Противотуманка и обрезание светодиодов
Делаю велофару в корпусе от автомобильной противотуманки
Скрытый текст
В корпус помещаются либо 4 подрезанных светодиодных матрицы такого типа 200мА при 20в
Скрытый текст
либо пара вот таких товарищей, китайцы называют их "десятиватными" по сути 650-700мА при 10в.
Скрытый текст
Первый вопрос - до каких пор можно обрезать "10вт" матрицы, без риска выхода из строя? Может кто стачивал лишнее и знает наверняка, а то у меня осталось всего две такие и не хочется запороть и потом ездить по городу искать их.
В качестве источника питания предполагается использовать сборку литиевых АКБ 3.7в 25а/ч. Какие повышающие модули могут стабильно работать при напряжении на входе от 2.8в? Из таких знаю только модули на 3608, но с ними у меня проблемы, пробовал переделывать их под стабилизацию тока по схеме, которую предложил г-н @Falconist, но что-то ничего у меня не вышло, горят как спички, штуки три спалил и плюнул. Ну собственно это был вопрос номер два.
28 минут назад, Ыых сказал:
Плохая идея, диаграмма света у ПТФ это узкий горизонтальный пучок.
29 минут назад, Ыых сказал:
Их вообще нельзя обрезать, а наоборот ставить на радиатор.
30 минут назад, Ыых сказал:
горят как спички,
Потому и горят
26 минут назад, Ыых сказал:
до каких
Ни до каких. Деформируете подложку и кристаллы начнут отваливаться по-одному и мерцать. Тепловое сопротивление кристалл-среда матрицы-муслима возрастет, температура кристаллов будет выше, изменится прямое падение по сравнению с полноценными. Иногда это чревато - зависит от схемы.
Для велофары возьмите либо 1 готовую матрицу, чтобы ничего не резать, либо отдельные СИДы, без алюминиевых подложек-звезд. Их придется паять на большие полигоны для охлаждения.
33 минуты назад, Candid сказал:
уже нет.
Скрытый текст
ставить на радиатор
кэп очевидность снова в деле:lol2:
Потому и горят
конструктивненько.
31 минуту назад, Vslz сказал:
Деформируете
зачем деформировать? аккуратно стачиваем на точиле и всё нормально. у меня в подъезде 3 такие пиленные матрицы включенные последовательно  уже третий год светят, радиатор от чипсета старой материнки, вместо драйвера схема с балластным конденсатором, диодным мостиком и электролитом по выходу мостика, ток в районе 190ма.
более крупные матрицы физически не поместятся,
4 мелкие матрицы распаянные на медной подложке не дадут необходимой яркости, а больше вкорячить проблематично. я имею виду вот такие матрицы -
Скрытый текст
Изменено пользователем Ыых
1 час назад, Ыых сказал:
одну двадцатку-тридцатку не проще поставить ? Размеры не сильно больше. Только вот, куда эти Ватты тепла рассеивать в таком корпусе, перегреете ведь
https://aliexpress.ru/item/4001302696917.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.4c5a43dfuBH3Cp&algo_pvid=50cbed5f-e729-4755-bce4-37037273f5d3&algo_expid=50cbed5f-e729-4755-bce4-37037273f5d3-7&btsid=0b8b037016217867479031053ed7ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
24 минуты назад, Vslz сказал:
не влезет.  придётся пилить углы у матрицы и  пересверливать отверстие под провода и крепление. короче дуршлаг получится.
а на счёт тепла, так корпус выполнен из алюминия, минимальная толщина стенки 5мм, и ребра охлаждения  ещё на 5мм торчат. думаю этого вполне достаточно, впрочем ничего не мешает в случае чего впрессовать ещё пару колец с рёбрами охлаждения, хоть из меди, хоть из дюрали.  короче с теплоотводом я сам разберусь, это не проблема.
  Показать содержимое
А что помешало взять CREE XML диоды, которые светят куда ярче и питаются от 3В? Да и линзы для них есть, стоят три копейки. Почему надо лепить из гамна и палок? Брал как-то брату на велик фару на двух таких диодах. На полной яркости шпарит не хуже светодиодной мотоциклетной. Ваше поделие и близко так не светит.
24 минуты назад, Ыых сказал:
размещал матрицу на 20Вт на огромном ребристом радиаторе из черненого алюминия с жирной подосновой. Температура ребер в верт. положении при длительной работе - 58 градусов, горячий. Думаю, что ваша фара скромнее по габаритам и теплоотводящей способности. Но дело ваше. Невлезание матрицы должно наводить на прозрачную мысль - перебор с теплопакетом. Много слишком.
Изменено пользователем Vslz
тоже думал как сделать, но взял "жабу и придушил", и купил за 1200р, от 4 литий-ионых акумуляторов
доволен как слон :)DSC01542.thumb.JPG.21065e467ea42f7499fe922fe050b0f8.JPG
@Ыых  для меня хватает, и ночью с ними катались, вполне. И в подвале за картохой ползать тоже норма. А прожектор ставить на руль - это не очень. Хотя хозяин - барин.
к чему кстати весь этот высер?
Взывание к здравому смыслу, дабы потом не было мучительно больно .
 дядь, иди отсюда,
За языком следи. А то скорее сам пойдешь и надолго.
на фотке матрица с линейными стабилизаторами
Это на какой?
, они отлично повышают энергоэффективность и уменьшают нагрев
Ээээ, чего? Линейный стабилизатор повышает энергоэффективность? Это с какой такой великой радости?
1 час назад, TIMIK74 сказал:
купил за 1200р
Ну хочет автор делать фару дендрофекальным способом, зачем же его отговаривать. Пусть учится на своих ошибках:crazy:
пфф, слабак:crazy: мало того, что купил, так ещё и фигню маломощную. готовые яркие фары есть, но стоят они в районе 150$, в рублях это тысяч 11 наверное.
ну так почему сами не купите за 150$? слабо? вы только на медни купили велик, а вот покатаетесть с такой "байдой" на руле и аккумуляторами на раме, может и поймете что это все слишком грамозко, много лишнего.
11 минут назад, Ыых сказал:
Я ведь уже писал про фары на CREE диодах. Стоят в районе 2К, света тебе хватит с избытком, на полную никогда и включать не станешь.
1 час назад, BARS_ сказал:
Это на какой?
эхх, плохо быть слепым...
не понимать сарказм это тоже печально...
Ладно дядьки, я вижу у вас тут обострение по весне, по теме ничего одни высеры. так что пойду я.
просьба модераторам пока не закрывать тему, может кто по делу что напишет.  ну и видеоотчёт по окончанию работы скинуть куда-то нужно.
Самое что интересное, в местных веломагазинах продают фонари вообще никакущие, только подсвечивать ключи в замочной скважине.
ставить 5Вт диод, точить корпус из аллюминия, во внутрь ставить импульсник питания и корпус длялитиевые аккумуляторы взависимости от количества вольтажа питания. Сложное это корпус самого фонаря и крепление на руль. И чтобы это все не разлетелость от вибрации.
55 минут назад, Ыых сказал:
отлично повышают энергоэффективность и уменьшают нагрев, так что сравнение прям отличное
повышай-не повышай, один хер 22,8Вт ест. Линейный ГСТ погоды по КПД не делает. Не упадет на нем 15% тепла - упадет на драйвере, который будет в том же корпусе. Пусть у драйвера хоть 100 кпд, ты же видишь, что это почти ничего не меняет ;)
36 минут назад, Ыых сказал:
плохо быть слепым..
ага и самонадеянным тоже :D
Поищи хотя-б, сколько такой корпусок в SMD сможет рассеять в прыжке - всего ничего. Поэтому, на линейниках нет больших потерь.
Ты хотел, чтобы тебя поддержали в распиловке матриц - делай что хочешь. Ты сначала тупые вопросы задаешь, а потом в пузырь лезешь. Накуа тему открыл - поныть ?
3 часа назад, Ыых сказал:
за тебя сделать :lol: ?
Ух, как же @Vslz расхорохорился, как узнал, что я покидаю эту пустую дискуссию, забавно эти помои читать.
23.05.2021 в 22:33, TIMIK74 сказал:
ставить 5Вт диод
зачем, если можно поставить два по 10вт?) а по поводу предыдущего поста про громоздкость и пр., общий вес получился в районе 500гр. не люблю свет на руле, фара крепится к передней головной трубе рамы, акб в сумке на раме.
Установил в фару две матрицы по 10вт с тёплым светом 3500к, мне больше по душе желтоватый свет, чем синюшный у светодиодов 6500к. Пока что нормального драйвера не нашёл. Каждая матрица питается от 3608 током 280ма, напряжение при этом в районе 9в если пытаюсь повысить ток хотя  бы до 400ма, то платы дохнут минут через 10, крайне ненадёжная штука.
На данный момент мощность всего около 5вт, как найду решение проблемы с повышайкой, так скину фотки или видео, где фара работает на полную мощность. а пока пара фоток. фото положение для езды по дороге и людным местам и фото положения для езды в лесополосе, где слепить некого.
Скрытый текст
UPD: данный комментарий барса только сейчас заметил, не могу не ответить.
23.05.2021 в 22:22, BARS_ сказал:
Я уже научился на ошибках и больше не слушаю советы диванных экспертов:D
@Ыых  Почему-бы тебе не повесить на рукоятках руля такие светильники ...  Днём их можно использовать как поворотники, и ночью хорошо освещать будут.:lol2:
@Ыых
19 часов назад, Ыых сказал:
я конечно же не против что вы будете ставить, но все равно, это же увеличивает объем фары и аккумуляторов, даже если как вы сказали крепиться будуут на тех местах.
 не совсем понял, как кусок фрезерованного алюминия может увеличиться в объёме от установки в него второй светодиодной матрицы)) ну и акб как был 3.7в 25а/ч, так и остался, от второго светодиода ничуть не поправился:)
@Ыых  Ты наверно обиделся? Или шутки не доходят? Не переживай, дизлайки мне не важны, так-как сайт для меня бесполезен. Проще по книгам находить ответы чем тут искать. Никого не хотел обидеть, просто пошутить захотелось...
23.05.2021 в 17:58, Ыых сказал:
Делаю велофару.....
А теперь включим моск и посчитаем. Но вначале откроем даташит на MT3608  https://static.chipdip.ru/lib/977/DOC002977116.pdf
И тут вдруг выясняется, что при токе 400 мА и при соотношении входного напряжения к выходному  5/12 (это важно!) обещанный КПД  составляет примерно 92% и далее как то быстро падает. То есть даже грубый расчет показывает нам, что при потребном выходном потреблении 12*0,4=4,8 Вт на чипе будет рассеиваться 4,8*0,08=0,384 Вт. Вроде бы немного, если не учитывать того факта, что корпус SOT23-6 имеет тепловое сопротивление кристалл-среда примерно 350 град/Вт (кристалл-корпус примерно 170 град/Ватт). То есть даже если исхитриться и отводить прямо от корпуса тепло так, что его температура не превысит 50 градусов, то и тогда перегрев кристалла относительно корпуса составит 170*0,384=65 градусов, а значит будет иметь 115 градусов. Но это еще нужно исхитриться...
А по факту придется отводить в окружающую среду с реальными 350 град/Ватт. То есть с перегревом в 135 град. И как только среда нагревается до 25 градусов, мы в аккурат достигаем предельных 160 градусов кристалла по даташиту. И микросхема выпускает волшебный дым, от которого, как всем известно, работают все микросхемы в мире... :crazy:
Обещанные 2 Ампера имеют ограничение по теплу корпуса. То есть надо считать по КПД и по времени протекания оного тока. Ибо в даташите определено НАЗНАЧЕНИЕ чипа - малопотребляющие устройства. И максимальный ток имеет смысл только как импульсный...
ЗЫ. Надеяться на то, что сработает тепловая защита при 155 градусах (так обещано в даташите) при предельно допустимых 160 как то наивно. Ибо даже супер-пупер специализированные термометры на кремнии имеют точность в районе обсуждаемых температур примерно 5% и хуже. А тут речь о встроенном диоде для вспомогательных целей...
Ибо когда диод-термодатчик греют снаружи корпуса - это одно, а когда тепловое пятно ключа в кристалле - это одно место, а диод совершенно в другом - это иная история. Локальный перегрев канала ключа может достигать десятков градусов и более.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 4 недели спустя...
Забыл кинуть краткий видеоотчет. На этот раз стоит матрица с цветовой температурой 6000к, мощность на матрице 7вт.
 Камере тяжко в темноте, поэтому прилагаю фото для наглядности.
Скрытый текст
Сделай повышайку на PT4115 вместо MT3608, и ничего не будет гореть!
И да, сделай так, чтобы твой фонарь не слепил никого. Посмотри как у автомобилей это проверяют.
Только у автомобилей оптика другая и световой пучок имеет определённую форму для ближнего, противотуманок и дальнего света, в отличии от обычного фонарика ... :)
    • А разве не так? (поправьте, если что, я не разбираюсь). Если нагрузка в 100w подключена к напряжению 10v, то будет потреблять 10a, а если к 12, то 8.3. Иначе подключив питание 18v или 38v ток питания усилителя будет одинаков?
    • Во сказал! Для Дэшника только импульсник...
    • Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул"  Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
    • Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста. Здесь я принимаю данные: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ strncpy(data, (char*)Buf, *Len); USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ } А здесь их уже пытаюсь парсить: while(1) { if(flags) { LED_ON; if(strstr(data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(strstr(data,"OFF_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } } } Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке. Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает... Как правильно использовать колбек?   static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
    • По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
    • Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
    • Без комментариев. Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
