Первичка, вторичка трансформатора - фазировка
Ребяты вы моя единственная надежда,в общем ситуация следующая попробую изложить максимально доходчево,есть трансформатор 220/220 с дурацкой маркировкой выводов 1,2,3,4 все немногочисленные попытки определить где первичка где вторичка успехом не увенчались вариант с мультиметром в режиме Ом в данном случае тоже не ответа не дал так как сопротивление на обмотках равноценное(,единственная информация которая может пролить свет,так это то,что если считать за вход обмотку обозначенную 1,2 а 3,4 это выход,то в таком случае напряжение на выходе увеличивается на 20 вольт,а если 3,4 входом,а 1,2 выходом то напряжение уменьшается на 20 вольт
Кому такая информация о чём то говори помогите пожалуйста
2 часа назад, jack kolson сказал:
Возможно трансформатор не 220 - 220. Возможно он рассчитан на определенную нагрузку по вторичке, при которой будет 220  -220.
Какой трансформатор, марка ? Фото ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Плюс минус 10 процентов по ТУ на электросети роли не играют. Для испытания ИБП даже лучше 200В.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
51 минуту назад, chip-chip сказал:
ИБП
А при чем тут Источник Бесперебойного Питания???
Все правильно, нагрузите лампочкой ватт на 150 и на вторичке будет 220.
Теперь назрел вопрос, где планируется использовать данный трансформатор ? Может эти +- 20 вольт значения иметь не будут.
С уважением
Трансформатор должен выдать 220 В при полной нагрузке. На ХХ напряжение всегда выше. Там, где на выходе получается 240 - это вторичка.
Не очень понятно, с чего вообще возникли гадания  по поводу "дурацкой" маркировки и назначения обмоток?  На табличке же всё по русски написано.
Ну и, надеюсь, автор хоть замерил реальное напряжение в своей сети, прежде чем пенять на "неправильный" трансформатор?
13 часов назад, jack kolson сказал:
Почти никакой разницы. Подключай как тебе угодно, смотри какое напряжение лучше использовать для твоих потребителей. Что за шум вообще? Вопрос ни о чём. При желании можешь вообще с него 460 вольт получить. А можешь и 20 вольт. Знаешь как?
10 часов назад, chip-chip сказал:
Нет уж. ИБП - импульсный блок питания лучше через лампу накаливания заводить. Мало ли чего?:umnik2:
Изменено пользователем Alik3796
bigmanlav
Отвечая на ваш вопрос где планируется использовать данный трансформатор - ему предначертано судьбой стать частью аудиотракта ,а там как известно нет ни чего,что не имело бы значения.
Dr. West
Да согласно табличке логика и здравомыслие навели меня на мысль,что 1,2 это первичка 3,4 вторичка и подключив именно так всё будет по феншую,но вот уши при отслушивании навели на другую мысль - расслабляться рано!,а последующий перебор вариантов подключения лишь подтвердил это
Тогда для спокойствия ушей рекомендую через стабилизатор напряжения включать - в сети вполне может быть +/- 10% - от 207 до 253 В (по новому ГОСТ).
3 часа назад, jack kolson сказал:
Если исходить из объективных предпосылок, то ни в одном известном мне руководстве по фэн-шую (надеюсь, правильно пишу это бесовское существительное в дательном падеже российского языка) точное время расслабления и не было указано. Поэтому Вы правы, лучше быть начеку.
Согласно медицинским исследованиям и наблюдениям, окончательное расслабление организма наступает лишь после прекращения всех физиологических процессов и полной остановки нервной деятельности. Что было давно уже подмечено в остроумной и ёмкой народной присказке: "В могиле отдохнёшь!"
13 часов назад, Alik3796 сказал:
Лампа само собой.. Чтоб не торкнуло при случайном прикосновении к высокой части бп.
22 часа назад, Falconist сказал:
Импульсный блок питания. Можно и так и сяк.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
