Доработка хлебопечки LG
Доброго дня всем. Живем в деревне и выпекаем хлеб сами в хлебопечке LG 152, практически ежедневно.  Хлебопечка старенькая, но служит верой и правдой. С электросетью в деревне и раньше было не гладко, но последнее время проблем стало больше. Внезапные отключения или понижения напряжения до порога 170В, что приводило к срабатыванию АЗМ40. И если в это время работает печь, то происходит сброс программы. Задумался сделать резервное питание процессора от повербанка или батареи 12В от UPS.  Нашел родную схему в журнале СЕРВИС и РЕМОНТ за 2006г.
Измерил напряжения, на выходе моста порядка 14В, на выходе стабилизатора 7805 как и положено 5В. В схеме смутило соединение обведенное красным овалом. То ли ошибка, то ли я чего то не понимаю. Напряжение Vcc на выходе стабилизатора 7805 - 5В, и оно же поступает на конденсатор С102, на котором 14В. Что то тут не так. Реальную схему с печатки снять не успел, печь постоянно нужна в работе. На пробу подал питание с батареи 12В, через диод  на вход стабилизатора 7805, наивно полагая, что так запитаю процессор и индикаторы без силовой части. Однако при включении печь пискнула, индикатор моргнул и тишина. При штатном включении от сети всё работает нормально. Что процессор как то контролирует силовую часть и без неё не запускается, или я что то делаю не так.
Может  подскажете, как сделать резервное питание процессора, что бы при пропадании сети программа не сбрасывалась. Пока на лето поставил печь в котельную и подключил к онлайн ИБП котла, летом всё равно котел не работает, и ИБП одну печь 600Вт потянет.
И ещё вдогонку вопрос. Объясните, зачем эта цепь. Зачем выход моста с +14В идет на сетевой разъем, где 220В? Что то я не пойму такую схемотехнику.
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
vss минус, vdd +питания проца, знать бы, на сколько он критичен к падению напряжения, и какой ток потребляется по этой линии. А там уже смотреть, или литий через диод шотки (развязка), или свинец 12вольт через стаб и диод, что бы 5 вольт оставалось при отключении основного. Как вариант.
12 минут назад, selan61 сказал:
прикинь .... именно так - он СЕТЬ контролирует - защита от дурака и "доработчикоФФ от сохи" ..... Кому нужна крутящаяся в проце программа и не работающий ТЭН и двигатель .... только дураку. :)
14 минут назад, selan61 сказал:
вот она и смотрит за сетью и переходами через "0".
1 минуту назад, dro25 сказал:
Как вариант.
кому нужен постоянно работающий мотор машины если тормоза отказали или постоянный слив воды в унитазе если смывать нечего?! :)
2 минуты назад, KRAB сказал:
Если сработало АЗМ40, то через 2 минуты оно включится и появится сеть. А если отключили надолго, могу и генератор завести. Главное что бы программа не сбросилась.
5 минут назад, KRAB сказал:
Если не затруднит, объясните физику процесса. Как она и смотрит за сетью и переходами через "0"?
34 минуты назад, selan61 сказал:
если непосредственно на вход 7805, то ничего удивительного.
подавайте на С102
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
11 минут назад, v1ct0r сказал:
подавайте на С102
А почему ничего удивительного. Я подал после диода D5, что бы отвязаться от от непонятной цепи +14В, которая почему то соединяется с Vcc и с сетью 220В.  Получается, что на вход 8 процессора подается 220В?
35 минут назад, KRAB сказал:
По одному проводу не отследить прохождение через "0". К тому же это удобнее было бы сделать  со вторички трасформатора.
8 минут назад, selan61 сказал:
И я бы туда подал. -Не прокатило, что-ли?
51 минуту назад, selan61 сказал:
Так это общий провод для симистора.
Изменено пользователем Praktic
2 минуты назад, Praktic сказал:
Теперь понял. А почему он тогда идет на Vcc и одновременно на выход моста и на 8 ногу процессора.
с этой "не понятной цепи" подаются сигналы на 6 и 8 ноги процессора
3 минуты назад, Praktic сказал:
Может просто ошибка закралась и соединения нет.
Там явно ошибка, но только ТС может сравнить с оригиналом, а он у"порно" не желает этого делать.
Эта связь нужна для управления симистором. Она подключается к +5V и к симистору. Транзистор Q501 замыкает упр. электрод симистора на общий провод, подавая на упр. электрод отрицательное смещение (что и нужно для открытия). А контроль за переходом через 0 (или сетевая синхронизация) осуществляется цепью диодный мост - Q301 - вывод INT0 МК.
@selan61 в конце концов вы абсолютно ничем не рискуете, если подадите резерв не на вход 7805, а на с102
А зачем? Мне надо запитать только процессор и отвязаться от высоковольтной части. Самое очевидное подать на вход 7805.
Только что, selan61 сказал:
А зачем?
10 минут назад, v1ct0r сказал:
Ну если предположить, что эта цепь лишняя, то подавая 12В на вход 7805 запитываем всё.
Только что, KRAB сказал:
разговор о R302+Q301 на первой схеме
С этим согласен, да это контроль сети. Надо думать как его обойти.
а если она не лишняя, а на схеме очепятка с обозначениеми Vcc?
кроме того для проверки вашей задумки, нужно сначала подать штатное питание, затем подключить резерв и после этого отключить 220., через время опять подключить
Изменено пользователем v1ct0r
Если релюшка на 12В, то лишняя (скорее всего) точка, расположенная правее R301. Если же релюшка на 5В, то лишняя перемычка между R301 и R102.
Это точно, не догадался, надо посмотреть на сколько вольт релюшка.
 Маркировка реле KB1-H12S, в интернете пишут KB1 H12S 12VDC. Тогда действительно,
21 минуту назад, Геннадий сказал:
1 час назад, selan61 сказал:
Но проблему это не решит. Даже если удастся это сделать, программу вы остановить не сможете. Процессор будет думать, что с питанием всё в порядке и будет продолжать цикл.
А мне это и надо, что бы процессор думал, что сеть есть и продолжал работу. Если сработало АЗМ40, то через 2 минуты оно включится и появится сеть и будут работать двигатель и ТЭН. А если отключили надолго, генератор заведу.
36 минут назад, Геннадий сказал:
Внес изменения в схему. Наверное так будет правильно. Теперь надо придумать генератор 50Гц, и подать через диод на вход R302. Да вот ещё, а зачем нужен R101, который шунтирует левый нижний диод моста?
По хорошему вам лучше переделать вентилятор на 12 вольт, поставить иип с ккм - даст работать от низкого напряжения сети, тогда влиять падение сети будет только на тэн - что увеличит время готовки и не более, ккм можно заморочить на 52-м материале) 50-100 Ватт за глаза.
Или на обратноход
1 минуту назад, BAFI сказал:
это  двигатель тестомешалки, скорее всего
45 минут назад, selan61 сказал:
А тестером ткнуть нельзя, чтобы не гадать?
1 час назад, Геннадий сказал:
А зачем тогда 7805, если она закорочена?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
