покоя(постоянка) и сигнала нет, почему часть этого тока не может протекать по пути: ноль, R18, Q10-Q12, -35в?
12 минут назад, NikT сказал:
Как удаётся выжить динамику?
Вы знакомы с принципом работы двухтактного выходного каскада? Понимаете, каким образом этот каскад формирует на нагрузке переменное напряжение из двух постоянных различной полярности для выживания динамика? Аналогичная ситуация (только в уменьшенном масштабе) будет и в режиме покоя.
При чём тут переменка? Через выходники прёт ток покоя, и по вашим словам через динамик тоже... У вас динамик залип в одном положении!!! Вы как его отлиплять будете если у вас постоянка через него идёт?
Только что, NikT сказал:
Но разной полярности, поэтому... дальше сами.
Ток покоя идет через транзисторы. А поскольку в  отсутствие входного сигнала в точке соединения их коллекторов потенциал нулевой (равный потенциалу средней точки, к которому динамик подключен вторым выводом), то через динамик ток в таком случае не протекает ВООБЩЕ.
27 минут назад, NikT сказал:
если на ней ноль
А вы не забываете, что земля в схемах вещь условная, и ВСЕ измерения и расчеты ведутся прежде всего между двумя конкретными точками? Т.Е. НЕ забвайте относитетельно чего вы этот "ноль" получили. Для разных каскадов расчеты разные.
34 минуты назад, NikT сказал:
как тогда идёт ток в базу Q2 если на ней ноль?
Так у него на эмиттере минус, который обеспечен транзистором Q3. Важно не само напряжение на базе, а разность напряжений между эмиттером и базой.
